est-il possible d'ameliorer mon pc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2019 à 00:16:02
Je pense que ta carte graphique d'entrée de gamme freine le rendu de ton PC.
Teste tes jeux avec une plus faible résolution, sans antialiasing, mais avec le même niveau de détails.
S'il n'y a plus de chutes de FPS, c'est que la carte graphique est trop faible.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 08:31:16
| berney a écrit : J'ai mon pc qui a tout juste 1 an et il commence a avoir des chute de FPS et des mini Frize. |
Tout dépend dans quelles circonstances tu as ces chutes.
Peux-tu nous détailler sur quels jeux, depuis quand tu as ces chutes et ce que tu as déjà fait pour remédier à ces chutes (monitoring de température par exemple, réinstallation de pilotes ou autre modification).
Marsh Posté le 12-01-2019 à 11:26:14
| Silicium777 a écrit : Bonjour, |
je vais tester, et je te dit si ça a fonctionné !
Marsh Posté le 12-01-2019 à 11:30:28
| artouillassse a écrit : |
En gros j'ai acheté mais j'ai pas eu énormément de temps pour bien y joué... Apres la je sais que sur PUBG quand j’atterris j'ai des chute de FPS. Après je suis pas un expert sur le pc donc je veux pas trop toucher les paramètre mais je sais que mes pilote Nvidia sont a jour !
Marsh Posté le 12-01-2019 à 12:01:12
Sur PUBG quand je loot il y a toujours des mini frize en général je tourne a 55-60 FPS puis je tombe a 20
Marsh Posté le 12-01-2019 à 12:35:54
ReplyMarsh Posté le 12-01-2019 à 12:45:36
| lolo-1234 a écrit : install afterburner tu met les info en jeux et tu sauras si c est ta CG |
dac mais c'est pas pour MSI ?
Et je fais aussi le 3DMARK ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 12:52:58
+1 pour MsiAfterburner
Un exemple:
La j'ai juste fais un bench Port Royal de 3DMARK mais tu fais la meme chose pendant une partie de ton jeu
et tu pourras voir le comportement de ta CG.
Et ainsi voir si le problème vient de la T° ou autre.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:35:32
https://image.noelshack.com/fichier [...] ture-1.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] pture2.png
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:39:30
ta CG est à font!
tu peux peux etre oc les temperatures on l air bien ta un peux de marge
edit reglage ventilo en premier sa vas descendre
edit alarn 82° chez nvidia
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:47:35
dac du coup je dois faire quoi j'ai pas bien compris je suis un peu une bite sur ce point la !...
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:49:10
On voit bien les chutes sur la courbes "Utilisation GPU"
La carte se trouve a 64°C avec ventilation a 45% c'est bien.
Le CPU idem,il se balade et ne chauffe pas.
Pour moi l'ensemble fonctionne correctement,la CG est juste a bloque tout simplement et elle décroche par moment.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:54:05
| disabled 93 a écrit : On voit bien les chutes sur la courbes "Utilisation GPU" |
dac merci du coup faudrait que je fasse quoi pour ne plus avoir de petit frize ? et des bons graphisme !
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:56:08
c est sa ta carte est à fond! elle baisse les fps pour suivre, tes température sont correct et te laisse de la marge ya plein de tuto pour oc c est pas sorcier et tu peux gagner un peux
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:58:51
ReplyMarsh Posté le 12-01-2019 à 14:04:29
ReplyMarsh Posté le 12-01-2019 à 14:11:39
Tu peux OC la carte mais ca changera rien.
En général tu gagne 10% donc en gros sur un jeu de 60fps tu passe a 66fps.
Mais les chutes seront toujours présente.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 14:12:32
| disabled 93 a écrit : |
Ah mince du coup tu conseille de faire quoi ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 14:14:35
de refaire un post dans la section oc gpu c est plus adapté
edit la https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 12-01-2019 à 14:27:05
Mon conseil est simple,prendre un GPU plus costaud.
Tous le reste de ton matos est largement a la hauteur.
Après il faut savoir qu'avoir un framerate irréprochable est impossible meme avec une CG très haut de gamme.
Une 1050Ti en 1080p sur des jeux gourmand en ultra meme en high elle agonise.
Regarde sur BF5:
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] r),12.html
34fps
Shadow Of The Tomb Raider:
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] r),13.html
30fps
Far Cry 5:
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] r),17.html
42fps
Bon ok c'est de l'ultra et sur des derniers titres mais on voit bien que la carte est a bout de souffle.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 15:13:42
Moi je préconise lors de l'achat d'une CG d'en prendre une qui prend 60fps minimum en ultra sur une sélection de plusieurs jeux gourmand.
Donc aujourd'hui pour du 1080p c'est minimum GTX 1060 ou RX 580.
En gros 250/300 balles
Marsh Posté le 12-01-2019 à 15:20:26
Ah daccord donc en gros il a que c'est deux cartes qui pourrais être bien ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 15:23:38
tu joue en full hd ?
si oui la rx 570 est très bien
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06435.html
super offre du moment
Marsh Posté le 12-01-2019 à 16:04:16
ReplyMarsh Posté le 12-01-2019 à 17:47:59
oui je connais pas grand chose au niveau des réglage de jeux donc voila ! après j'imagine qu'il faut mieux le règle mais je n'y arrive pas...
Marsh Posté le 12-01-2019 à 20:26:58
oui mais voila je 'lai fait pour PUBG mais il ma mit tout en trés faible et c’était horrible en game....
Marsh Posté le 12-01-2019 à 20:34:43
| berney a écrit : oui mais voila je 'lai fait pour PUBG mais il ma mit tout en trés faible et c’était horrible en game.... |
Bah voilà pourquoi ça rame quand tu montes les paramètres ![]()
En général les réglages in-game permettent de jouer dans les "meilleures" conditions, si tu montes les graphismes ta carte ne suit plus.
Après tu peux aussi essayer sans Geforce experience et avec les réglages du jeu, il y a des chances que ce soit pareil mais quitte à vérifier par toi même ça mange pas d'pain.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 20:37:59
@gelsy ah j'aurais dit l'inverse, peut-être pas via Geforce experience qui peut mettre des réglages foireux, mais avec les réglages in-game il y a moins de risques à jouer en réglages auto.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 20:40:23
Tu as essayé sans passer par Geforce experience ?
Le réglage dans le jeu sera peut-être moins exigeant, à voir.
Mais bon, si Geforce experience en auto te met des réglages mini et que c'est fluide mais moche c'est ptet par là qu'il faut creuser pour tes ralentissements.
Marsh Posté le 11-01-2019 à 23:21:16
Bonjour à tous , je viens vous voir pour une petit question.
Je suis ouvert a toute proposition si il faut changer ou améliorer des pièces je peux le faire pour permettre d’éviter les chutes de FPS.
Merci d'avance
Voici ma config:
