Portable qui ne démarre plus suite à démontage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2012 à 18:16:42
j'ai fait la manip l'autre jour sur un DV 6000 dont le CPU montait à 95°, il y 'avait peu de poussière en fait dedans.
Il faudrait changer la pâte thermique sur le proc. Le PC a perdu 30° du coup . 60° ça reste élevé et bruyant, mais c'est la maladie de ces séries ...
Démonte/remonte tout , tu as peut-être zappé une étape au remontage ...
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:40:59
| crypo a écrit : Salut,   |
Bonsoir Crypto,
Je viens d'ouvrir à nouveau la bête et de tout remonter en faisant bien attention à toutes les étapes et la machine a redémarré. Je pense que c'est peut être du ai fait d'avoir retiré et remis les barrettes de RAM, ce que je n'avais pas fait hier.
Par contre je n'ai plus d'affichage et j'ai droit à 4 bips lors de la mise en route. D'après la doc hp ca serait la carte graphique (http://bizsupport1.austin.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=110&prodSeriesId=3369391&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3369391&objectID=c01732674)
C'est mort ?
J'ai pété la carte graphique et suis passé d'un pc qui chauffe trop à un pc qui ne marche plus?
J'ai encore d'autres solutions avant de devoir passer par la case support?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 04:23:47
En parlant de support, quand ton portable est encore sous garantie.
T'emmerde pas à le démonter au risque de la faire sauter, tu fais surchauffer le système à l'extrême jusqu'à ce qu'un composant fry et tu l'envoies en sav.
J'ai eu un alienware flambant neuf comme ça
 (bon je l'avais pas fait exprès mais quand meme)
Marsh Posté le 19-06-2012 à 07:29:44
| zipeldiablo a écrit : En parlant de support, quand ton portable est encore sous garantie.   |
Il arrive dans sa 5eme année et n'est malheureusement plus sous garantie. En plus après avoir fait quelques recherches sur le net je n'ai même plus l'impression qu'il puisse encore être réparé par hp car la série n'est plus produite...
| Citation :    |
Apparemment la doc HP est aussi fiable que leurs machines... Les 4 bips correspondaient en fait à un problème de barrette de RAM (http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm#), j'ai retiré/remis la barrette et ça ne bip plus.
Par contre je n'ai toujours pas d'affichage, même en branchant un écran externe.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:25:15
Il n' y a pas de raison pour que tu n'ai plus d'affichage, mise à part mauvaise manip...
Il faut quand même savoir que pour cette série, c'est un des plus grand raté d'HP, notamment le refroidissement de la puce graphique...
J'ai quand même tiqué l'autre jour quand j'ai changé la pâte du proc, je ne démonte pas souvent de laptop,donc pas vraiment spécialiste pour dire si normal ou non, mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas de pâte thermique (ni pad) sur la puce nvidia  ...
Je t'invite à regarder cette vidéo qui détaille entièrement le démontage du DV9000, peut-être y trouveras tu le pourquoi du comment.
http://youtu.be/kL0SypUrx9Q
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:41:12
J'ai un DV 9000 rangé dans un placard (avec une 8600 de Nvidia et un Intel Core T9300 dedans, un des plus gros processeur mobile de l'époque) il fonctionne encore malgré les longues heures de jeu que je passais dessus, pourtant qu'est ce qu il chauffait (80°C), j'ai jamais réussi à le tuer, a part le ventilo qui a rendu l'âme
 Sinon pour ton problème PC HS je ne le dirais jamais assez il faut mettre des gants (adéquat pour l'électro-statique) pour intervenir sur un PC ...
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:52:25
Suite à mon quatrième montage/démontage j'ai enfin réussi à la faire refonctionner!
Je pense que c'est le fait d'avoir retiré/remis les 2 barrettes de RAM qui à fait la différence, j'en avais peut-être fait bouger une.
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 17-06-2012 à 16:50:00
Je possède un ordinateur portable HP Pavilion dv9500. La machine chauffant tellement(problème a priori récurent sur ces modèles) qu'elle en devenait difficilement utilisable (nombreux écrans bleus), j'ai décidé de l'ouvrir afin de pouvoir réaliser un nettoyage en profondeur du ventilateur.
Le démontage m'a pris un peu de temps mais s'est bien passé, j'ai réussi à accéder au ventilateur et à le nettoyer. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il en avait bien besoin, les aérations étaient complètement bouchée (un peu comme sur cette vidéo http://www.youtube.com/watch?featu [...] SowGYoLc).
Je remonte tous les morceaux, branche le secteur (la batterie ne fonctionne plus depuis quelques temps déja) et là... rien. Toujours pareil après plusieurs essais, j'ai donc tout démonté puis tout remonté à nouveau en faisant bien attention à tous les branchements. Et la malheureusement ça ne marche pas mieux: quand j'appuie sur le bouton de démarrage la LED bleue s'allume une fraction de seconde et puis plus rien, le ventilo ne tourne même pas.
Qu'est ce qui peut expliquer ça?
Est-ce possible que j'ai bousillé la carte mère (choc électrostatique ou assimilé) en la manipulant?
Est-ce que le ventilateur tourne si la carte mère est morte?
Quels sont les tests que je peux faire pour essayer de cerner le problème?
Tout idée est la bienvenue car à part aller chez un réparateur je ne sais plus trop quoi faire.
Merci d'avance!
