Portée WIFI antenne extérieure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2020 à 14:51:03
Pour en savoir un peu plus sur le wifi : https://le-routeur-wifi.com/normes-wifi-802-11/
Si tu cherches à avoir du 5GHz à l'autre bout du jardin ça ne se fera pas depuis la maison.
Sinon utiliser la bande des 2,4Ghz en wifi 'N', mais la portée ne sera qu'à 70m.
Une solution radicale : tranchée qui amène du RJ45 et le 220V au plus près de la zone que tu veux couvrir, et tu mets un point d'accès 5Ghz au bout.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 15:01:33
+1 le wifi n'est pas vraiment prévu pour couvrir de si grandes distances sans répéteur...
Marsh Posté le 25-06-2020 à 15:12:04
ReplyMarsh Posté le 25-06-2020 à 15:34:46
| artouillassse a écrit : Bonjour |
ça m'irait j'ai surtout besoin du 2,4 c'est pour des lampes connectées etc...
la tranchée pas possible c'est de la pierre chez moi
| zerist a écrit : +1 le wifi n'est pas vraiment prévu pour couvrir de si grandes distances sans répéteur... |
oui du coup je peux mettre quoi comme répéteur pour mon extérieur ? et surtout je le relie à quoi ?
| mekka a écrit : Faire une cantenna ? |
Mais je la branche à quoi ? ça revient au même que mon antenne déjà existante c'est un connecteur SMA
Marsh Posté le 25-06-2020 à 15:43:02
Sauf que c'est directif et pas omnidirectionnel ce genre d'antenne. L'idée c'est de ne pas gaspiller de la puissance sur les côtés et derrière et la focaliser sur l'arrière du terrain.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 15:46:26
| mekka a écrit : Sauf que c'est directif et pas omnidirectionnel ce genre d'antenne. L'idée c'est de ne pas gaspiller de la puissance sur les côtés et derrière et la focaliser sur l'arrière du terrain. |
laquelle la mienne ? à priori c'est une omnidirectionnelle.
l'idéal aurait peut-être été un répéteur CPL extérieur (étanche), ça permettait de pas bombarder dans la maison et de passer les murs en béton, mais j'ai pas trouvé.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 15:47:52
On doit pouvoir faire un truc avec des répéteurs tous les 30-40m, chacun connecté en wifi au répéteur précédent ?
C'est probablement possible mais je ne sais pas avec quel matériel. Et ça nécessite d'avoir une alimentation électrique à chaque répéteur.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 15:51:13
| zerist a écrit : On doit pouvoir faire un truc avec des répéteurs tous les 30-40m, chacun connecté en wifi au répéteur précédent ? |
Oui j'ai testé, mais ça ne fonctionne pas pour moi car la dernière prise intérieure est trop loin de la première extérieure abritée et y a ce mur en béton, donc le signal reçu à répéter n'est pas bon.
La cantenna est directive en braquant le côté ouvert vers la zone où on veut recevoir. La tienne est omnidirectionnelle. L'idée est de subsitituer la tienne à une canteanna. Après on est sur une solution cheap. J'ai jamais dis que ça allait marcher.
Ce que je ferai pour être sur : faire un trou dans un mur, passer 220V et RJ45 par là, enterrer une gaine avec 220V + ethernet et point d'accès wifi au bout dans un boitier étanche.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 15:52:56
| mekka a écrit : La cantenna est directive. La tienne est omnidirectionnelle. |
ça se vend ce type d'antenne ? du coup je la relie à quoi car il n'y a pas de connecteur SMA sur la Freebox révolution, il faut y mettre un ampli ?
Marsh Posté le 25-06-2020 à 15:56:20
faut mettre un routeur à l'extérieur contre le mur et relié en RJ45 à ta box. Tu fixes les antennes dessus.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 15:59:47
| mekka a écrit : faut mettre un routeur à l'extérieur contre le mur et relié en RJ45 à ta box. Tu fixes les antennes dessus. |
ça existe un routeur extérieur ? j'en ai pas trouvé
Marsh Posté le 25-06-2020 à 16:21:12
Plutôt un point d'accès en fait qu'un routeur
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00266994.html
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00193585.html
Marsh Posté le 25-06-2020 à 17:47:26
Tout le problème c'est la distance à couvrir.
C'est bien beau un routeur extérieur, mais s'il y a plus de 70m entre ce routeur et la zone à couvrir ça ne sert à rien.
Tu dis qu'il y a 80 à 100m, si c'est 80 y a peut-être moyen de moyenner avec un routeur à l'extérieur + une antenne DIY en boite de conserve, si c'est 100m entre le dernier mur (avec prise de courant) et la zone c'est mort de chez mort, de mon point de vue.
Maintenant il s'agit de lampes connectées, faudrait voir si elles sont compatibles avec le wifi AH qui lui devrait suffire pour la distance à couvrir. Et vu que tu n'as pas besoin de beaucoup de débit pour connecter des lampes ça peut peut-être fonctionner correctement.
Visiblement le 802.11ah est justement prévu pour l'IOT : https://www.lembarque.com/wi-fi-hal [...] nom_004295
Ils en parlaient en 2016 mais aujourd'hui je ne vois rien sur le marché qui soit compatible 802.11ah....
Marsh Posté le 25-06-2020 à 19:38:09
| artouillassse a écrit : Tout le problème c'est la distance à couvrir. |
Je peux arriver à mettre un point d'accès à l'extérieur de la maison et au bout de la maison, je peux gagner de la distance, l'idée c'est d'avoir un bon débit à 40m, j'ai un un batiment équipé d'une clé amazon et que je puisse y voir netflix par exemple.
le truc c'est que je veux pas que mon WIFI soit visible à 1km à la ronde non plus
Marsh Posté le 25-06-2020 à 14:42:08
Salut à tous,
Alors je vous expose mon problème,
J'ai une Freebox révolution avec ADSL (pas de fibre) ma connection est correcte 10mbps en down et 0,60 en up (je suis en campagne).
J'ai un jardin d'environ 6000m2 (un rectangle avec la maison en bas du rectangle ) et j'aimerai pouvoir capter le wifi jusqu'au bout du terrain (environ 80-100m) sans trop de perte.(le terrain est plat est avec quelques arbres de 3m maximum).
Je voudrais éviter d'avoir une antenne qui bombarde à l'intérieur de la maison et qui soit donc placée à l'extérieur.
J'ai fait l'achat de plusieurs trucs mais qui n'ont pas donné satisfaction (ma maison est en béton armé).
J'ai testé un répéteur TP Link RE355 mais ça ne fait pas le job.
https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] der/re355/
J'ai testé un répéteur en CPL Netgear PLW1000 mais mon installation électrique est pas fabuleuse et ca ne fait pas le job
https://www.netgear.fr/home/product [...] W1000.aspx
J'ai une antenne omnidirectionnelle TP Link que l'on m'a filé avec connecteur SMA, j'ai testé de la relier avec un Netgear EX7000 que j'ai et que j'utilise pour l'intérieur, ça améliore la portée extérieure mais pas assez pour ce dont j'ai besoin.
https://www.netgear.fr/home/product [...] X7000.aspx
Que puis-je faire ou acheter pour pouvoir utiliser efficacement cette antenne que j'ai mis sur le toit de la maison (environ 6m de haut) ?
Je suis prêt à acheter un matériel supplémentaire (ampli + antenne extérieure par exemple).
