mon pc ne s'allume plus
mon pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:39:51
Salut !
Mon alimentation semble marcher car la prise pour le câble réseau s'allume même quand le pc est éteint (mais que le bouton est sur 1 à l'arrière de la tour), le problême c'est que lorsque j'essai d'allumer avec le bouton en façade rien ne se passe. Avant que ça fasse ça, le pc s'était éteint tout seul, je le rallumais et une fois sous windows, il se ré éteignait. Ca a fait ça deux fois, maintenant ça ne veux plus s'allumer (même avec une autre alimentation). Le boitier est très vieux (presque 7-8 ans), pensez vous que le bouton peut être pété ou ça vient du processeur ou autre chose ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:55:49
Le bouton peut être pété: ça m'est arrivé, et j'ai fait tout un tas de manips avant de trouver.
Essaye de démarrer "au tournevis": contact entre les deux pins power sur la carte mère.
Si ça démarre pas , ton problème est plus grave.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 20:29:27
j'ai enlevé le fils qui part du bouton vers les pins, j'ai touché les deux pins en même temps au tournevis et rien ne se passe... :(
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:55:13
vous pensez que ça peut être quelle(s) pièce(s) ?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:03:54
avant tout donne nous ta config...
testes avec une autre alim, se le led du reseau s allume ca ne veut pas dire forcement que ton alim fonctionne.
apres ca testes tes memoires, essaies les sur un autre pc si tu peus.
autre chose, ton pc etait propre, pas de poussiere dans le dissipateur du cpu ou le ventilo du dissi qui ne tourne plus....???
les ventilos de l alim  se metent en route quand tu allume le pc?
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2007 à 11:04:26
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:12:29
Dis nous quel age à ta CM ?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 13:43:51
c'est un athlon 2200+, 512 de pc 3200, carte mère MSI qui a 3-4 ans
j'avais essayé avec 2 alim' et ça marche pas
par contre pour la poussière, yen avait vraiment beaucoup, le boitier était ouvert constamment
rien ne se met en route quand j'allume le pc
Message édité par nosrevi le 29-09-2007 à 13:46:15
Marsh Posté le 29-09-2007 à 13:47:07
meme pas le ventilo de l alim?
fais un peu de nettoyage et remontes tout ca proprement...
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2007 à 13:47:13
Marsh Posté le 29-09-2007 à 13:54:13
ok je vais voir ça
Marsh Posté le 29-09-2007 à 17:17:45
+1
oui nettoie le bien en faisant bien attention de ne rien casser.
Si cela ne fonctionne pas je craint que la CM soit HS
