Help problème ancien matériel ne sais pas quoi en faire
Help problème ancien matériel ne sais pas quoi en faire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2010 à 22:18:10
Bonsoir
voilà , il y a 1 ans j'ai acquis  6 ordinateurs de différentes marques et de différente années
-compaq deskpro XE 466  (x 3) ( de 1994)
 :heink:  -no name  montée en 2003 ancien boitier plat et lourd
 :heink:  -no name année 2004' multimédia computer system'
les compaqs fonctionne tous    :) mais sont dune vielle date   :pfff:
le 1er no name  a un défault sur la carte mère (aucuns ventilateur  veulent tourner et aucuns dégât ni condensateur  hs) :fou:
le 2eme a aucuns défaut il fonctionne  :D
ma question est
- Es ce que je pourrais  en faire un serveur
-es ce quil serais possible de tout démonté pour en faire une grande tour (étagère) pour en faire un grand serveur avec toute les cartes mères reiees les une aux autres ?
- es ce q'uil serais possible de mettre 5 disque dur ide sur une carte mère avec des nappe ide trafiquée (femelle/femelle => mal/femelle )
le problème est que jai beaucoups de pièces détachées  et je ne souhaite pas les jeter
merci de m'aider  :jap:
Marsh Posté le 31-12-2010 à 13:33:32
tu veux parler de cluster (grappe de serveur)  je présume??
la plupart sont sous os linux
en voici un exemple
http://helmer.sfe.se/
pour les disques durs, c'est 2disques/connecteur ide.
en mode hardware,pour faire travailler tous ces pc ensemble et créer un cluster virtuel+nas, regarde du coté de xen virtualisation.
http://www.clustermonkey.net/content/view/139/33/
ou oscar
http://svn.oscar.openclustergroup. [...] stallGuide
le projet live cd high performance computing cluster, pour mettre en route un cluster en 10 min
http://pareto.uab.es/mcreel/Pelica [...] orial.html
sinon en mode software, il faut des logiciels avec mode clustering  ( ex imagerie, vidéo...)
tu as un pc maitre , et les autres en pc esclave comme noeud de calcul.
dvdrip
http://www.exit1.org/dvdrip/doc/cluster.cipp
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] de_cluster
heartbeat pour gerer un cluster de haut disponibilité.
http://doc.ubuntu-fr.org/heartbeat
donc voici des pistes pour tes recherches.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 31-12-2010 à 21:55:28
merci de ton aide
Oui c'est exactement cette Tour armoire que j'ai depuis un bout de temp
et en meme temp je ne suis pas trop pour windows
parcontre  toutes tes indication m'on l'air un peu compliquées .
se que je cherche c'est de savoir si tout sa peux fonctionné si elle sont raccordée ensembles les vielles  et  les moyennes entre eux pour faire un maitre et l'autre esclave
je my connais pas du tout en matiere de serveurs
et j'aimerais tout remetre en état pour evité de tout jeter se qui serais dommage j'ai 2 cartons entier de pièces informatique assez vielle  de (1995 a 2005) donc voila
Marsh Posté le 02-01-2011 à 17:26:51
deja essaye de faire un cluster avec les 2 pc les plus recents.
pour les plus vieux, la création d'une disquette de boot linux pour configurer le noeud
http://master.cetmef.equipement.go [...] oscar.html
un exemple de cluster avec heartbeat
http://www.linuxjournal.com/article/5862?page=0,0
Marsh Posté le 07-01-2011 à 18:05:48
re
Magnha ton Lien Url ne fonctionne pas ><
ça a la'aire intérésent mais le  node n2 il aurais que 16 mb de ram
C'est un très vieux (94)
Marsh Posté le 07-01-2011 à 18:43:52
un cluster ça sert à que dalle avec de tels ordis, ils ne feront d'ailleurs rien tourner.
même en général c'est pas très utile, imagine t'as trois ou quatre pentium 4 2GHz et un core 2 quad q6600, le q6600 est quatre fois plus puissant que les autres tous réunis.
ce que tu pourrais faire avec les 486 c'est client léger.
OS ultra-minimal et client vnc. (ou serveur X mais même là les 16Mo vont être justes, il faut peu de charge graphique..)
le PC puissant faisant office de poste de travail/serveur multi-utilisateur.
ltsp permet de faire les deux partie, client et serveur :), mais il faudra que les 486 bootent par le réseau ; et 32Mo sont ok, 16 je ne sais pas.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 01:10:19
pas de usb ni de Ethernet
J'ai essayé d'installer un lecteur cd pour les vielle cartes mère aucuns fonctionne
Donc je dois procédé comment?  si c'est par port parallèle j'ai essayé sa marche plus
et pour les nouvelles ils me semblent que durant un orage secoué  y a du avoir un pet   (j explique)
quand  je met en route   le ventilo de l'alim se met a tourner mais pas  les  ventilos de la carte mère
et en plus le possesseur devient chaud très chaud (environ 90°)
on m'a parler de possibilités a crée une sorte de multimédia en un seul ordinateur  avec plusieurs  disques durs ( 6 hdd )
du genre aussi que l'on peux crée soi même une nappe a 7 connecteurs
Marsh Posté le 09-01-2011 à 19:06:07
grr maintenant  la carte mère  sent le brulé et la carte graphique est méga chaude , il y a juste les ventilateurs  qui tournent 3 secondes  et  les leds  sont allumée au départ (sans contact)
Marsh Posté le 10-01-2011 à 23:09:25
Aidez Moi Please =)
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:31:18
on appelle ca un NAS, c'est un serveur de stockage données et qui peux servir de disque multimédia si tu as la connectique video/audio necessaire (enregistrement vidéo...).
sois tu as une carte mere avec suffisament connecteur et la fonction raid/jbod pour qu il considere les 7 disque dur comme un seul, sois tu utilises l'os freenas.
http://freenas.org/FreeNAS
http://www.nasfr.com/trucs-astuces [...] /#more-475
