Potentiomètre pour 220v - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:37:25
Up, je recherche le même type d'information pour le même type de ventilation !
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:45:57
En courant alternatif, ce n'est pas un potentiometre qui agit sur la tension, mais un variateur qui agit sur la fréquence.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:08:29
Oki donc il me faut acheter un variateur pour faire descendre le voltage ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:15:59
Hello tu prend un variateur de lampe type halogen,et tu peut varier ton ventilo en 220v ,attention quand meme au pertubation du au variateur (bzzzzzzzzzzzzzzzzz)......
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:26:51
chriskenoby a écrit : attention quand meme au pertubation du au variateur (bzzzzzzzzzzzzzzzzz)...... |
Merçi c'est pas con du tout ca par contre quesque tu appelles les pertubations ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:28:55
ben il arrivent que ce genre de variateur emettent un champ electromagnetique qui provoque des pertubations au niveau radio/tele.....
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:19:25
J'avais déja entendu que les lampes halogènes de fortes puissances pouvait créer des perturbations au niveau de la connections adsl par exemple...en fait ce sera du au variateur ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 01:45:46
Up !
Est-ce que un variateur de ce type la irait pour mon ventilo qui fait 20w seuleument sachant que le variateur est spécifié pour 60 a 300w
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19151
Sinon il y a celui-la, mais même problème...Tout ceux que je vois sont ainsi !
Enfin en voici un dont on ne précise rien mais qui irait de 0 a 250W ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:46:46
Hello tu prend celui a pied c a d le N°2 de toute facon il varie de 0 (arret ) a 220 v,et il tiens en puissance j usqu a 300 w (puissance d une lampe halogene )
Marsh Posté le 19-11-2007 à 22:05:57
C pas plus simple d'acheter un autre ventilateur ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 22:21:05
Ce genre de variateur indique une puissance maximum mais aussi une puissance minimum car en dessous de cette puissance le triac n'a pas un courant de maintien suffisant et donc se coupe presque directement après l'impulsion de commande sur la gâchette >donc cela ne fonctionnera pas
Marsh Posté le 20-11-2007 à 09:56:46
Merci pour vos réponses, c'est vraiment chiant ces ventilos sur 220V, a quand l'invention d'un rhéobus compatible
Jvais aller me renseigner au magasin ou je l'ai acheté. Sinon mon ventilo doit pomper moitié moins de W pour fonctionner en sous voltage je suppose...
Sinon pour répondre à Odbo le problème est que mon ventilo il est tout neuf donc pas envie de le jeter non plus, et il a vraiment un gros débit d'air...bien loin du meilleur des 12cm, seulement je veux pas du silence pur pour ce montage mais la c'est limite le bruit d'un petit aspirateur donc trop génant. Je suis certain que le résultat sera satisfaisant en le sous voltant.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 15:03:37
Je dispose d'un Sunon DP200A 2123XBT.GN
Ce ventilateur est alimenté directement en 220v (sans transformateur).
Je voudrais savoir s'il est possible, et surtout comment, monter un système permettant de régler sa vitesse de rotation.
Message édité par Jup45 le 25-10-2007 à 21:31:33
HFR - surlix - Tom'sH
