probleme... bizarre !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:06:01
L'alim du sonota 2 à fait tourner mon C2D E6600 @3.4Ghz + 7800GTX + Water + le reste de la config bien chargé en disque dur ,effectivement l'alim à pas l'air terrible mais de la à dire complétement pourrie (comme les noname) .... mais sinon daccor que une bonne vielle forton green serait mieux
Marsh Posté le 22-08-2007 à 00:16:18
les alims des sonata 2 n'ont pas de -5v et ne marchent pas avec certaine mobo
mais bon c pas le probleme, vu que ça marchait avant.
donc si le pc marchait mal puis plus du tout apres
regarde au niveau de l'alim, de la ram ou de la mobo voir carte video
c rarement le proc
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:26:39
je viens d'essayer avec une alim 300W et cela donne le meme resultat, j'ai biensur enlever les periph dont on pourrait se passer.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 13:28:56
tu devrais tester avec une autre CG ya de forte chance que ca vienne de la ou de la ram sinon en dernier recours c ta CM
Marsh Posté le 22-08-2007 à 17:07:28
j'vai demander à un pote pour tester les composants avec son pc fonctionnel. merci de votre aide ej vous tien au courant.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:28:45
un info de plus : quand je ne branche pas l'alim du PCI-E l'écran s'allume, il renvoit biensur le beau message out of range, mais c'est logique ça,
une idée ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:47:40
g test la carte graph, c'est pas ça. elle fonctionne dans une autre machine.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:46:10
Dans ce cas enleve tes barettes de ram et ensuite le proco si ca bip la cm marche si ca bip toujours pas ta cm à un problème ...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:14:53
énorme erreur que j'ai fait, j'ai oublié de brancher le speacker au montage :-(, mais j'ai essayer avec d'autres ram et ça a pas l'air de fonctionner... mais je me fie pas à ce test car ce sont des rams différentes, ddr2 biensur, mais déjà mes rams vont pas dans son pc... donc ça restrinct le probleme à mon alim ou ma carte emre (j'espere que c'est mon alim).
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:19:03
il y a pas des condensateurs qui ont exploses sur la carte mere?
sinon je pense aussi qu il y ai un probleme d alim...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:25:23
ben je pense kele verdicte est tombé, j'ai branché le haut parleur, rien, pas un bip, je retire els ram... rien, aucun bip, j'me suis dit, c'est peut-etre le haut parleur qui ne fonctionne pas, je test ce haut parleur sur une autre tour, BIIIIIIIIIIIIIP donc si le haut parleur est pas mort et que la carte bronche pas, j'pense ke c la carte mere qui est foutue :-(
Marsh Posté le 25-08-2007 à 22:31:52
bon, un pote m'a dit que ça pouvait etre l'alim egalement s'il n'y avait aucun son au speacker de la tour... résultat, il me faut une alim avec ATX 24 pin pour que je test (mon pc boot pas avec une alim ATX 20pin... les ventillo commencent à tourner puis s'éteignent)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 00:54:11
en general si la ram, alim carte video est hs ça bip mais defois non
le mieux demonte tout et rebranche que carte mere + alim + buzzer
si ça bip c bien install piece par piece et test
sinon c la carte mere/alim
et si tu as un multimetre, test les tensions entre le jaune/noir : 12v et orange/noir : 3.3v et rouge/noir : 5v
pour la demarrer sans rien fait un court jus entre un fils vert et un noir (regarde sur google si t pas sur)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 11:08:19
je suis allé emmerdé mon voisin, il m'a preter un alim de 450WATS avec une alim ATX24pin, donc j'ai testé, et pas de surprise, ça marche pas :-(, j'ai tout enlever, y compris le cpu, ça bip pas, je emts le cpu, ça bip, je mets les rams ça bip différamennt, je met la carte graphique, ça bip pareil qu'avec les rams, la carte graphique 1 (la mienne) affiche l'écran d'acceuil de chez asus avec un raté en bas à droite, j'essaye avec une autre carte graphique, je vois seulement les 3/4 de l'écran d'asus.
et pour répondre, non je n'ai pas changé de matos récament, ah si j'ai changer mon graveur dvd... rien avoir :-)
Marsh Posté le 21-08-2007 à 21:35:36
Bonsoir à tous et toutes,
ma config :
carte mere ASUS P5WD2-E PRemium avec un PENTIUM D 3.6Ghz une carte Graphique en PCI-E 1GB de ram corsair TWINX un boitier sonata II.
j'ai un gros souci qui a débuté il y a 3 ou 4 jours,
Tout d'abord le pc commencait à ralentir, non pas lagger, il laggait pas il allait au ralenti, comme si on passait un film sur une vitesse inférieure. la souris callait et le texte affiché à l'écran également, un reboot et c'était fini, puis il a commencer à el faire de plus en plus souvent jusqu'à ce que je m'absente un moment et là, plus moyen de le démarrer. L'ecran reste noir (lorsque j'attendais +/- 10 15 sec ila ffichait la page d'acceuil d'asus mais n'allait pa splus loin, j'avais remarquer un bug graphique, une ligne noir.) et puis plus moyen de meme avori cet ecran d'acceuil, le pc demarre, sans rien afficher.
solution que j'ai effectuées :
nettoyer la ram, la carte graphique, et tout le materiel
enlever les périphériques facultatifs (carte wifi etc...)
enlever le proco et le nettoyer,
vider l'allim de la poussiere,
retirer les disques durs et lecteurs.
rezeter el bis via un vidage de la pile.
rien n'y fait, il boot pas... on dirait qu'il s'est endormi pour de bon cette fois....
des soluces ?
merci.
Skizorager
Message édité par skizorager le 21-08-2007 à 21:39:30
