Problème d'affichage en jeu
Problème d'affichage en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2016 à 01:06:21
Bonjour, bonsoir
Alors, tout d'abord je tiens à dire que mon PC est récent (5 mois) et qu'il à été monté pièces par pièces.
De plus le problème que je vais vous expliquer si dessous est apparu la 1er fois il y a 2 semaines et n'avait jamais eu lieu auparavant.
Donc comme le titre l'indique, mon problème est présent uniquement lorsque je lance un jeu. Les 30 premières minutes (à peut près) tout est correcte aucun problème. Mais lorsque je continue de jouer l'affichage du jeu " coupe " et est remplacé par un écran noir pendant 3-4 secondes puis l'affichage du jeu reviens. Cela se produit de manière aléatoire j'ai l'impression, en effet parfois je peux jouer 5 mins sans aucune coupure alors que des fois les " coupure " (écran noir) s'enchaînent. Par contre j'ai remarqué qu'il y a toujours un retour à l'image du jeu entre chaque coupure même si ces dernières s'enchaînent.
J'ai pensé dans un premier temps que cela était du à un problème de ventilation et que la carte graphique chauffait. Mais après quelques test en jeu ma CG atteint rarement les 70°.
Savez-vous d'ou peux venir mon problème? Merci d'avance !
Ma config :
Alim : BQT l8 630w
HDD 1TO
SSD : Ultra2  240 GO
CG : Nvidia GeForce 970 GTX 4GO
Processeur : Intel core I7 6700K 4 Ghz
Carte mère : Asus Z170
Ram : Fury black low 8Go 1866MH
Message édité par panthalon le 15-05-2016 à 01:14:39
Marsh Posté le 15-05-2016 à 01:09:33
70° sur la carte graphique, c'est ce que tu avais déjà avant ?
Et quid de la température des autres composants ?
Les drivers sont à jour ?
Pas de processus anormal en arrière-plan ?
Marsh Posté le 15-05-2016 à 01:13:40
Salut UL, alors les 70° est la température max atteinte en jeu pour la CG sinon sa tourne autour de 60-65°
Concernant le processeur elle est de 55° max et la carte mère aux alentour de 30°
Concernant les drivers ils sont bien à jour j'ai même essayer de tout désinstaller puis réinstaller mais rien ne change.
Par contre au niveau des processus j'ai pas fait gaffe je vais test.
Marsh Posté le 15-05-2016 à 14:39:05
Rien d'anormale au niveau des processus...
Personne ne sait d'ou cela peut venir?
