est ce possible? y a t'il des risques majeurs? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:02:34
j'adore decoder les messages
oui en faisant comme ça tu auras ton XP qui va booter et le disque dur du 98 ne va pas gener...
enfin les transferts par le reseau c'est quand meme plus pratique
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:08:23
com21 a écrit : j'adore decoder les messages |
si je peux emettre un petit avis, je ne suis pas d'accord pour en avoir fait l'experience hier soir avec 2 divx sa ma demandé 40 minutes pour le transfert d'une machine sur l'autre avec rj45 croisée.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:10:12
ok, merci d'avoir repondu si vite.
c'est sur que le reseau c'est 10 fois mieux et long, mais le probleme, c'est que mon reseau marche qd il veut, et il me faut 15 min pour le faire marcher.
voila, je vais essayer
a+ et merci
edit: en fait je veux faire des echanges fichiers pas tres gros et encoder des dvd rippé sur le dd 98, comme mon pc avec xp est + puissant
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:28:24
jean pierre a écrit : |
passe au 100mbits/s.....
et bon a ton avis ça prend combien de temps de :
- éteindre les pc
- démonter les pc
- remonter le dd dans l'autre pc
- allumer le pc
- transférer les données
- éteindre le pc
- démonter le dd
- rallumer les dd
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:35:43
com21 a écrit : |
surtoot qu'il peut y avoir des merdes ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:06:33
ca fait des années que le 100mb existe
faudrait renouveller ton reseau 10mb
Je mets 3 min (edit: meme 2 des fois) pour transfert un divx entre mon portable (reseau intergre) et mon pc (asus A7V8X reseau integret
PS:: le gigabit existe aussi
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:06:46
Comment passent-on en 100 mbits.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:07:22
jean pierre a écrit : Comment passent-on en 100 mbits. |
bah tout simplement en possedant 2 cartes reseau 100mb
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:10:07
Negro a écrit : |
deja que j'ai des conflits d'irq avec une partie du materiel, je prefere garde le lan de la cm.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:11:11
bah c'est une 100mbit/s le lan de la cm...
enfin si c'est une carte récente
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:14:10
com21 a écrit : |
oui c surement une carte recente donc une 100mb mais il fau qu'en face ca soit aussi une 100mb.
Ensuite il faut un bon cable croisé, l'idéal est un cable pas trop long et blindé. Car si ton fil est pas blindé et qu'il passe a coté de cable d'alim entortiée, caisson de basse, enceintes.... bref, un champs magnétique, tu pers enormément de vitesse de debit.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:21:17
Je crois que les soucis de transmission sont là, cable electrique sur ungrande parit de la longueur, une carte reseaux à base de realtek dont j'ignore les caracteristiques.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:22:24
cable électrique
ils sont pas blindés... et meme pas torsadés par paires
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:23:00
jean pierre a écrit : Je crois que les soucis de transmission sont là, cable electrique sur ungrande parit de la longueur, une carte reseaux à base de realtek dont j'ignore les caracteristiques. |
ma main a coupé que ta carte reseau de ta cm est une 100mb
Realtec, c tres connu en chipset reseau, c pratiquement le meilleur rapport qualité/prix
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:24:47
attention aussi niveau chaleur, la copie de gros fichiers de DD a DD en direct les stress pas mal, y a des risques d erreurs
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:24:55
com21 a écrit : cable électrique |
oui, il suffit qu'il soit tous embobiné derriere le pc avec plein d'autre cable... ca fai un tout petit champs magnetique qui perturbe...
