Pc portable qui se fige sans arrêt
Pc portable qui se fige sans arrêt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2021 à 15:36:56
J'ai un portable Toshiba Satellite qui a bien 10 ans je pense..
Intel m370
Cg HD 5470 je crois
8gb de ram
Ssd
Win 10
Depuis la semaine dernière il se fige sans arrêt
Il bloqué environ 1 minute
Puis reprend normalement..puis bloqué a nouveau 1 minute..
Impossible de s'en servir comme ça
La souris se fige et l'écran ne réagit plus!
- les températures sont bonnes
- mode sans échec idem
- reset de Windows
- formatage sur un autre disque
- en enlevant 1 barrette de ram puis l'autre..
- sur batterie ou sur secteur
Bref je sèche la..
Il fige toutes les 1 a 2 minutes!
Carte mère ou processeur HS??
Merci pour vos idées
Marsh Posté le 23-06-2021 à 17:35:55
ouvre le gestionnaire de tâches et vérifie.
- occupation CPU
- occupation RAM
- occupation disque dur
Malheureusement 10 ans c'est vieux pour un PC. Essaye de voir par exemple sur YOutube si y a pas des tutos pour mettre un SSD dedans comme disque dur principal, ça met un bon coup de fouet à un PC.
Et suivant tes besoins, considère une distribution Linux ou autres. C'est très léger, donc même un vieil ordi comme ça tournera beaucoup mieux, et si tes besoins sont pas spécifiques, tu peux avoir facilement ton navigateur (bon à part Edge) et des tableurs et autres.
Marsh Posté le 23-06-2021 à 17:39:29
Salut et merci
Occupation normale rien à signaler!
J'ai déjà un SSD
J'ai changé la pâte thermique il y a 2 ans..
Il allait très bien il sert juste a surfer celui la
Marsh Posté le 23-06-2021 à 18:03:28
Températures ?
C'est pas normal que ce soit normal... vu qu'il a un comportement anormal.
Tu peux tenter un Live Linux depuis une clé USB, si le problème apparait aussi sur ça, le problème est vraiment matériel, et donc avec très peu de chances d'être fixable.
Marsh Posté le 23-06-2021 à 18:23:35
Bonne idée linux!!
Bien joué
Je teste ca
Marsh Posté le 23-06-2021 à 18:48:51
Peut être que d'autres auront la solution miracle, mais c'est un test facile et qui donne un autre "symptôme" donc tu peux toujours tenter ça en attendant.
Marsh Posté le 23-06-2021 à 19:30:42
Bon 10mn sous linux
J'ai lancé une vidéo youtube et je navigue un peu..je ne connais pas du tout
Ça ne déconne pas pour le moment!
Marsh Posté le 24-06-2021 à 07:02:05
J'ai installé Kubuntu sur un vieux portable pour lui redonner un coup de fouet, c'est à ce qu'il parait la plus "Windows Like".
Tant que tu n'essayes pas de faire des trucs poussées, c'est assez facile et intuitif, tu as également énormément de paramétrages pour en faire TA session.
Après j'avoue, rien que la copie de fichiers dans un répertoire d'installation d'une appli, j'ai toujours pas compris comment faire et repartir à taper des lignes "sous DOS"... je suis mitigé.
Marsh Posté le 24-06-2021 à 08:07:55
Bon après 30mn sous Ubuntu
Tout fonctionne bien!
A croire que c'est la dernière version de win10 qui me fait déconner le pc!
Faudrait que je formate avec une ancienne version pour voir
Bon déjà si c'est pas matériel c'est parfait
Et au pire Ubuntu..
Pour regarder les infos le matin..
Ça me va
Avec ce pc je fais quasi que ça..un peu de surf le matin
Marsh Posté le 24-06-2021 à 21:16:34
Du coup j'ai essayé d'installer une ancienne version de win10
Même problème..
Ça freezer
Je viens d'installer Ubuntu sur le disque SSD
Pour le moment impec..
Ça marche bien
Pourquoi ce déconne sous windows ??
Alors qu'avant tout allait bien
Et pas sous Ubuntu ?
