probleme bios
probleme bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2006 à 13:21:17
bonjour
je suis largué
j'ai un vieux pc d'un copain , je ne sais pas quel manip a t'il fait ,mais son ordi est planté , j'ai reussis a formater le dd depuis un autre ordi , car le sien ne veux pas prendre ni le cd ni la disquette , j'ai fait au depart detect auto ,il reconnais bien , mais pas moyen d'installer depuis son ordi ,bien sur j'ai changer le boot demarrage dans le bios
donc j'ai mis win 98 se via mon autre ordi
ensuite j'ai remis le dd sur le vieux ordi
quand je l'allume la page win 98 s'ouvre ,avec ecris veuillez installé le cd win 98 ,pour installer le fichier suivant (bios.vxd;base5.cab )
mais comme il ne reconnais pas le cd , je ne peux le mettre , donc je mets annuler
je vai dans  poste de travail
que  le disque  C et floppy sont la, mais pas de cd
 , j'ai inversé les nappes essayer un autre lecteur
donc je vai dans panneau configuration ,systeme et la surprise
il est marqué, avec un ! dauns les triangle jaune    bios plug and play 'resiste au echecs)
le pire je ne vois nul par ce que c'est comme carte mere juste sur un composant OCTEK ! et a coté RE
voila dur a me comprendre
si il y as une manip dans le bios, ou configurer le bios d'origine avec des cavaliers a bouger
frede
Marsh Posté le 15-12-2006 à 20:14:58
-Crée une disquette bootable, qui comporte dans son Autoexec.bat et le config.sys un appel au gestionnaire de CDROM mscdex.exe,
puis une fois le drivers CDROM installé tu aura le lecteur de CDROM Actif.
Tente alors de touver sur le CDROM le fichier d'archive base5.cab manquant,  dont tu extraira le fichier manquant bios.vxd .
si un fichier sur le CDROM se termine par un souligné, utlise extract.exe
pour le décompresser.
si c'est un fichier d'archive : regsvr32 cabview.dll
   pour activer l'acces par double click sur le fichier d'archive
et voir son contenu.
copy le fichier *.vbx sur le Disque dur, là où il doit être
sans doute c:\windows\system et/ou c:\windows\system32
Marsh Posté le 15-12-2006 à 20:16:41
REM: Pour décompreser un cab tu peux aussi utiliser winRaR
Marsh Posté le 15-12-2006 à 20:34:51
bonsoir
j'ai trouvé le fichier  dans win 98
mais le vieux pc ne lit meme pas la disquette elle tourne c'est tout,
tandis que sur l'autre ordi pas de probleme , la disquette de boot fonctionne tres bien ,le lecteur est neuf , mais il ne lis pas la disquette ,sur le vieux ordi ;donc je suis coincé
et comme indiqué au dessus , dans systeme ,paneau config ,
il est ecris dans getionnaire de peripherie
BIOS PLUG AND PLAY (RESISTE AU ECHECS)
merci pour les infos
juste une autre petite question
il n'y a aucune manip dans le bios a faire ,a part le boot dema , et la detection auto
