Problème affichage installation Seven - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2012 à 12:51:02
Peux tu préciser ton alimentation?
Je n'ai pas très bien compris ce que tu as fait comme manip, mais de ce que j'ai compris, tu as installé Seven sur un ordi, et mis le HDD dans un autre? Si oui, normal que tu aies un "diskboot failure"!
-Déconnecte tout ce que tu n'as pas besoin pour installer Seven, vire tous les HDD sur lequel il y aurait une installation d'un OS, sinon tu ne risques pas de pouvoir installer un autre windows et relance l'installation. Fait un clear Cmos au passage avant.
-La surchauffe du cpu n'entraine pas de bugs graphiques, au pire des cas, s'il atteint sa temp max, il coupe l'alimentation et se met en sécurité.
-Un probleme d'affichage? voir plutot du côté de la carte vidéo.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 13:36:39
Bonjour,(J'ai installé Seven sur un autre PC du coup, mais une fois remis dans le boitier, j'ai un disk boot failure),tout a fait normal,l'installation se fait sur uniquement sur le pc ou win7 doit être installer.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 15:10:18
C'est pourtant simple !
Il suffit d'insérer le DVD W7 sur le PC, il va s'installer tout seul à la place du dépassé XP.
Ta manip est tout simplement impossible fonctionnellement parlant. L'OS vérifie et configure son installation en fonction du matériel en place et ne peut donc pas être tout simplement transférer sur un autre PC comme ça.
J'adore les vacances.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 01:03:49
Alors je pense que tu as un soucis graphique et je penche pour la carte.
Quoi qu'il en soit, retente l'installation de 7 sur ton pc et dis nous ce qui se passe exactement.
si le bios s'affichent normalement, et que les bugs viennent apres, tu as ta réponse.
s'ils sont présents dès le bootscreen, tu as ta réponse également.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 09:57:51
ReplyMarsh Posté le 07-07-2012 à 21:50:57
Bon, j'ai retenté l'installation, et même problème.
Ca boot normal, j'appuie sur une touche pour lancer le dvd, Windows charge les fichiers, et une fois arrivé sur la page où il faut choisir "Réparer les problèmes" ou "Installer Windows" ou un truc du style, ben j'ai un écran déguelasse où je lis rien.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 11:58:12
Fraichement mis à jour, j'ai souhaité passé de mon disque dur XP à un autre sous Seven.
Sous XP, pas de problème, ça s'affiche bien.
Lors de l'installation sous Seven, j'ai un vieil affichage illisible, et je ne sais pas pourquoi. J'ai installé Seven sur un autre PC du coup, mais une fois remis dans le boitier, j'ai un disk boot failure, il me demande d'insérer le dvd, boot dessus, et me remet cet écran déguelasse...
A noter que au démarrage, le bios me dit que le ventilo du proc tourne pas assez rapidement je crois, mais c'est un E8400 qui n'a pas du tout été sollicité avec un Thermalright 120 Extreme et son ventilo, donc je pense pas que ça vienne de là.
La CG est une HD4870, accompagnée avec 2*2 Go de RAM Corsair, sur une Asus P5N-E Sli Plus.
Une idée ?
Merci !
Feedback
