Plantages sec de ma machine, sans codes d'erreurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2025 à 01:56:08
Ce que ton diagnostic suggère déjà :
Pas la RAM, tu as fait Memtest et tests individuels.
Pas le GPU, tu en as testé un autre.
Pas l’alim, tu en as testé une autre de même puissance.
Pas le SSD / OS, réinstall propre + changement d’OS.
Pas le BIOS obsolète, tu es à jour.
Ce genre de coupure instantanée, sans écran bleu ni freeze, évoque :
un court-circuit (ou protection de la carte mère),
un VRM défectueux (régulation de tension sur la CM),
un problème de détection thermique brutale (faux contact sur capteur),
Donc le problème reste en effet, très probablement sur la carte mère.
Si le CPU est endommagé, tu aurais des erreurs dans les tests et le CPU ne fait que de recevoir du courant. Donc je ne pense pas qu'il soit à l'origine de ce type de panne. Un type de panne CPU, c'est plus des erreurs, des programmes qui se ferment, des écrans bleu...
La carte Mère, elle, convertit le courant... Tu as overclocké ? tu as des options pour ajuster ton VRM ? pl1/pl2? je ne suis pas du tout AMD
Vérifies bien que tu n'as pas un faux contact quelque part, débranches tout ce que tu peux débrancher. Regardes bien tes composants pour voir si tu en as pas un de HS
Marsh Posté le 11-03-2025 à 07:21:12
Aprés le reboot, ouvre le journal des evenements windows et tu filtres sur les erreurs qui sont arrivées en dernier.
Ca devrait te donner une bonne idée de l'origine du probleme
Marsh Posté le 11-03-2025 à 08:46:36
Tu peux aussi essayer de monitorer avec OCCT, d'abord le test CPU, ensuite le test power, en vérifiant températures/fréquences/etc...
Marsh Posté le 11-03-2025 à 13:22:43
Truc con....mets une pile CR2032 neuve (si, si.... ça peut...!)
Marsh Posté le 11-03-2025 à 15:43:59
"alim 850w", c'est quoi?
https://www.cdiscount.com/informati [...] ee850.html
Marsh Posté le 11-03-2025 à 18:40:32
Boah il peut pas en avoir deux comme ça, statistiquement impossible ![]()
Marsh Posté le 12-03-2025 à 08:44:17
Salut. Merci à tous pour les conseils. Je vais tout approfondir ce weekend,je n'ai pas le temps en semaine malheureusement.
Je peux déjà vous répondre pour certaines choses :
Rien n'est overclocké sur ma config . Je vais regarder si j'ai des options d'ajustement dans mon bios concernant les vrm. Effectivement, je vais essayer de tout débrancher et de remonter l'ensemble voir si ça regle le problème. J'ai essayer de voir si un composant semble défectueux mais une grose partie des composants son caché soir par des radiateurs soit par mes autres composants fixés dessus. Un démontage complet sera l'occasion de voir ça plus en détail.
Effectivement, j'ai regardé les erreurs qui apparaissent en dernier et je n'avais rien trouver de significatif. Je vais essayer de vous mettre une copie ce weekend si jamais ça parle a quelq'un .
Concernant OCCT, Je n'avais pas constaté de chose étrange . Autant au niveau des performances que des températures. Tout semble normal merm si mon GPU aurais besoin d'une meilleure ventilation, mais ça reste dans les clous.
Mais mon ordinateur plante bien avant un problème de surchauffe de toute façon. Mais je peux effectivement jeter un coup d'oeil aux fréquences , voir si elles ne sont pas étranges .
Ma première alimentation est une corsair Platinium et la seconde une cooler Master Gold.
Marsh Posté le 12-03-2025 à 08:47:32
Teste la RAM ou essaie avec seulement 2 barrettes sur les bons slots.
Marsh Posté le 12-03-2025 à 09:58:04
Salut. J'ai déjà essayé et ça plante même avec une seule barrette de RAM.
Je peux également vous donner des détails supplémentaires. Les plantages commencent vraiment quand je commence à solliciter un peu la machine. J'ai laissé le pc allumé sur le bureau pendant un bon 20h et zéro plantage.
Par contre si je lance un jeu vidéo ça plante rapidement. Sauf si je lance quelque chose de Light. Par exemple, en déplacement, j'utilise moonlight pour accéder à distance à ma machine. Sur Civilization 5 et 6 ne n'ai alors pas de plantage car je joue alors en 1080p (la résolution de mon pc portable). À la maison,je passe en 4k, et c'est généralement là que les plantages interviennent. Sur des jeux qui demendent plus de puissance (comme le dernier warhammer 40k par exemple) ça plante aussi en 1080p.
Donc ça me semble vraiment lié a la sollicitation du matériel.
Marsh Posté le 24-03-2025 à 14:20:06
J'ai enfin eu temps d'approfondir le problème pendant le weekend, et je pense avoir trouver le problème.
J'ai trouvé un petit condensateur derrière les VRM qui à une pâte de cassé. Impossible à ressouder sans du matériel spécifique, je l'ai finalement retirer. Du coup toujours pareil qu'avant, l'ordinateur fonctionne bien, mais dès que je monte en charge ça plante net.
J'ai de nouveaux problème qui sont apparus en plus, le pc boot une première fois sur le Bios Master, windows ne se lance pas, et ça redémarre automatiquement sur le dual Bios. J'ai aussi une barrette de ram qui semble vouloir disparaitre du gestionnaire de tâche alors que toujours détecté dans cpu-z.
Bref, go trouver une nouvelle CM d'occasion je pense. Pas facile pour du X399.
Marsh Posté le 29-03-2025 à 07:28:27
Avant de racheter une carte mère, pourquoi ne pas aller dans un repair café.
Normalement ils ont de quoi souder du CMS.
Marsh Posté le 10-03-2025 à 23:21:59
Salut à tous,
(c'est pas ça le problème)
Je rencontre des plantages récurrents, dès que je sollicite un minimum ma machine depuis quelque temps. Je suspecte la carte mère ou le CPU, au choix. Mais je n’ai pas idée de comment déterminer avec exactitude. La machine s'arrête net, plus rien ne tourne en l'espace d'une seconde. La seule chose qui reste allumée c'est le voyant du bouton Power. À part ça, tous les ventilos s'éteignent, le rgb, comme si j'avais éteint la multiprise directement. C'est net et instantané.
Ma config :
Threadripper 1950X
RTX 3080
4x16go de ram
X399 AORUS Gaming 7 (avec le dernier bios)
Alim 850w
NVMe de 500go de chez aliexpress
Ayant pas mal de matériel, j'ai déjà fait pas mal de tests, d'où ma suspicion concernant la CM et le CPU. Voici ce que j'ai testé :
Ram : Memtest + test des barrettes individuellement _ pas concluant
GPU : J'ai une deuxième RTX 3080 dans un autre PC. ça plante aussi avec elle.
Alim : Même chose, en utilisant ma deuxième alim de 850w ça plante aussi.
CM : Mise à jour vers le dernier Bios
OS : Réinstallation propre de Windows depuis un .iso. Passage de W10 à W11.
J'ai fait d'autres tests, mais je ne me souviens pas de tout (ça fait un moment que le problème traine). J'ai également vérifié les fichiers journaux via l'observateur d'évènement.
Si quelqu'un a d'autres idées pour essayer de m'aider à débugger tout ça, ça serait bienvenu
