PC qui démarre mais se lance pas, pas de bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2012 à 02:24:10
salut , peu-être ton alimentation qui a lâché et qui a sauter la carte graphique et la carte mere aussi ?
Marsh Posté le 15-06-2012 à 20:43:32
Meric pour la réponse,
si l'alim etait morte, logiquement le pc ne démarerai pas je pense, aprés on sait jamais
Quand mon ancienne est mortel annee derniere le pc s allumait meme plus, c est la que j avais h t une OCZ 500w
Quelqu un d autre aurait une idee ? avant que j achete une autre cm
Marsh Posté le 15-06-2012 à 20:59:30
carte mère hord du boitier ne brancher que le power SW et le speaker connecteur le 24 pins alimentation et le 4 ou 8 pins alim/ proco pas de ram ni C.G ça doit biper si ça bipe tu rebranche un composant a la fois et essai oublie pas le ou les cables alimentation pci-express si ta CG en possède.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:10:04
Actuellement la cm est vissée dans le boitier et seul le proco, les 2 cables d'alim, et le power sw sont branchés; comme tu le dit plus haut.
Rien pas de bip
Je désespère
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:19:27
démonte la carte mère une seule entretoise mal positionnée peut empecher le démmarrage pose la C.M sur une table bois ou sur un carton si tu as une table en métal tu branche les alims et le speaker et tu shunte les 2 pins du power sw avec un tounevis pendant 1 seconde
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:37:29
g démonté la cm, je l ai mise sur un carton ,branché le power sw le proco et les 2cable principaux d alim ainsi que le speaker. et la toujours rien, pas de bip ni d image par contre j'ai pas compris ta derniere phrase, tu peux préciser ? ("et tu shunte les 2 pins du power sw avec un tounevis pendant 1 seconde" )
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:40:17
| pataponpon a écrit : g démonté la cm, je l ai mise sur un carton ,branché le power sw le proco et les 2cable principaux d alim ainsi que le speaker. et la toujours rien, pas de bip ni d image par contre j'ai pas compris ta derniere phrase, tu peux préciser ? ("et tu shunte les 2 pins du power sw avec un tounevis pendant 1 seconde" ) Merci  |
au lieu de brancher le power sw tu réuni les 2 pins du power sw sur la carte mère avec un tournevis plat pendant une seconde
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:01:30
sur la carte mère tu as deux pins power sw tu les reunis tu touche pas au cable de la tour il doit etre débranché de la carte mère le fait de réunir ces 2 pins sur la carte mère avec un tounevis reviens a la meme chose que d'appuyer sur le bouton de la tour ce qui a pour effet d'écarte une panne de ce bouton
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:09:41
je pense pas que ce soit un pb lié au bouton, j'ai aussi essayé l ancien boitier, d'ailleurs, je réalise mes tests avec mon ancier boitier pour pas abimer l'autre
Marsh Posté le 15-06-2012 à 01:15:36
Bonsoir
Alors voila mon probleme, je commence par le commencement:
Dimanche soir je farmais mon acte sur diablo III tranquillement quand tout a coup, un petit bruit retentit dans l ordi, genre un bruit d allumage de briquet electrique en moins fort, suite à ca, ecran noir orangé.
J'eteint le Pc je laisse refroidir, je relance : rien! l ordi se lance mais pas d affichage video, je branche mon port vga sur la cg intégrée et j'enlève celle branchée, et la miracle ca marche ! Bon! ma cg est morte j'en commande une autre dans la foulée que j'e recois hier, jre, 'en ai aussi profité pr commander un nouveau boitier.
Tout content j'ai comencer à demonter mes peripherique et a tout trensvaser dans le nouveau boitier, et puis aprés 2h de galere entre le cablage et le branchement des coses du boitier, des ventilos, tout est prêt! et la! rien, pas d'allumage, pas de ventilo, rien !
Suite à ca je reprends a zero mon branchement pour au bout du compte réussir a allumer l'ordi et me rendre compte qu'il n'y a toujours pas d 'affichage ni de bip. Je rebranche sur la cg ibtégrée et il n'y a meme plus l affichage alors que ca marchait sur l ancien boitier, je comprends plus rien, tout tourne, tout se lance sauf l'ecran d affichage, comme si la carte mere ne se lancait pas. J'ai tout essaayé, recablage, nettoyage, retrait pile cm et restecmos, enlever cg, enlever ram, laisser juste les cables rudimentaires, brancher le power sw de l ancien boitier, la cg est neuve, tout est clean ! tout marchait ya quelques jours !! je comprends pas.
SVP si quelqu'un à un des conseil ou une solution à m'apporter, je lui en remercie d'avance
ma config:
Processeur AMD Athlon II X2 250 (3 GHz)
Carte mere gIGAbyte GA-MA74GM-S2H
CG anceienne (gtx260) CG neuve HD6870
2x1go G skill
Alim modulaire OCZ 500w
