> [PROBLEM] "New Cpu detected " On every boot!!
> [PROBLEM] "New Cpu detected " On every boot!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2009 à 20:51:28
Bonsoir ! j'ai le problème assez rare du " New cpu detected" F1 run setup ( il me renvoi au bios ) F2 reset default ( il reset toutes les modifs et me permet de continuer )
j'ai besoin d'overcloker or il est impossible avec ce problème ..
Quelqun a une solution ?
Config : P5KC , Q6600 , 4 go DDR2, HD4850 .. ( config agé de 7mois)
Solutions deja testés : Flash bios ( Upgrade et downgrade des version bios .. rien ne marche..)
Clear CMOS ( aucun effet .. le problème revient)
Le problème ne vient pas de la pile.. étant donné que l'heure est conservée meme en faisant F2!
Voila   :jap:
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:24:14
up :(
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:47:34
j'avais eu ce probleme en installant un athlonX2 sur une M2N deluxe, et je l'avais resolu par hasard en enlevant le proco et redemarrer la carte mere puis en le remettant!!
Marsh Posté le 24-07-2009 à 17:04:35
J'ai ce probleme actuellement, sur un pc que je monte pour mon père avec mes vieille pièce à savoir :
mb :  Asus P4P800
cpu : prescott P4 3Ghz
Gfx :  nvidia F5900xt
J'ai tenté la procédure ci-dessus mais rien de plus comme résultat.
donc ceci est un :up:  :bounce:
Marsh Posté le 24-07-2009 à 17:12:32
Heuu... un truc tout bête mais si tu vas dans ton bios avec F1 puis tu enregistres celui-ci ?
Bon heuu.... je pense que ça tu l'as déjà fait..[:airforceone]
Message édité par giloine le 24-07-2009 à 17:19:55
Marsh Posté le 25-07-2009 à 02:28:25
bien sur :)
selon les forum un peu partout sur le web :
- pour certain c'est la pile
- pour d'autre c'est une "pin" du cpu qui à été tordue
- d'autres encore c'est le voltage inadéquat au cpu
Tout ces points ont été vérifié :(
Là c'est un challenge de vieux technicien !  :bounce:
