problème d'affichage sur CG qui a pris l'eau [semi HS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:45:41
Alfinor a écrit : |
Salut, je dirai plutôt un problème de câble d'écran, si tu peut teste avec un autre câble, ou voit si ça change quand tu tripote un peu le câble au niveau de la prise.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:54:47
Si j'interchange les écrans , le problème est le même , sur la même prise. Donc cela vient bien de la carte.
Je précise juste que j'ai bien deux cables différents, et que cela ne vient donc pas du cable (ce qui m'aurait bien arrangé en fait )
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:58:11
Alfinor a écrit : Si j'interchange les écrans , le problème est le même , sur la même prise. Donc cela vient bien de la carte. |
Effectivement, dans ce cas a part un retour de la CG en SAV, tu ne pourra surement pas faire grand chose d'autre.
Essai quand même de mettre à jour les drivers, si ce n'est pas déjà fait.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:28:31
Dommage, elle n'est plus sous garantie
Enfin bon en attendant elle marche très bien en mono screen.
Je pense que le problème vient de la prise elle même , sans doute un résidu qui a séché dans la prise ...
Marsh Posté le 14-09-2008 à 16:07:35
Bon bah j'y comprends rien ...
J'ai testé avec 2 cables DVI HDMI ... même résultat sur 2 écrans différents.
Et la je viens de tester en VGA avec un convertisseur , et ca marche impeccable Oo
Sur mon moniteur, ca passe en DVI sous certains résolutions , mais pas à chaque coup ... et sur la tv, peut importe la résolution impossible d'avoir un signal.
Je comprends pas trop d'ou vient le probleme sachant que j'ai aussi testé sur un autre ordinateur et avec plusieurs drivers ... et que la carte marchait impeccable avant.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:33:33
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ? (ou comment faire un titre plus explicite) ...
Je m'explique ...
Il y a quelque semaines j'ai eu une fuite dans mon watercooling, mais aucun soucis de ce coté là. (liquide Feser One diélectrique) ...
J'ai repassé ma carte en aircooling depuis cet incident mais hier en voulant brancher ma tv sur le deuxième port écran de ma carte, j'ai eu quelques problèmes "graphiques" ...
En effet, le deuxième écran clignote , ou l'affichage est complétement verdatre ... voir même pas d'affichage du tout ... mais ca varie , sous certains résolutions ça marche ...
J'ai changé la carte de pc, testé différent drivers , toujours le même problème, je ne peux pas utiliser correctement cette deuxième prise écran en dualview ...
La carte marche impeccable en mono écran par contre ...
Quelqu'un aurait il une idée pour "réparer" ma carte ? (une 8800 GT) ...
