plantages réccurents lors du démarrage du pc à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 13:01:46
Je me connais pas particulierment en carte mere donc j'aurais du mal a te donner une solution mais apparament cela viendrai de la mise a jour de tes driver de tacarte mere...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 18:39:00
donc faudrait que je refasse une installe propre en refusant des le debut sm bus.
aie je vais pas avoir le temps avant un moment.
merci quand meme
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:57:09
les restaurations windows memorisent environ combien de temps les donnés. Car mon problème date de plus d'un mois
Marsh Posté le 13-05-2006 à 21:32:12
et bien tout depend de la place que tu alloues a cela (c'est automatique mais parametrable) Mais moi je vois que j'ai sur une 20taines de jour plus de 7 points de sauvergardes.
Mais il faut savoir qu'une restauration ne change pas tout, il y a plein de chose qui reste (comme les logiciels intaslé ou ce genre de chose)
Va dans Démaré / Tout les prog / Accesoires / Outils systeme / Restauration... et regarde deja
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:55:42
Bonjour tout le monde.
J'aurais besoin d'un petit coup de main svp
Ce problème n'est pas rare d'après tout ce que j'ai pu lire sur le net mais malgrès ça je n'ai pas trouvé de solution.
alors béaba classique
la machine à environ 1an
windows xp pro sp2 à jour et tout clean grace à kaspersky et look n stop
asus a8n-e bios 1.010/ nforce4 6.70
amd 3500+ 0.13µ cool&quiet activé depuis le début du montage de la machine
ati x800xl gigabyte pci-e catalyst ccc 6.4
2*1024 ddr 3200 infineon en dual
dd maxtor 10 serial ata 300Gb aam activé.
Fortron 400 W green power
vieille carte son 5-6 ans de soundblaster 1024 en pci avec driver sound blaster
Mon pc est bien ventilé avec 2*120mm et un thermalright xp90 avec son 92mm tout ça avec du papst
ps: je n'ai rien OverClocké
Je précise qu'au début le pc n'avait aucun problème!!
Le problème est apparu il y a 1-2 mois. Il ne survient que quand le pc est froid, après je peux redémarrer sans aucun problème. Une fois sur windows je peux laisser l'ordi allumé pendant plusieurs jours sans problème. Je peux lancer du 3dmark en boucje sans pb etc.
Au début le problème se fesait de temps en temps (1-2 fois par semaine le matin). Puis c'est de pire en pire. Maintenant l'ordi doit reboote 5-6 fois d'affilé quand il est froid avant d'arriver sous windows. J'ai remarqué que les plantages n'interviennent jamais avant que la page de chargement windows n'apparaisse (celle où il y a la barre bleu qui déffile). Deplus au fil des boots successifs le pc va toujours un peu plus loin jusqu'à ce qu'il arrive sur windows et une fois arrivé la je n'ai plus de problème en général. En effet parfois windows est chargé mais non fonctionnelle (je peux rien lancer et il me dit que ma carte son n'ai plus installé) donc je redémarre une dernière fois et la plus aucun pb. J'ai l'impression que le pc doit avoir une certaine température pour booter normalement car il est trop froid mais alors se serait car bizard d'habitude c'est plutôt le contraire .
Comme je vous le disez j'ai déjà flanné qq temps sur les forums avant de poster.
J'ai changer l'alim; passage de fortron 350 W à une nouvelle fortron 400 W green power
J'ai changé mes barrettes 4*512 infineon vers 2*1024 infineon
j'ai changé le disque dur et pris le même.
Vous pouvais le constaté je ne change pas une équipe qui gagne enfin jusque la
J'ai vérifié (à l'oeil) les condos de la carte mère, ils ont tous l'air ok: pas de rouille ou de jus qui coule, juste un peu de poussière
J'ai fait du memtest aucune erreur...
Sinon les trucs bizzards que j'avais remarqué : dans gestionnaire de périphérique j'avais 4 fois marqué ma x800xl dont 2 fois avec le ! jaune et 2 fois installé normalement avec le petit icone d'écran. J'étais en ccp 6.3 et je suis passer de l'autre coté en ccc. J'ai installé le netframwork 1.0, je l'ai mis à jour et j'ai installé le driver ccc 6.4 et la je n'ai plus de problème avec ma carte 3d. Elle est bien reconnue juste 2 fois. Un pb de réglé.
Mais j'ai un autre truc avec le ! jaune qui me parait plus problèmatique : il me dit que j'ai un périphérique inconnu sur bus pci mais je ne peux pas en savoir plus. Sur pci je n'ai que ma carte son de branchée mais elle est bien reconnu par windows.
Deplus j'avais installé les drivers 6.70 pour ma carte mère avec tout sauf le raid et le driver du firewall intégré. Mais j'avais des démarrages anormalement longs (3-5 mins). Et j'ai trouvé le coupable, le petit driver "sm bus" des pilotes nforces 4 qui remplace des fichiers windows pour soit disant avoir un pc qui arrache la lumière lol. Bein depuis que j'ai refait une installe propre de ce driver sans cette m..... bein le pc marchait du tonnère (<1min), donc peut être que l'icone jaune vient de la mais je ne pense pas. Je précise que le problème de boot à froid est apparu après tout cela.
Un autre truc: le ventilo du proco est régulé par la carte mère et grâce au cool&quiet le ventilo ne tourne quasiment jamais quand je fais de la burotique car il à pas assez de jus pour se lancer. Mais l'option du bios qui détecte si le ventilo tourne ou pas est bien désactivée.
Je crois que j'ai tout dit.
à ci help plzzzzzzzzzzzzzzzzzz
je vois vraiment pas ce que je peux faire d'autre
merci ++all
