Problème audio frontal
Problème audio frontal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2010 à 12:02:43
salut,
j'ai acheté d'occasion un boitier HAF 922. or les deux connecteur frontaux du son (prise casque et micro) n'ont jamais marché.
question : comment puis-je les tester, afin de savoir si le problème vient de ma CM (neuve, evga P55 SLI) ou des fils eux-mêmes, ou des connecteurs ?
ça peut se faire avec un multimètre?
merci !
Marsh Posté le 07-06-2010 à 21:03:14
Salut, ben désolé j'ai le même problème que toi donc j'ai pas la solution...
 :o
(ou "comment upper discrètement"...)
Marsh Posté le 10-06-2010 à 12:53:25
up merci
Marsh Posté le 10-06-2010 à 13:01:22
Hello, faut voir si les branchement sont fait sur CM, apres dans bios faut voir si c est bien sur enable, sinon certaine carte mere ont/avais un jumper a deplacer pour le front audio......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 10-06-2010 à 14:15:06
Euh... y aurait pas deux types de branchement ? HD ou AC97 ?
Si l'on choisit AC97, il faut également indiqué AC97 dans le bios (peut être pas comme ça sur toutes les CM)
Message édité par lauleg le 10-06-2010 à 14:15:59
Marsh Posté le 10-06-2010 à 14:16:27
si exact enfin sur les nouvelles mobal..... :jap:
Marsh Posté le 10-06-2010 à 14:46:12
yes there are !
lequel je dois plugger ? peu importe ? en tout cas, un des deux est connecté sur ma CM. et rien ne marche... c'est pour ça que j'imagine que le problème puisse venir des câbles. c'est eux que je voudrais tester !
en tout cas, de mémoire, j'ai jamais rien vu concernant l'audio dans mon BIOS...
je regarde ce soir si jumper il y a, et si je trouve quelque chose dans le BIOS.
MERCI ! :)
Message édité par TildeKa le 10-06-2010 à 14:46:35
Marsh Posté le 10-06-2010 à 20:40:44
bonsoir,
j'ai donc effectivement trouvé une ligne qui parlait de "HD Audio" dans mon BIOS, et qui était activé. le connecteur branché était le HD audio (pour les prises frontales de ma tour, donc)
j'avais déjà essayé de brancher la price AC'97 sans succès, donc là j'ai branché en AC'97 en désactivant HD Audio et.... ça marche pas :o
ya plein de gens qui se posent la questions sur le net, et personne n'apporte de vraie réponse...
bon en attendant je repasse en HD Audio parce que là j'ai plus rien qui marche :o
Marsh Posté le 10-06-2010 à 20:46:57
bon bah ça marche ==> 0_o :ouch:  :o  :pt1cable:  :heink:  :sweat:
donc la solution : changer le BIOS pour finalement le remettre comme avant, et débrancher la prise HD Audio, brancher la AC'97, puis rebrancher la HD Audio.
>_<
Marsh Posté le 10-06-2010 à 20:52:41
Enfin bref il y'avais une solution vraiment plus simple, j'ai aussi un HAF 922 et sa me fesait la même chose au début, j'ai donc pu résoudre mon problème de la manière suivante :
Tu vas dans le gestionnaire audio HD Realtek et ensuite tu vas dans "Paramètres avancés du périphérique" et tu coche "Coupe le son de la sortie arrière lorsqu'un casque est branché à l'avant".
Cordialement.
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
