Problème CD rom boot device - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2009 à 11:52:32
Ton bios est bien configuré pour booter sur le lecteur CD ?
Ton CD n'est pas un cd gravé ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 11:56:04
C'est un CD original et j'ai bien mis la configuration par défaut pour le BIOS chose qui est indiqué dans la notice pour le lancement du CD.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 12:07:47
Le lecteur CD est bien détecté dans le bios ? (Typiquement, il marque bien le modèle de ton lecteur, pas juste "Atapi CDRom Drive" ?)
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:54:53
Ben à part un soucis de CD non bootable, je ne vois pas, désolé
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:58:20
arf...le cd est bootable c'est celui qui est donné avec la carte mère et il est tout neuf ... y aurai pas une autre explication?
merci bien pour tes réponses
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:59:31
Le CD de la carte mère ? Non, il n'est pas dit qu'il soit bootable ^^ C'est le CD de windows qu'il faut utiliser ^^ Les pilotes des périphériques de la carte mère (chipset son, réseau, etc etc) sont à installer une fois l'installation de windows complètement terminée
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:02:39
oui mais tout est sur le même CD... j'ai bien l'installation de XP dessus.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:03:49
Et c'est fourni avec la carte mère ? Au temps pour moi je savais pas que ca se faisait ^^
Tu es sur de ca ? J'ai jamais entendu parler d'asus faisant ce genre d'offre ^^
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:04:50
ba faut croire que si en tout cas c'est marqué qu'il y a les pilotes de la carte et l'install de XP dans la notice.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:06:42
Selon le site d'Asus, il y a ca de fourni avec cette carte mère :
Citation : Support Disc |
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:07:08
oui mais cela me dis pas comment faire pour qu'il puisse booté à partir du CD erf
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:08:02
Personnellement je ne pense pas qu'il y ait une install de windows XP sur le CD de drivers de la carte mère
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:14:47
oui mais peut-être un peu spécial dans ce cas la car j'ai acheter l'ensemble prêt à monter... et tout est fourni sur le même CD j'en suis sur vue la documentation... il parle bien de lançé se CD là...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:16:45
Normalement (c'est même certain), tu dois démarrer à partir d'un CD bootable contenant windows, ensuite tu installes tous les pilotes concertants ta carte mère.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:16:55
Ah, donc c'est bien un CD gravé ? La personne qui te l'a gravé s'est peut être trompée et n'a pas rendu le CD bootable. C'est un kit que tu as acheté sur internet ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:18:11
ok ok j'ai bien compris mais je n'ai qu'un CD et dessus c'est marquer "Windows XP" ... je n'ai pas le pc à coté de moi...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:32:39
Je vais voir le pc demain matin et je vous tiens au courant pour tout ça merci bien les gars.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 11:49:19
Je viens de monter un PC neuf et donc il démarre bien et tout cependant je ne peux pas démarrer à partir du CD ou je dois mettre les pilotes de la carte mère et installer Windows XP.
Donc quand je met le CD dans le lecteur il m'indique à l'écran "Reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key" et donc il lis pas le CD.
J'ai essayé plusieurs manips avec l'aide du BIOS mais rien n'y fait.
Voici la config du PC...
Processeur
Modèle du processeur AMD Sempron LE-1250
Nombre de coeur(s) 1
Fréquence 2,20 GHz
Mémoire cache 128 Ko de cache L1, 512 Ko de cache L2
Carte graphique
Puce graphique Vidéo intégrée
Connecteurs 1 port VGA
Carte mère
Marque de la carte mère Asus
Modèle de la carte mère M2N-MX SE PLUS
Socket AM2
Nombre de connecteurs mémoire 2
Ports d'extension 1 PCI-Express 16x, 2 ports PCI, 1 port IDE, 2 ports S-ATA/II, 4 ports USB 2.0
Mémoire
Marque des barrettes G.Skill
Capacité mémoire totale 1024 Mo (1 Go)
Nombre de barrettes 1
Fréquence PC5300
Timings 5-5-5-15
Stockage
Capacité du disque dur 80 Go
Interface S-ATA
Marque du lecteur DVD Samsung
Modèle du lecteur DVD SH-D162D
Réseaux
Puce réseau NVIDIA™
LAN 100/10 Mbps
Audio
Puce audio Realtek® ALC662
Canaux 5.1
Boîtier
Marque Heden
Modèle B9202L1
Couleur Blanc
Ports d'extension 2 ports USB, 1 entrée audio et 1 sortie audio
Marque de l'alimentation Heden
Puissance de l'alimentation 480 Watts
Dimensions 44 x 43 x 18 cm
A savoir que le DD est en branchement SATA et CD ROM en IDE... et matériels neuf en bon état de fonctionnement.
Quelqu'un peux m'aider??
Merci d'avance.
