Problème sur mon pc . - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2012 à 12:06:24
Si toi tu pouvais nous éclairer sur ta configuration car ont voit pas dans une boule de crystal ...
Marsh Posté le 04-07-2012 à 16:22:56
Processeur intel pentium dual core E2220 , nividia geforce G100 (512mo) , 4 Go ram , c'est ce pc de bueau :
PACKARD BELL IMEDIA D3532
Merci .
Marsh Posté le 04-07-2012 à 16:35:59
je sens un problème de température, tu peux nous dire çà avec CPUID ?
Marsh Posté le 04-07-2012 à 17:29:09
ouvre le capot et passe un bon coup d'air ! pour nettoyer les ventillateurs, et autre ventirad.
Normalement, un pc "froid" s'allume et se met en sécurité su la T° est trop élévé
donc si c'est un problème de T° il doit booté qd meme !
Marsh Posté le 07-07-2012 à 18:39:32
Simplement c'est à dire un coup de soufflette pour le dépoussiérer !
Marsh Posté le 11-07-2012 à 12:56:30
Pas de condensateurs gonflés sur la carte mère ? Le problème qui s'aggrave y ressemble, ou dans l'alim..
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:04:33
Bonjour ,
Donc voila j'expose mon problème :
Il y a quelque temps mon pc de bureau fonctionnait correctement mais se coupait régulièrement .. Puis l'ordinateur s'allumait mais l'écran ne suivait pas ( il restait en veille ) . Puis il a fini par s'allumer mais avec des écrans bleu récurrent . Et enfin depuis peu , l'ordinateur s'allume 2 secondes et s'éteint immédiatement . Le ventilo du CPU et de l'alim tournent aux démarrage . Un problème de carte mère ?
Merci de m'éclairer sur la situation
Cordialement.
