Probleme avec barette dane elec PC2100
Probleme avec barette dane elec PC2100 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:21:43
salut
pendant longtemps j'ai eu 2 barettes 128mo sur mon pc... sa ramé quand meme un peu...
et j'ai decidé de passé le cap et de passer à 1024 avec 2 512 :)
et bas sa fonctionne pas...
quand j'ai changé les barettes la carte mere bip mais ne demarre pas et quand je remet les anciennes sa fonctionne  :(
barette 128mo : hyundai pc2100U 128mo ddr 266MHZ
barette 512mo: dane-elec pc2100R
voila j'aimerai savoir si elles sont incompatible merci a vous
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:16:01
personne
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:18:09
Es-tu déjà sûr que ta CM supporte une aussi grande capacité de mémoire?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 22:16:03
à la page 2-12 du manuel de ta cm il y a toutes les configurations autorisées.
par exemple, si ce sont 2 barettes double face DDR200, il faut les mettre dans les slots 1 et 3, 1 et 2 ça ne marche pas ...
Message édité par old100 le 07-11-2006 à 22:25:38
Marsh Posté le 07-11-2006 à 22:24:45
essaie deja avec une seul sur chacuns des slots, par contre il ne faut pas melanger les anciennes et les nouvelles!
peut etre est tu tombe sur un kit defectueux????
Marsh Posté le 08-11-2006 à 09:12:54
oki je vais regardais sa
je savais pas qu'une ccarte mere etait limité en memoir
merci je vous tiens au courant
Marsh Posté le 08-11-2006 à 09:59:49
voila j'ai regardé donc quand je mets une barette en 3 et sa fonctionne j'ai 512...
si je mets l'autre en 1 j'ai toujours 512
par contre je si je la mets en 2 j'ai n'ai plus que 256 ?
voila ma carte mere n'est pas resente c'est une msi pour proco amd athlon 1.4ghz
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:28:51
ce n'est pas cette CM qui est indiquée dans ton profil
Marsh Posté le 09-11-2006 à 15:04:35
ah oui mais sa c'est mon pc only internet et emule :)
Marsh Posté le 09-11-2006 à 15:16:39
Comme on ne connait pas ta carte mère c'est difficile de t'aider
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:05:44
oui c'est sur je vais cherché un peu
