Probléme affichage au lancement jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2007 à 08:34:17
tu as quoi comme config?
quand tu as ce probleme, est-ce que tout l'ordi est bloqué? a part le son, ton clavier fonctionne encore?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 10:02:43
| nac76 a écrit : tu as quoi comme config?   |
C'est une petite config :
-Semprom 2800+ en s754
-Winfast NF3 250(G)K8AA
-DD Maxtor 250Go SATA
-2x 512 Mo Kingston PC3200
-Xp pro Sp2
Et non le pc n'est pas bloqué, tout fonctionne nikel, souris, clavier, son... J'arrive à retourner sur le bureau par le gestionnaire des tâches, et fermer le jeu
en arrétant l'application.
J'ai aussi oblié de préciser qu'au retour sur le bureau, j'ai un probléme d'affichage aussi sur les icones (genre l'icone firefox était tout noir/bleu rayé).
C'est pas simple à expliquer comme probléme en plus, j'espère être clair.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 11:48:50
Bon je viens de remettre ma vielle radeon 8500, aucun probléme en lançant un jeu...
Faut-il que je retourne harceler l'assembleur qui m'a vendu la 6200?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 14:46:10
Et j'ai une petite question au passage : est ce que je gagnerais beaucoup niveau graphisme en passant de ma carte qui a un bus de 64mo à une CG avec bus en 128mo?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 14:52:44
problemes de drivers, desinstalle les, et reinstalle tourt.
fais un dxdiag dans executer pour voir l etat des dx et si les accelerations materielles fonctionne.
derniere chose, essaie de desactiver l acceleration materiele dans les proprietes avance de l ecran.
un peu....tu augmente le bus.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 15:11:59
J'ai déjà tout désinstallé, réinstallé, et même essayé plusieurs drivers que j'ai trouvé (anciens, récents, ceux du cd d'instal de la carte), mais toujours le même soucis.
Je réinstalle et je teste avec dxdiag de suite.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 15:43:30
"aucun problème n'a été détecté" au niveau des fichiers DirectX.
Et pour la désactivation de l'accélération matériel, ça ne fait rien non plus.
Autre chose, j'ai mis les drivers du cd d'instal MSI, et maintenant, c'est plus un écran tout gris, mais ça "clignote" super vite entre le bureau et l'écran du login de Guild Wars...
Marsh Posté le 13-03-2007 à 15:47:31
C'est ta carte qui délire ... enfin à mon avis.
Quoiqu'il en soit, la 6200 est une vraie daube. La Radeon 8500 est plus puissante, bien qu'elle soit compatible DirectX 8 (il me semble).
Bref, si tu veux jouer dans de bonnes conditions tu devrais prendre une carte graphique "normale" et pas une carte d'entrée de gamme.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 15:47:58
c est pas un probleme de guild war... ca fait la meme chose avec d autre jeux.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 17:57:15
Si c'est la carte qui délire, c'est que j'ai vraiment pas de bol, ça m'a fait exactement la même chose avec la même CG en 128mo. Et c'est donc pas un problème d'un autre matos vu que la 8500 fonctionne...
J'ai donc vraiment la poisse avec MSI?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:58:12
Bon, comme je m'en doutais, la carte graphique fonctionne chez l'assembleur.
Il m'a parlé d'un éventuel problème de voltage de port AGP, pourtant la CG est en agp 8x, et le port de ma carte mère aussi.
Comment vérifier le voltage de mon port AGP?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 10:49:56
Tu devrais trouver ça dans le manuel de la carte mère. Sinon tu peux toujours chercher dans le bios si tu trouves quelque- chose.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 00:40:37
Bonsoir à tous,
Il y a quelque semaines, j'avais une MSI nx6200ax en 128 (en agp), dès que je lançais un jeu, j'avais un écran qui freezait, alors que le son était toujours là.
J'ai eu beau essayer avec plusieurs drivers différents, rien à faire, toujours pareil. Mais mon autre CG (radeon 8500), fonctionnait.
Donc je suis retourner voir l'assembleur chez qui j'ai acheté cette CG, et il n'a rien trouvé. D'aprés lui elle fonctionnait normalement, mais il me l'a quand même changer et m'a redonné la même CG, mais en 256. Retour chez moi, réinstallation de la carte, et rebug. Je retourne donc avec le pc voir l'assembleur qui me dit "gentillement" de repasser dans quelque jours.
Reretour chez moi, je reteste histoire de, et là, ça refonctionne au poil
Et ce soir, je lance Guild Wars, et hop un écran qui vire au gris, le son toujours présent (et tout marchait nikel cet aprés midi). Pareil pour les autres jeux, un écran qui n'affiche rien mais le son fonctionne. J'ai testé d'autres drivers, rien n'y fait...
J'espère avoir été clair sur le probléme.
Si quelqu'un a une idée pour résoudre ce probléme, je suis preneur...
Message édité par kwakpak le 13-03-2007 à 00:42:50