Marsh Posté le 25-06-2021 à 06:43:02
Les droits sous linux c'est un peu relou, il faut changer les droits via un terminal avant de copier/coller via l'interface graphique. C'est la commande "chmod" qui permet de changer les droits sur un fichier/dossier.
chmod -777 (suivi du chemin du dossier je crois, ou depuis le dossier visé) permet de donner tous les droits (lect/écriture/exécution...) à tous les utilisateurs.
Mais en effet linux si tu veux aller un peu plus loin que l'utilisation basique "consultation internet" comme le veut HK25 il faut de temps en temps toucher au terminal.
Une mise à jour foireuse ? La version que tu essaies d'installer c'est laquelle ?
Ca freeze à quel moment ?
Message édité par artouillassse le 25-06-2021 à 06:43:57
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-06-2021 à 07:36:50
Les deux OS ont des besoins TRÈS différents, ça peut être ça, une limitation due à l'âge avancé de ton PC. ou alors tu as une combinaison de composants qui n'est pas bien prévue dans la longue liste de config possibles et donc c'est mal reconnu. Ou tout un tas d'autres raisons déclinant de ces 2 possibilités
À moins de faire des analyses très poussées, ça va être impossible d'être sûr.
Je crois bien qu'Apple a été attrapé à lentement mais sûrement brider ces vieux téléphones pour "convaincre" les gens d'en acheter des nouveaux. Va t'on découvrir que Microsoft fait pareil pour aider ses potos assembleurs ? Peut être mais c'est pour l'instant du pur domaine de la conspirationnite aigue.
Marsh Posté le 25-06-2021 à 09:01:36
Fais tu bien formatage + suppression des partitions à la réinstallation ?
Parce que si tu réinstalle par dessus simplement, le secteur de boot est simplement remis à jour, donc s'il est foireux, il le restera... Il faut bien repartir à disque vierge.
Marsh Posté le 25-06-2021 à 10:15:04
Ah alors l'ancien Windows j'ai pas supprime la partition boot
Juste formate c
Par contre quand j'ai formaté pour repartir sur le dernier win10 la j'avais tout bien effacé
On doit me pousser à changer oui!
Bon je pense essayer d installer win7 pour voir en supprimant bien tout
Marsh Posté le 25-06-2021 à 11:42:40
windows 7 n'etant plus supporté par microsoft, ce n'est peut etre pas la meilleure idée
Jean Pierre
Marsh Posté le 25-06-2021 à 12:18:36
Windows 7 est également un peu plus gourmand que W10.
Marsh Posté le 26-06-2021 à 21:25:39
salut tout le monde
je viens donner des news
alors je pense avoir identidié le soucis...
si je désactive la carte wifi...
tout marche bien
j ai essayé de lui mettre un autre driver mais ca change rien!
je ne comprends pas
pour info realtek RTL8188CE
j ai essayé un driver de 2016 et un autre de 2015
Marsh Posté le 27-06-2021 à 07:18:58
Si c'est bien le wifi qui fout la merde tu peux essayer de changer, c'est pas très compliqué à priori.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-06-2021 à 07:51:46
Alors depuis hier soir
J'ai essayé un driver qui date de 2010
Ça semble fonctionner !!
Je viendrai aux nouvelles
Merci!
Marsh Posté le 27-06-2021 à 08:07:04
Ah oui c'est vrai que c'est un vieux truc ton portable, bah tant que ça marche ....
Après en dehors de ça tu devrais le passer sous linux vu l'utilisation que tu en as, c'est très bien pour commencer. Tu seras à l'abri de la plupart des virus et autres saloperies au moins.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-06-2021 à 18:32:41
Faut du courage
Tout réapprendre
Mais caa ne me déplaisait pas le peu que je l'ai essayé!
Marsh Posté le 27-06-2021 à 18:48:08
Perso venant de windows je suis passé à linux il y a quelques années vu mon utilisation, j'ai bien accroché à Fedora et le bureau Gnome (mais pas le dernier qui visiblement a changé).
Je tripatouille très peu en ligne de commande mais j'ai quand même appris quelques trucs sympas, genre la création d'une clé bootable avec une seule ligne de commande, y a pas plus simple. Sous windows t'as besoin de cliquer 36 fois avant d'obtenir un résultat, c'est assez plaisant au final de faire la même chose en une ligne.
Rien pour le moment
