Positions ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2015 à 09:17:20
S'il est placé à l'arrière de ton boitier il vaut mieux je pense le mettre en extraction pour ne pas gêner le flux d'air
Marsh Posté le 25-06-2015 à 09:20:51
D'accords merci mais je comprends pas du coup le fonctionnement...le ventilateur doit normalement refroidire le radiateur non?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 09:45:03
En effet, le ventilo doit envoyer l'air frais sur le radiateur, donc soit tu mets le radiateur et le ventilo à l'intérieur, mais soufflant vers l'extérieur, soit tu mets le radiateur à l'extérieur, le ventilo à l'intérieur, mais soufflant toujours vers le radiateur.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 09:51:40
Ok en mettant le ventilo à l'intérieure je vais envoyer de l air chaud venant du boitier non?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:03:48
| -MaTT3kK- a écrit : Ok en mettant le ventilo à l'intérieure je vais envoyer de l air chaud venant du boitier non? |
Ben non, il suffit d'orienter le ventilo correctement avant de le fixer. En gros dans le montage que j'imagine, le radiateur est à l'extérieur, la tole du boitier est entre le radiateur et le ventilo, et le ventilo est monté de telle façon qu'il souffle vers l'extérieur. T'as en général une flèche sur le ventilo qui indique le sens du flux d'air.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:09:37
Hum ouais moi le radiateur est dans le boitier si je mets le radiateur en intérieur colle a la tole et le ventilo devant en extraction le ventilo vas prendre l air du boitier et l extraire au travers du radiateur
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:13:55
| -MaTT3kK- a écrit : Hum ouais moi le radiateur est dans le boitier si je mets le radiateur en intérieur colle a la tole et le ventilo devant en extraction le ventilo vas prendre l air du boitier et l extraire au travers du radiateur |
Ouais, c'est le deuxième montage possible. En fait vu que tu as des ventilos à l'avant ils vont aspirer l'air frais, l'envoyer vers le CPU, et là les ventilos en haut expulseront une partie de l'air vers le haut, et le ventilo de l'AIO expulsera le reste vers l'arrière.
Donc dans tous les cas, que tu mettes le rad à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut que le ventilo envoie l'air vers l'extérieur.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:14:26
| -MaTT3kK- a écrit : Donc envoyer de l air chaud |
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:17:52
Relis mon message au dessus, que le radiateur soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le ventilo doit souffler vers l'extérieur, vu la circulation d'air qu'il y a déjà dans ton boitier. Perso je mettrais le radiateur à l'extérieur pour expulser la chaleur encore plus efficacement.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:22:38
Ok vue que c'est un kit aio je sais pas si je peux mettre le ventilo en extérieur je vais regarder et merci pour les précisions
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:53:51
| -MaTT3kK- a écrit : Ok vue que c'est un kit aio je sais pas si je peux mettre le ventilo en extérieur je vais regarder et merci pour les précisions |
NON, le ventilo à l'intérieur et le radiateur à l'extérieur..... tu le fais exprès dis !! ![]()
Marsh Posté le 24-06-2015 à 22:10:32
Bonsoir,
Je viens de monter ma nouvelle config et j'aurai besoin de votre expexpérieexpérience pour repondre à mes questions...
J ai choisi de refroidir mon cpu avec un kit aio cooler master seidon 120v v2 pour l'instant j'ai placé le kit sur l'emplacement arrière de mon pc en terme d'efficacité est ce le bon choix? Au niveau du sens du ventilo il doit bien ammener l'air de l'extérieur?
Detail important mon boitier est un cooler master cm storm trooper voici donc le placement actuel des ventilos
-2 120mm en face avant aspiration d'air
-2 120mm en haut expiration d'air
et emplacement arrière ventilo de l'aio.
Merci et désolé si le sujet a déjà été traité....
