Problème avec mon pc
Problème avec mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 09:37:07
Voilà j'ai un problème avec mon pc, je vais pour l'allumer, j'allume l'écran et voilà que le pc commence à se charger puis d'un seul coup, hop, il s'arrête, ctd, s'éteind, je suis obliger de faire jouer de l'interrupeur et d'appuyer plusieurs fois sur power pour que ça fonctionne, et encore pas tous le temps ça fonctionne, mais une chose que j'ai remarqué c'est si j'allume mon pc et le laisse démarrer entièrement et que j'allume l'écran après, ça démarre impec, mais est ce un concours de circonstance?
Donc, voilà je voulais savoir si ça venait de mon alimentation, car là franchement je ne vois pas.
Message édité par dricced le 15-10-2002 à 10:08:47
Marsh Posté le 15-10-2002 à 09:39:45
quoi comme alim ?
type de matos ?
pas de maj dans les titres ;)
::Mind is a terrible thing to taste::
Marsh Posté le 15-10-2002 à 09:45:01
alim 250 w
Carte mère MSI KT7 PRO
T Bird 700 mhz
256 sdram
GFORCE2 32 MO
XP PRO
Marsh Posté le 15-10-2002 à 09:46:12
ben une alim de 300w serait la bienvenue c clair...
si t'as moyen d'en changer ?
ton moniteur est-il branché sur l'alim ou à part ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:09:33
Oui mon moniteur est branché sur l'alimentation
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:10:56
ben alors c ca je pense :)
branche le moniteur à part sur un autre prise electrique, et au pire change ton alim pour une 300w
et essaille
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:24:45
ok, et encore merci
Marsh Posté le 15-10-2002 à 18:19:05
M'énerve c'est pa ça le problème, j'ai eu encore le même problème tt à l'heure, j'ai été obligé de jouer avec l'interrupteur et de m'y reprendre à plusieurs fois avant que ça fonctionne, en plus je me suis apperçu que mon alim c'est une 240 w.
Comment savoir si c'est mon alim, et si c le cas, quoi prendre comme alim car je vais mettre un XP1700+ avec carte Elite KS5A.
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-10-2002 à 18:20:58
prend une 300w MINI (->spec d'AMD)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 18:26:03
De plus, quand il commence à se charger puis qu'il s'éteind, et bien je ne peux le rallumer de suite je suis obliger d'attendre un peu et franchemnt ça  :fou:, et encore marche pas du premier coup.
Je voulais savoir, ça ne peut pas venir de la CM, sinon, ça ne marcherait jamais, car dès fois après plusieurs essai, ça marche niquel,e tj'ai même fait un test, je le laisse tourner un moment, j'éteind le pc, et je le rallume et là impec, truc de fou!!
Message édité par dricced le 16-10-2002 à 09:52:53
Marsh Posté le 16-10-2002 à 10:11:40
SVP, aidez moi :(
Marsh Posté le 16-10-2002 à 10:31:56
T'as pas moyen de tester avec une autre alim qu'on t'aurais pretée?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:29:58
Perso je tournes avec une alim 200W et meme en O/C y 'a pas un plantage d'ailleurs actuellement en utilisation courante je consomme à peine 100w si il n'y a qu'un hd qui tourne et la cg
Moi je verrais plus un bleme de Ram,si t'as 2 barrettes essaie d'en virer une puis inverse
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:30:57
D'ailleurs le moniteur branché sur la tour ne pompe pas sur l'alim :D
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:48:45
Encore heureux!!! :ouch:
