Donc, je suis en train de me monter un PC, le seul souci c'est que je suis un peu novice dans ce domaine.
Mon problème est le suivant: J’ai procédé à l'installation de tous les composants, ainsi qu'aux branchements, cependant à la fin il me restait 4 câbles (sortant du boitier lui même). Les deux premiers avaient 2 broches, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je branche deux des ventilo du boitier dessus, plutôt que sur les prises de la CM. Mais voilà, il m'en reste deux, j'ai fais quelques recherches et il semble que ce soit des câbles molex double sens(??) (à la fois une entrée et une sortie). L'un semble être rattaché au ventilo LED avant, l'autre semble devoir l’accueillir, mais voilà, je ne sais pas si je dois brancher le devant du premier sur le derrière du deuxième et si je dois raccorder ensuite à un câble molex de l'alim (double sens aussi), ou le contraire
J’espère avoir été assez clair, sinon n'hesitez pas à demander des detail.
Merci d'avance
EDIT: En bidouillant un peu j'ai trouvé la solution, merci quand même.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 14:30:07
Bonjour tout le monde
Merci d'avance
Message édité par wic5 le 19-09-2015 à 17:16:30
