Probleme avec le Hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:29:20
ben non on peut pas savoir si tu donnes aucune info (cm notamment)
Généralement, c'est quand on a rajouté un composant : au lieu de F1, tu rentres dans le bios et normalement il te dirigera automatiquement sur la page qui pose problème
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:31:18
humm le probleme c'est que j'y connais pas grand chose moi en pc, donc j'aimerai pasf aire une connerie... en fait il me dit que c'est soit le harware qui pose probleme soit le keyboard, pour le keyboard je pense que c'est peut etre pasjkune prise est un peu mal branchée, pourtant g vérifié et ca fonctionne tres bien
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:33:08
le message est pas plus explicite ?
C'est quoi ta carte mère ?
T'as changé qqe chose à ta config récemment ?
[Edit] si ct le clavier, tu pourrais pas faire F1
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:25:29
Salut j'ai un probleme avec mon hardware apparemment, parfois quand je démarre mon pc il me dit apres avoir affiché les caractéristiques du pc "Hardware not found press F1 for continue or Del to setup" donc j'appuie sur F1 et il démarre correctement.
Savez vous ce que ca peut etre?
