plantages à répétition - help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 00:18:35
Je penche pour l'alim.
Ca manque de détails : y'a un message quand ca plante? t'as une sonde qui te montre si la température augmente dans ton boitier ousur ton processeur? C'est quoi ton alim?
Détaille tout, ca ira plus vite !
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:29:44
pfou j'ai enfin retrouver la facture de l'alim. je l'avais changé quand un jour ma 1ere alim avait peté une nuit d'orage...
donc c'est une alim ATX 300W.
quand ça plante, je vois un écran bleun mais j'ai rien le temps de lire, c'est trop court. une fois, j'ai juste pu lire "vidage de la mémoire physique".
c'est quio cette sonde ? je suis censé en avoir une ? il faudrait peut etre que je regarde dans le bios apres que ça ait planté, mais bon, des fois, je démarre le pc, je lance le jeu et ça plante, alors c'est peut etre pas un probleme de chauffe.
d'avance merci pour votre aide, je suis vraiment paumé.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 17:34:09
la première chose à faire est d'empécher le redémarrage pour que tu ai le temps de lire l'écran bleu :
* Par Windows+Pause, ouvrir le module Propriétés du système
* Sous l'onglet Avancé, cliquer sur le bouton Paramètres de la section Démarrage et récupération
* Décocher la case Redémarrer automatiquement
ensuite, note le message et rapporte toi à ca : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6328-1.htm
Ca sent souvent la surchauffe, un composant défectueux ou un conflit (drivers).
Donne des nouvelles.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:48:26
salut,
j'ai un souci de plus en plus embetant :
mon pc plante quand je met un jeu (pes 5 en l'occurence) ou quand je regarde une video en plein écran.
il y a encore quelques temps, c'éait une fois de temps en temps, mais là c'est quasiement sans arret. par exemple je dois terminer un match de pes 5 une fois sur 30 lancement de jeux !
je sais plus quoi faire ; les formatages n'y changent rien et ça ne semble pas venir de la mémoire (j'ai fait un test avec memtest sans résultat négatif). c'est vraiment pénible.
est-ce que quelqu'un aurait des pistes ? des conseils ?
d'avance merci.
Message édité par Beuf le 08-12-2005 à 10:18:48
