pc qui plante après fuite d'eau...
pc qui plante après fuite d'eau... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2023 à 16:18:13
Bonjour a tous,
je suis en galère...  avant hier il a plu toute la journée,  j'ai malheureusement eu une fuite au plafond et bien sûr au dessus de mon pc fixe..
Du coup la carte graphique s'allume mais ne tourne plus et si elle se met en marche elle fait un bruit de tondeuse je pense qu'elle est foutu ..rien ne s'affiche quand je démarre le pc avec je l'ai donc retirer, j'ai séché tout mon pc et en branchant le câble hdmi sur la CM  il s'est rallumer cependant il s'allume et plante sans arrêt maintenant .. sois j'arrive a aller jusque dans le bureau et il plante quand il veut en 2min ou 10min écran figer ou au démarrage il plante au chargement, certaines fois je dois le couper 2-3 fois avant qu'il redémarre et j'ai eu droit aux écran bleu avec certaine fois le code d'arrêt WHEA UNCORRECTABLR ERROR ou FPC WATCHDOG VIOLATION !
Enfin bref c'est la mer...
sauriez vous me dire de quel composant cela peut venir ou comment tenter de le détecter ?
je suis un peu perdu sur quoi faire la j'suis deg...
merci a vous
bon dimanche
Marsh Posté le 10-12-2023 à 16:40:06
Appeler l'assurance habitation ?
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 10-12-2023 à 17:24:12
cc tahitiflo ouai ca faut que j'le fasse mais j'aurais bien aimé trouver si c'est juste une élément du pc qui est défectueux pour le changer pacque la sans avoir je sait pas comment faire..
Marsh Posté le 10-12-2023 à 18:04:52
Tu as un moyen de tester sans carte graphique, si le processeur a un GPU intégré ?
Tu as séché le PC comment, pas au décapeur thermique ? :D
Message édité par harbull le 10-12-2023 à 21:41:42
Marsh Posté le 10-12-2023 à 19:22:28
deja clairement tu demontes tout et tu laisses sêcher
si de temps en temps t'arrives sous windows, ca doit pas être trop trop grave
Marsh Posté le 11-12-2023 à 08:10:19
Je ne vois pas comment tu peux avoir la garantie que tout est sec en si peu de temps.
A mon avis il reste des traces d'humidité à divers endroits, t'as été trop impatient (ce que je peux comprendre dans le stress).
L'eau a coulé où en particulier ? Par le haut de la tour si c'est un modèle avec des trous de ventilation en haut ?
Démonte tout bien, nettoie et laisse sécher plusieurs jours au chaud et environnement sec.
Si tu vois des traces après séchage, nettoyage à l'eau déminéralisée/alcool isopropylique.
J'espère juste qu'il n'y a pas eu de dépôts ou d'oxydation, notamment sous les composants BGA.
edit : et pour faire bien enlève la pile du BIOS pendant que ça sèche.
Message édité par TotalRecall le 11-12-2023 à 08:12:00
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 11-12-2023 à 08:12:59
C'est exactement ce qu'il dit avoir fait [:spamafote]
Marsh Posté le 11-12-2023 à 10:16:18
En effet, pardon j'avais lu trop vite.
Marsh Posté le 11-12-2023 à 11:20:19
Le plantage est comment exactement ?
Écran figé qui bouge plus, reboot...
Là, ça serait pire, y aurait de la corrosion.
Marsh Posté le 11-12-2023 à 15:58:46
bonjour a tous
TotalRecall effectivement j'ai du être un peut trop impatient de savoir s'il fonctionnais encore ou pas .. j'ai un boitier cougar conquer donc ventilo et ouverture au dessus l'eau a couler pile a cette endroit donc en goutant avec les ventilos ca en a projeté un peu partout, j'avais même une bonne flaque sur la plaque de l'alimentation ..
gima56 le plantage c'est aléatoire en gros si tu veux soit il plante au démarrage et reste bloqué , soit j'arrive a accéder au bureau et ca plante image figer, plus rien ne répond ou j'arrive a m'en servir pendant 20-30-40min et a un moment paff pareil, il ma mis des écrans bleu WHEA UNCORRECTABLR ERROR ou FPC WATCHDOG VIOLATION ou réparation automatique etc..
