probleme sur ASUS X72J- - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 21:18:32
ReplyMarsh Posté le 22-09-2015 à 19:36:25
si la viens de la CG. il faudra changer la carte mere quand meme.
verifie ton transfo d'alimentation. si il est HS et la batterie vide...
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:37:44
le transfo fonctionne et a batterie aussi je l'ai aient testés les 2
si cest la carte graph qui est hs je devrai pas avoir accès ne serait ce que au Bios en écran basique ?
Marsh Posté le 22-09-2015 à 21:33:54
ben non
c'est la carte graphique qui gere tout depuis le bios jusqu'a l'OS
donc si elle est HS, tout est noir.
verifie aussi que tu n'a rien de chez rien
tu pourrai par exemple avoir une image mais tellement sombre que tu ne la voit pas au premier abord, cela indiquerai une panne de la carte inverter (si c'est pas un led).
Marsh Posté le 21-09-2015 à 20:31:00
Bonjour à tous
 ,et avoir vérifier visuellement si tous étais OK dedans (pâte thermique, carte mère, ventilo, écrans branchements etc...) je suis toujours dans l'impasse.
J'ai un soucis avec mon pc portable ASUS X72J-.
Il se trouve que je n'ai aucune image lorsque je le démarrage.
Apres l'avoir méticuleusement démonté
Je sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai débranché lécran pour essayer de le mettre sur l'écran de ma tour et la Que dalle .
Se pourrait il que ça vienne de la carte graph( radeon hd 5470)? ou simplement la carte mère .
Si vous avez une idée ou plusieurs sur ce petit soucis tech je suis open .
Merci bien .
Thomas
