Probleme bios/cm
Probleme bios/cm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:32:00
J'explique mon problème:
J'ai commencé à overclocker mon pc il y a quelques jours, juske la pas de probleme il montait en frequence sans probleme, ne chauffait pas ni rien du tout.
Puis, il m'en est venu a redemarrer pour X raisons et a ce moment la, gros plantage, impossible de passer outre l'image du bios (carte mere A8N SLI DELUXE). Impossible donc de rentrer dans le bios ni n'importe quelle autre manip!
J'ai donc enlevé la pile de la cm, changer le jumper pour faire un CCMOS. Quand je redémarre toujours meme problème. Je démonte tout, j'ai tout laissé pdt 1 journée débranché (sans la pile ni rien) je redemarre et PAF sa remarche.
Mais voila petit probleme, a chaque fois que j'arrete mon pc (je le coupe a la prise), quand je redemarre le bios se remet a 0 (comme si on faisait un CCMOS a chak fois). J'ai donc changer la pile mais toujours meme problème.
Est-ce que qqn voit d'ou vient mon probleme?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:38:54
T'es sur que t'as bien remis le jumper du CMOS là où il fallait?
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:45:40
ton bios foire il faut le flasher avec un bon oubien tu as trop oc et ton alim ne suit pas.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:46:43
il y a un moyen de flASHER A Chaud ou de flasher ton bios avec une autre cm identique.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:51:43
oui le jumper es bien mit !
Ba le bios pourtant c'est une version stable, c pas une beta je veux dire et ça marchait très bien avant c'est bizar!
Je vais essayé quand meme
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:08:21
Je viens d'essayer de remettre le meme bios au cas ou il soit erroné, ça ne marche pas !
Je voulais flasher le bios en version précédente mais l'utilitaire d'Asus utilise une disquette or je n'ai pas de lecteur diskette (arf)...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:17:50
c est bizzare quand meme, tu as change la pile, et toujours ce prob, peut tu me decrire plus precisement la premiere fois que ca a foire.
et ca n a rien a voir une version stable, tu as coupe le jus brusquement ou un redemarage qu il a pas aime et ca a fait deconner ton bios ou la cm.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:44:32
Ba j'ai du redemarré à cause de l'installation de ché plus quoi et la mon ecran s'est bloqué sur l'image du bios (ou c'est ecrit DEL for the setup en bas a gauche) et impossible de faire qqch!
J'ai donc enlever la pile une premiere fois et changer le jumper (pour faire un CCMOS), remis le jumper, redemarré et pareil ça plantait.
J'ai attendu presque une journée tout démonté (pile comprise) et quand j'ai remonté ça remarchait mais depuis ça deconne quand j'eteins le PC. Je précise que sa deconne quand j'eteins le PC completement (la carte mere est completement eteinte). Ca marche si je le debranche pas (et donc la LED de la cm reste allumée).
Marsh Posté le 30-05-2006 à 22:28:18
bonsoir
 ta m^m elle est bonne tu l'as passeé à memtest j entend par là à force de overcloker vous foutez en l'air le matériel savoir ce que l'on fait avant d'entreprendre quelque chose.Vous gagnez quoi à l'overclokin moi rien   :D
Message édité par batmer le 30-05-2006 à 22:30:48
chip hs SOS
Marsh Posté le 30-05-2006 à 22:35:30
oui ma memoire est pire que bonne, j'ai fais des test a sandra ainsi qu'a MemTest et je peux t'assurer que ele marche trè trè bien a cette fréquence!
Message édité par Golnok le 30-05-2006 à 22:35:52
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:29:51
re
essaye de reflasher le bios il te faudrait un programmateur pour faire plus simple .Remettre la même version binaire que j'ai A+
chip hs SOS
Marsh Posté le 31-05-2006 à 08:43:04
Ta kel version ?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:36:55
re
de 1001 à1011
chip hs SOS
Marsh Posté le 31-05-2006 à 17:07:51
je suis a la 1016
Mais je sais pas si le bios d'origine supporte les Opteron en fait c'est pour sa que j'ai pa tenté
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:13:18
Il suffit de lire depuis le debut pour s'apercevoir que ca foire au niveau du bios effectivement :
- soit la pile est naze => mettre une *vraie* neuve
- soit elle est à l'envers
- soit le jumper clear cmos est sur la mauvaise position.
Avant de flasher quoi que ce soit, je commencerais par verifier ces 3 points.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 20:12:41
re
golnok après la 1011 il faut mettre la maj des drivers car tu as ce problème c'est bien spécifié . Bonne soirée à toutes et tous
chip hs SOS
Marsh Posté le 02-06-2006 à 20:06:34
dsl pour le retard!
Je suis en train de regarder mais pour remettre la 1011 il font allusion a un truc pour flasher le bios via une disquette bootable (sur le site d'Asus) mais j'ai pas de lecteur diskette donc ça m'embete lol
Sinon j'hesite a passer au 1017 BETA ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 20:45:16
re
la beta çà peut marcher mais je te conseille pas car il manque le finalisant essaye autre chose A+
chip hs SOS
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:12:25
Re,
désolé j'ai pas pu repondre avant je suis chez ma soeur a Lyon car je taff pr l'été!
Pour ma cm le pb a tjs pas été résolu, j'ai envoyer un mail a Asus ils ne m'ont tjs pas répondu (erf)
donc je desespère........................