ou par exemple un cable reseau qui passe a coté d'un transfo pour une imprimante, ou un scanner... ya plein de truc a faire gaffe
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:26:01
steve2002 a écrit : attention aussi niveau chaleur, la copie de gros fichiers de DD a DD en direct les stress pas mal, y a des risques d erreurs |
et en plus il suffit que les disque dur soi sur la meme nappe, et que l'un d'entre eux soit un 5400tr en ATA33 et tu irai pas plus vite qu'un reseau 10mb
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:32:49
cables electrique blindé!!! torsadé par paire !!!! y en a que 3 et je ne suis pas coiffeur moi.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:37:27
il parle pas du cable d'alim
mais du cable reseau qui a au minimum 4 fils (2 paires)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:01:50
Negro a écrit : |
je m'en doutais un peu quand meme, je ne suis pas technicien reseaux, d'accord mais faut pas poussez pepe dans les orties quand meme.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:20:47
Negro a écrit : |
Realtek 8029 ou 8139?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:30:54
l'autre machine 8029, c'est elle qui est connecté à l'adsl, moi j'ai du vt 8233ce de via ( j'espere que cette puce n'est pas trop decrié par apport au 266, 266a, ceux d'avant et peut etre d'apres)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:38:01
jean pierre a écrit : je m'en doutais un peu quand meme, je ne suis pas technicien reseaux, d'accord mais faut pas poussez pepe dans les orties quand meme. |
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:50:11
jean pierre a écrit : l'autre machine 8029, c'est elle qui est connecté à l'adsl, moi j'ai du vt 8233ce de via ( j'espere que cette puce n'est pas trop decrié par apport au 266, 266a, ceux d'avant et peut etre d'apres) |
Salut Jean-Pierre, c'est votre dernier mot?
Dsl je sors
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:53:10
zealot1337 a écrit : |
tient j'ai cru voir passez un titi.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:00:08
jean pierre a écrit : tient j'ai cru voir passez un titi. |
c sur que c t pas fin mais bon, il a comme exuse la chaleur
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:02:29
Negro a écrit : c sur que c t pas fin mais bon, il a comme exuse la chaleur |
si en plus il est oc et mal ventilé, bonjour les degats. Les chipset kt266a sont-ils valable ou ils sont comme les autres.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:05:47
tout depend de ce que tu enten par "sont-ils valable" mon cher jean pierre
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:10:36
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:13:34
a une periode le via kt 133 et 266 avait la reputation d'etre buggée ( je ne suis pas là pour faire leur procés ) cela s'est il améliorer. Est ce que c'est bien le vt 8233 qui gere le reseau sur ma machine, est il valable.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:29:49
jean pierre a écrit : a une periode le via kt 133 et 266 avait la reputation d'etre buggée ( je ne suis pas là pour faire leur procés ) cela s'est il améliorer. Est ce que c'est bien le vt 8233 qui gere le reseau sur ma machine, est il valable. |
apparement tu as le P4x266 de chez via... qui etait, a l'epoque le concurent de l'i850 avec sa rambus
Il me semble que c t du chispet pas trop mal...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:33:05
Negro a écrit : |
p4X266 c'est une addresse de chez amd ca.
ou stargates
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:36:06
http://www.via.com.tw/en/apollo/P4X266.jsp
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:37:30
http://www.network-drivers.com/drivers/63/63411.htm
une ptite mise a jour ca fera pas de mal pour ton reseau
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:48:38
http://www.via.com.tw/en/apollo/KT266A.jsp
ce serait plutot celui-la mon bidule, un fil d'antenne en parallele du cable reseau est-ce valable (cable de 10 m achetée à la fnac est vendue pour une categorie5).
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:50:53
toi tu ma di vt 8233 et pas 8366
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:01:34
oui c'est vrai je t'ai dit vt8233 est ces le south bridge. Scuse moi mais là j'ai loupé quelque chose entre kt266a, 8233 et p4X266, 8366.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:56:56
salut
voila, j'ai 2 pc, un avec WinXp et l'autre avec 98.
et je voudrais les metrres ensemble pour une demies journée pour traiter des gros fichiers.
donc si je met en maitre le dd XP et en esclave le 98, c'est bien le XP qui va se lancer?
et le 98 va pas gener son lancement?
