Pc qui plante après le lancement de jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2018 à 14:54:48
Vu le message, si votre ami peut vous preter un GPU pour tester et valider l'hypothese que le GPU est en train de mourir, ca serait le top.
Sinon le pc est stable hors jeux ?
Marsh Posté le 10-11-2018 à 15:18:08
Il n'y a pas d'alimentation 'maximale' pour une carte-mère. Tu peux mettre une 1200w si tu veux...
Il serait temps de mettre une vraie carte graphique et éventuellement passer à un xeon 6 core pour avoir une bonne config globale.
Marsh Posté le 10-11-2018 à 15:46:25
| xenesys a écrit : Vu le message, si votre ami peut vous preter un GPU pour tester et valider l'hypothese que le GPU est en train de mourir, ca serait le top.   |
@xenesys : concernant le GPU , ce que je pensais , j'avais fait le test avec une Geforce gtx560 , mais cela demandait une alimentation de 500w , et comme je l'ai dit dans le post initial , le pc ne démarrait plus .
Afin de résoudre cela , je viens de commander une quadro 5000 .
car si je comprend bien cette page http://www8.hp.com/uk/en/products/ [...] !tab=specs
qui est le résumé de  configuration possible de cette tour , c'est le GPU le plus puissant que je peux ajouter .
Marsh Posté le 10-11-2018 à 15:46:57
| zonka a écrit : Il n'y a pas d'alimentation 'maximale' pour une  carte-mère. Tu peux mettre une 1200w si tu veux...   |
@zonka  Apparement sur cette tour , il y a bien un maximum , de 475w .  comme expliqué ici https://support.hp.com/ch-fr/produc [...] 84923#AbT2
Marsh Posté le 10-11-2018 à 15:53:23
Oui, il ne faut pas consommer plus de 475w....avec l'alim de 475w fournie.
Quant à racheter une quaddro pour du jeu.... Comment dire.....
Bref, je vais en rester là.
Marsh Posté le 10-11-2018 à 16:15:04
Il faut tester avec la gtx560 et voir si le pc boot.
peu importe l'alim (450 ca irait tres bien pour aller sur le bureau de windows)
et pour jouer un quadro n'est clairement pas adaptée...
Marsh Posté le 10-11-2018 à 16:15:39
Oui sinon en dehors des jeux le pc est totalement stable .
Petite précision seul le jeu "Don't Starve" ne fait pas planter le Pc  .
Marsh Posté le 10-11-2018 à 16:33:08
Je ne souhaite pas rentrer dans un débat sur la qualité des quadro versus geforce ou autre .
Le CPU actuelle a déjà fait tourner ces jeux à une qualité qui me suffisait .
Les Quadro sont des CPU , et il ne me semble pas qu'il y ait sur le marché des CPU qui dès qu'ils détectent un jeu, s'arrêtent de fonctionner  . . .
Je souhaite juste rendre stable mon PC .
Et je vous demande de l'aide . Pas un jugement s'il vous plait .
Marsh Posté le 10-11-2018 à 16:53:39
| vsteph31 a écrit : Je ne souhaite pas rentrer dans un débat sur la qualité des quadro versus geforce ou autre . Le GPU actuelle a déjà fait tourner ces jeux à une qualité qui me suffisait .  Je souhaite juste rendre stable mon PC . Et je vous demande de l'aide . Pas un jugement s'il vous plait .   |
Tout à fait d'accord. Ma remarque était là pour indiquer que ce n'est pas le bon type de GPU enièrement adapté aux jeux même si cela n'empeche pas de jouer. La preuve chez vous.
| Citation : Petite précision seul le jeu "Don't Starve" ne fait pas planter le Pc    |
Vu le jeu je dirais que cela ne sollicite clairement pas assez le GPU pour faire planter le pc.
Si tous les jeux 3D (vos exemples 1er post) crashent, le GPU est en train de mourir ?
A priori on peut enlever l'alim même si ca reste un point à valider si ce n'est pas le GPU qui crashe.
Marsh Posté le 10-11-2018 à 17:11:16
Concernant L'alim :
J'ai mis une alim de 500 w pour tester la geforce 560 que j'ai, mais la tour ne démarrait plus .
J'ai acheté une nouvelle alim ( celle d'origine ) et là le problème persistait .
Peut-être que je vais dire une bêtise mais en lisant la fiche technique , je me suis arreter sur "Hyper-Threading" et "Technologie Intel Turbo Boost" du Bios
Est ce que l'un des deux pourrait avoir une quelconque incidence sur mon problème ?
Marsh Posté le 10-11-2018 à 17:18:41
| vsteph31 a écrit : Concernant L'alim :    |
La tour ne démarrait plus avec la 500W ? alim hs ? ^^''
la nouvelle repete le même cas donc visons le GPU.
Ces 2 options du bios n'ont pas changé d'état avant/apres le debut du probleme, si ?