Marsh Posté le 11-12-2023 à 16:03:49
ah oui et quand il plante impossible de faire quoi que se soit même si je le laisse des heures il reste juste figé et la seul solution est de l'éteindre
Marsh Posté le 11-12-2023 à 16:17:58
évite de continuer à faire des tests, surtout ne pas le laisser allumé pour voir si un miracle se produit au bout de qqs heures
ouvre, démonte tout ce que tu peux, et laisse sécher plusieurs jours
Marsh Posté le 11-12-2023 à 16:43:56
Ok ça marche mais du coup je sais pas si je peux le démonter vu que j'ai fait une déclaration de sinistre un expert va passer dans les prochains jours pour voir mon pc du coup si je démonte tout ça va être embêtant
Marsh Posté le 11-12-2023 à 16:55:56
j'imagine que t'as fait des photos, peut-etre mm des videos, pour ton assurance (si pas, fais le)
si t'as un doute sur le fait d'être autorisé à demonter pour faire sécher,
alors contacte ton assurance et demande leur avis (essaye d'avoir une réponse par mail de ce qu'il te diront pour avoir une preuve),
je serais étonné que ce soit un probleme pour l'expert si tu essayes de sauver ta machine
dans le sens où, quand on a une inondation, on attend pas le passage de l'expert pour virer l'eau et sauver ce qui est sauvable
au pire, ouvre le pc et laisse le ouvert, couché sur le flanc pour que l'eau puisse "couler" si y'en a encore
débranche l'alim, vire ce qui est virable facilement (ram, cg, ventilo, ce genre de trucs que t'auras aucun mal à remettre avant que l'expert passe)
et clairement ne tente plus d'allumer
Message édité par kabyll le 11-12-2023 à 16:56:29
Marsh Posté le 11-12-2023 à 19:30:20
Si t'as moyen aussi de le mettre pas trop loin d'un radiateur (ceux sous les fenêtres, hein), poêle ou feu de cheminée, ça pourrait aussi être un peu utile.
Tu peux aussi mettre des essuies tout à différents endroits pour voir si à un moment, l'un devient un peu humide.
Après, ça peut vraiment être un petit condensateur ou autre qui a pris une goutte mais c'est LE composant qui devait pas avoir ça... :/
Marsh Posté le 15-12-2023 à 19:11:13
ouai j'ai fait ca devant le poêle, j'ai tout démonté et la j'ai réessayé mais pareil ca merde.. maintenant va savoir qu'elle pièce est a l'origine de ca.. deg
Marsh Posté le 21-12-2023 à 09:13:12
re après encore plusieurs jours à avoir tout démonté et laisser séché  je n'ai pas eu de plantage/freeze mais j'ai l'impression que le cpu chauffe trop il est constamment entre 60°C et 70°C et juste en ouvrant un dossier ou autres il a des pics de températures pendant quelques secondes, avec OCCT teste stability CPU en moins de 8 secs le test se stop par sécurité et indique dans la case  "CPU PACKAGE" qu'il a dépassé les 101 °C
j'ai changé la pate thermique mais idem les température s'envole  pour tout et rien.. une idée ?
merci a vous
Message édité par balou93160 le 21-12-2023 à 09:21:56
Marsh Posté le 21-12-2023 à 10:44:22
Il nous faudrait un peu plus d'éléments sur ta config pour que l'on puisse t'aider maintenant que t'as réussi à le secher et qu'il fonctionne.
Probablement t'as mal remonté le refroidisseur mais sans + d'éléments c'est compliqué à savoir :/
Marsh Posté le 21-12-2023 à 10:53:43
+1 pour préciser la config
Marsh Posté le 21-12-2023 à 11:07:43
Es tu sûr que tu as bien tout rebranché ?
Tu peux monitorer tes ventilos et voir à quelle vitesse ils tournent ? Sinon, les yeux devraient pouvoir voir s'ils tournent :D
Sinon, tu peux essayer de réappliquer de la pâte thermique et replacer  le ventirad.
Marsh Posté le 21-12-2023 à 16:18:36
Ma config
Carte mère : z370 aorus ultra gaming
Processeur: i5 8600k
Watercooling : Kraken X63
Ram : Corsair Vengeance RGB PRO Series 16 Go (2x 8 Go)
Alimentation : Cooler Master G650M
Carte graphique :  A plus elle a bu la tasse ..
Merci pour vos réponses, alors j'ai essayé avant ça chauffais autant qu'après démontage / remontage .
Mon watercooling fonctionne très bien, j'ai réussi à supplier un ami qui m'a gentiment dépanné son processeur, le même que le mien et là les températures sont bien meilleures je suis entre 27°c et 30°c et si j'ouvre des dossiers ou autres j'ai plus de pics de température .
J'ai fait un test OCCT et là aucun souci pour le "stability test" pendant 15 ou 30 min aucune surchauffe la ou le mien ne tenait pas 10 secs..
Marsh Posté le 21-12-2023 à 17:47:17
juste pour être sûr de ce que t'as fait,
t'as un pote qui t'as prêté un cpu et tu l'as mis à la place de ton 8600k sur ta machine ? et les temperatures sont normales avec le sien ?
faudrait savoir quel cpu, mais si c'est pas un K, déjà c'est pas forcement pertinent comme test mais bon,
on suppose que la pompe tourne et idem pour les ventilos ?
j'imagine que tu utilises CAM? si oui, jete un oeil sur la vitesse de la pompe (tu peux la mettre à 100%)
+ les ventilos, faudrait voir la courbe aussi (tjs dans CAM)
+ est-ce que tu peux verifier le vcore de ton cpu ?
tu peux surveiller ça avec cpuz, ou hwmonitor, ou hwinfo
aussi, est-ce que ton cpu est overclocké ?
