probleme alimentation hd4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:33:10
Je suppose que t'as bien branché ta cg avec la prise ( ou adaptateur 8pins) et que ton autre prise 6 pins et bien branché sur ta cm ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:45:15
| tonton-thon a écrit : Je suppose que t'as bien branché ta cg avec la prise ( ou adaptateur 8pins) et que ton autre prise 6 pins et bien branché sur ta cm ? |
Sur ma carte mère c'est le connecteur 4 pin que j'ai brancher. Et sur ma cg j'ai brancher le connecteur pciex de mon alim (6pin) mais sur la cg il y a effectivement une prise 8 pins. Me faut-il un autre connecteur? (j'ai eu avec ma carte un adaptateur pciex (6pins) sortan de 2 prise molex.. )
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:49:44
| yvon497 a écrit : |
Purée oui pardon 4 pins
excuse pour la confusion.
Si tu as branché le 6pin sur ta cg qui en demande un de 8, c'est logique. Il te faut un adaptateur 6-8 pins, comme j'ai eu sur ma 4850GS ![]()
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:57:00
| tonton-thon a écrit : |
Merci!
Mais c'est quand même bizare qu'il ne fournisse pas cet adaptateur et surtout qu'ils en donne un 6pins!
En tous cas merci pour l'info jvé essayer de trouer sa
Bonne soirée!
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:59:00
De rien
Bizarre en effet, ma GS qui est une Gainward, c'était fourni dans le bundle
Bonnes recherches ![]()
Marsh Posté le 12-10-2008 à 23:07:23
| tonton-thon a écrit : De rien |
En cherchant je suis tomber la dessus: http://www.ginjfo.com/Forum/viewto [...] &sk=t&sd=a
Ce qui confirme que j'ai eu le mauvais adaptateur! (faute a materiel.net comme la boite était ouverte??
Enfin bref merci tonton-thon cela m'evitera d'achetr une alim
Marsh Posté le 12-10-2008 à 23:10:33
Bingo
J'ai fais un heureux, c'est le principal ^^
PS : Pas de bol avec materiel.net, c'est du sérieux pourtant ![]()
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:11:54
bonjour a tous!
Je viens de terminer de monter mon nouveau pc:
carte mere: asus p5b
proc: E7200
ram: 2x1go g.skill
CG: hd4850 gainward double slot
alim: antec 380w
Le probleme vient quand je démarre le pc il me dit que la carte graphique n'est pas alimentée.
Croyez vous que mon alim n'est pas assez puissante? Sinon d'ou le problème peut-il venir?
Merci à tous.