Marsh Posté le 10-11-2018 à 17:49:07
L'alim 500w était bonne mais cette tour Hp a ce système qui n'accepte que des alim de 475w maxi .
et les deux options du bios n'ont rien changé .
J'ai également augmenté  la mémoire Virtuelle  au taux recommandé.
Elle était autour de 12000 et à présent à 18000
Marsh Posté le 10-11-2018 à 17:57:30
la geforce 560 a été testée avec la nouvelle alim 475W ? (j'ai un doute en relisant)
Marsh Posté le 10-11-2018 à 18:00:00
Non mais stop , il n'y a pas de système qui permet d'utiliser une alim de 475w maxi.
C'est juste un recommandation donné par cette alim. Lire une notice d'utilisation ne veux pas dire que l'on est un pro ...
Pour la carte graphique , qui est un GPU et non Cpu , les cartes de la gamme quadro sont pas du tout faire pour le jeux.
Marsh Posté le 10-11-2018 à 18:30:34
| xenesys a écrit : la geforce 560 a été testée avec la nouvelle alim 475W ? (j'ai un doute en relisant)  |
 Oui tout à fait . Le test a bien été fait , le pc ne démarrait pas .
Marsh Posté le 10-11-2018 à 18:45:50
| pirocrazy a écrit : Non mais stop , il n'y a pas de système qui permet d'utiliser une alim de 475w maxi.   |
https://www.repaire.net/forums/disc [...] 00.236114/
La lecture de la notice m'a juste permit, après avoir fait tous les tests décrit, en plus de ce post que je te mets en lien, de comprendre que effectivement oui, pour cette station de travail, l'alim est spécifique et est de 475w .Et c'est la "recommandation " d'HP pour cette station de travail .
Après tu me dis, que ça n'existe pas , certes , il n'empêche que lorsque je met une alim qui fonctionne sur un autre pc (non Hp ) , et bien le Pc ne démarre pas .
Et toutes mes excuses pour cette boulette: effectivement je ne parlait uniquement de GPU. Ceci étaient une faute de frappe répétée .
Encore une fois ce qui m'intéresse c'est la résolution du problème , pas un débat .
Une carte Graphique si peu performante qu'elle soit, reste une Carte Graphique .
 Elle fait fonctionner donc tout de même des jeux . Elle a déjà fait fonctionné ces jeux , qui ne sont pas des Jeux qui réclament non plus des Carte graphique de malades . . .
Bien à toi
Marsh Posté le 10-11-2018 à 18:57:27
je commence a sécher...
drivers corrompus ou pas à jour ? ^^""""
Marsh Posté le 11-11-2018 à 10:02:17
Depuis ton lien:
"Avec un multimètre, j'ai constaté que les valeurs de la Delta d'origine étaient différentes du standard de la Corsair.
En conclusion la CM de la HP Z400 n'est pas au standard et HP fait fabriquer des alimentations à leur standard."
Comme quoi ce n'est pas les watts le problème , mais le fait que les cartes mères HP ont une valeur d'impulsion différente de la norme habituelle.
Quoi qu'il en soit , le pc crash quand il est en charge , reste à savoir si c'est vraiment la charge cpu ou GPU ou instabilité de l'alimentation.
Télécharge et lance OCCT en mode linpack avec instructions avec et vois si celà crash.
Si pas de crash OCCT en test graphique cette fois ci
Marsh Posté le 10-11-2018 à 14:45:40
Dans un premier temps tous ces jeux tournait correctement sur cette tour.
exemple : civilization V , LoL , heartstone , trackmania , Banished ...
Puis les jeux se sont mis à planter .
Le pc réagit toujours de la même manière: le ventilateur se met a tourner a fond , ( celui de la CG ) et rapidement , en moins d'une minute , écran noire et le ventilateur s'éteint, pour cause le pc s'éteint tout bonnement .
Les Température sont correctes .
Le Pc est nettoyé , poussière a l'intérieur , et vérifié notamment avec adwcleaner.
C'est un problème qui traine , du coup il y a quelques temps j'avais testé une autre alimentation neuve dessus , mais le problème persistait .
et en mettant une alimentation plus puissante , 500w , le pc ne démarrait pas , car c'est maximum 475 w pour cette CM me semble t il .
Ayant fait le test avec un ami en partage d'écran il m'a indiqué que lorsque mon pc plantait un message concernant la mémoire graphique apparaissait .
config :
HP z400 workstation
Windows® 7 Ultimate 64
Intel® Xeon® Quad-Core Processor W3550 (3.06 GHz, 8 MB cache, 1066 MHz memory)
Intel® X58 Express
12 go ram
NVIDIA Quadro 2000 (1 GB)
Je n'arrive pas à trouver la solution Help please !
Message édité par vsteph31 le 10-11-2018 à 14:47:41
