Portable HS après démontage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2018 à 15:41:30
A part reverifier minutieusement que tu n'as pas oublié de remonter une nappe quelque part, je ne vois pas.
= tu avais accès à la pile directement par la trappe, sans démontage complet ?
Marsh Posté le 26-02-2018 à 16:07:33
Bonjour, tu as vérifié si tu n'as pas mis une vis trop longue qui ferait faux contact ? (certain pc portable n'ont pas forcement toutes les vis de la même taille)
Marsh Posté le 26-02-2018 à 23:22:17
Oui j'avais accès à la pile directement en enlevant uniquement le plastique principal.Je ne connais pas l'emplacement exact de chaque vis.. bien que je pense qu'elle soit toute de même taille..
Marsh Posté le 27-02-2018 à 01:06:03
Salut, as tu enlever la batterie du portable, avant le démontage?
Essaye de replacer les barrettes de ram aussi... J’espère que ce n'est pas de l’électricité statique qui a fait morfler la carte mère
Marsh Posté le 16-03-2018 à 19:46:31
Salut, j'ai pas toucher aux ram.. je crois que la carte mère est morte..
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:46:06
et alors, les ram peuvent bouger quand meme
fait les tests correctement !!
vire une ram et tente de boot qu'avec une, si ça marche pas, tente avec l'autre.
enleve les nappes et remets les, verifie aussi si les connecteur des nappes soient ok
boot aussi sans la batterie
Marsh Posté le 26-02-2018 à 12:29:47
Après démontage du plastique, mon pc ne démarre plus.La ledshift lock clignote 3x rapidement puis 2x plus lentement et à intervalle régulier. L'écran reste noir. Je n'ai enlevé aucun composant mis à part la pile du bios que j'ai immédiatement remise. Que faire?Il s'agit d'un hp pavillion 14.
Merci d'avance
