Problème ATI HD4850
Problème ATI HD4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2010 à 17:26:39
En gros, j'ai du changer une carte graphique récente, et aussi la carte mère, mais la nouvelle carte graphique ne marche toujours pas. Et je suis à court de solutions... :'(
Est-ce un problème d'écran? (affichage correct en mode sans échec cependant, et sur une vieille CG aussi).
Est-ce que le fait de prendre les transports en commun peut abimer une CG dans sa boite? (je fais gaffe...)
Est-ce un problème de virus? (j'ai reinstallé windows XP SP3 2 fois en tout, avec les outils/méthodes antivirus de majorgeek.com et driver cleaner etc...)
Incompatibilité boitier (ou autre)? o.O (l'alim est située en bas...)
Détails:
J'ai monté un tout nouveau PC cet été: Sapphire vapor-x HD4850 512, Asus P5Q SE2, 2x2G GSkill, DDR2 800, Intel E8400, boitier Antec three hundred.
Il a marché pendant un mois, puis des bugs graphiques sont apparus, (pointillés blancs, puis barres rouges au bout de ~1h d'utilisation) et se sont aggravés jusqu'à ce que l'écran n'affiche plus rien après le chargement de windows. Update drivers, test antivirus, reinstallation de windows même: de pire en pire...
Je contacte le SAV, test puis échange de CG, ils me prêtent une vieille CG pendant le temps du retour au fabricant.
Là, la CG qu'ils m'ont donné ne marche pas non plus. Donc je renvoie la carte mère cette fois. Compte-rendu, elle aussi est foireuse (gah...).
3 mois plus tard, je reçois une nouvelle mobo. Mais pas de nouvelle de ma carte graphique donc le vendeur me file une Gigabyte HD4850 512.
Résultat, même bug graphique, puis la même journée plus d'affichage (avec les pilotes ATI seulement, en mode sans échec ça affiche toujours).
Je fais tester mon alim, elle marche bien. Par contre la CG est maintenant complètement morte à part le mode sans échec (l'installation des drivers ne la reconnait même plus.)
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 17:40:26
salut
c'est quoi la puissance et la marque de ton alim ?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 18:01:47
Ah oui désolé.
OCZ 500w modXstream pro.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 20:30:41
bon okai, de ce coté là no souci
pourrais-tu tester ta CG sur un autre PC afin de voir ses temperatures et si le pb persiste ?
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:27:46
Nope, c'est la seule carte mère avec PCI express que j'ai.
Je vais retourner chez le vendeur demain, et on verra bien.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:39:53
Tu as bien branché la prise pci-e en plus sur le côté de la carte graphique ?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:51:20
Bon, ben la garantie est expirée depuis 15 jours.
C'est moralement assez dur de racheter le même chipset cependant. :/
@ cdric_c : J'avais branchée l'alim sur la CG, à moins que tu parles d'autre chose?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:55:46
Oui c'est ça, tu as une prise pci-e sur le côté de la carte graphique. Il faut brancher un cable pci-e (6 broches) provenant de l'alimentation sur cette prise afin d'alimenter convenablement la carte graphique lorsqu'elle est en charge car le port pci-e ne suffit pas à l'alimenter complètement.
