[Résolu] Help ! problème démarrage de mon pc
Help ! problème démarrage de mon pc [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:54:50
Je vous explique mon problème :
Il y a environ 10 jour, je vais pour allumer mon pc mais lorsque j'appuie sur le bouton, le pc s'allume et s’éteint directement, je réessaie plusieurs fois mais il fait toujours la même chose,
Donc je met l'alim et la multiprise sur off,
Le lendemain je dois aller chez ma tata pour noël pendant une semaine.
Et lorsque je rentre j'ai toujours le même problème,
Je laisse le courant puis plus tard je réessaie et le pc reste plus longtemps allumé.
J'ai pensé que ça venait de mon alim (une Advance) donc j'ai acheté une CX500 de Corsair, je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai branché mais toujours pareil le pc s'allume puis s’éteint.
J'ai donc changé la pâte thermique et fait la poussière sur mon processeur mais pareil.
Je ne sais plus quoi faire aidez moi svp.
Message édité par dark-winds le 02-01-2011 à 16:03:43
Ma config : http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
Marsh Posté le 30-12-2010 à 21:54:25
l'alimentation se met certainement en sécurité débranche le câble d'alimentation (derrière la tour) tu appuie plusieurs fois sur le bouton marche pour vider le courant résiduel tu rebranche le câble et tu démarre
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 30-12-2010 à 22:19:19
ça marche pas, il reste allumé plus longtemps mais rien de plus
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:41:47
tu as regarder ta carte mère si y avais pas des condensateur qui sont gonflés?
Marsh Posté le 31-12-2010 à 03:00:20
euh nan j'regarderai, j'vous tien au courant.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 13:25:26
apparement il n'y a pas de condensateur gonflés.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 14:05:22
aah j'ai oublié de dire que des fois il s'allume assez longtemps pour démarrer internet pis qu'il s'éteint
Message édité par dark-winds le 31-12-2010 à 14:05:46
Marsh Posté le 31-12-2010 à 22:27:16
hum sa ma fait le  emmerdement avec une alimentation  d'origine chez hp des que je jouais a un jeu clak, après sa devenais de pire en pire
jusqua un moment que le cable qui allais de lalimentation  a la distrib du processeur (4fils  2noir/2jaunes) a cramé
si tu veux tester
il faut que tu procède par élimination
> condensateur
> possesseur
>carte graphique
>barette  de ram
> alimentation
a coups sure c'est ton alim qui merde un coup
tu pourrais me dire sa marque et son w?
Marsh Posté le 31-12-2010 à 22:37:40
faut espérer qu'elle n'a pas endommager la carte mère ou la carte graphique, teste une autre carte graphique pour voire, elle a peut être griller a cause de cette alim de merde
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 01-01-2011 à 02:53:36
surtout les Advance c'est pas une bonne qualitée
j'ai vu ta corsair CX500  en magasin c'est pourtant une assez bonne
Dit moi es ce que tu pourrais nous en dire plus sur la marque de ton pc  et le modèle
et aussi si tu aurai bidouiller des truck avant?
et quand sa s'éteinds le voyante de ton pc reste allumé où il est éteints?
aussi regarde les broche (4) de l alim processeurs  sur ta carte mère  sont t'ils brulés ?
Marsh Posté le 01-01-2011 à 11:43:37
est-ce que en démarrant sans brancher (alim + sata/IDE) le HDD ça arrête tout de suite? Ou il te dis qu'il manque le HDD système?
Est-ce que si tu fais la même chose avec la ram tu as des bip ou pas?
Swisscore
Marsh Posté le 01-01-2011 à 19:35:49
j'vous dit ma config,
cg geforce gt 240 de pny
carte mère asus m4a77td pro
ram kingston value ram avec 4 giga en 1333 mhz au total
processeur amd athlon ii x4
et alim corsair cx500
j'ai deja essayé de ne pas brancher ni le Hdd ni le lecteur dvd. même problème,
je pense pas que ce soit la cg car elle affiche correctement les images sur l'ecran
j'pense que c'est: soit le processeur, soit la carte mère.
et aussi, si j'appuie plusieurs fois sur le bouton d'allumage alors que le pc n'est pas branché au secteur, il reste allumé plus longtemps.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 12:35:13
c'est pas la ram car j'ai essayé sans la mettre et ça fait pareil.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 15:45:56
heu alors là
''que le pc n'est pas branché au secteur, il reste allumé plus longtemps.''
sa me rappelle mon ancienne alim qui a lâche , peux être  qui ya un défaut dans ton new alim
ou alors sa peux être ta carte mère aussi
parce que la carte graphique  + ram   sa ne viens pas de la
Marsh Posté le 02-01-2011 à 16:02:24
problème résolu, trop de poussière a la carte graphique.
yavais 3 tonnes de poussière, donc ça chauffait pis quand la température était trop haute bah le pc s'éteignait.
Message édité par dark-winds le 02-01-2011 à 16:04:31
