Problème de reboot bizarre !!
Problème de reboot bizarre !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:45:49
Voilà mon problème : Je démarre mon PC et je lance un jeu (ça le fait avec tous : BF2,  warcraft… mais uniquement avec des jeux).
Tout se passe bien mais au bout de 5 minutes de jeu, ça freeze et le pc reboote après quelques secondes, sans écran bleu (alors que j’ai coché l’option permettant de pas rebooter de suite pour vérifier la cause du crash).
Ce qui est original, outre ce plantage systématique après 5-6 minutes de jeu, c’est qu’une fois le PC redémarré, je relance mon jeu et là, tout va bien, plus aucun reboot, même après plusieurs heures !...
Ca fait 1 ou 2 mois que je subis ça,  j’ai tout essayé : drivers à jour (j’ai même essayé plusieurs drivers nvidia), etc.
HELP PLEASE !!!!!!!!!!!!!!
Merci d’avance pour vos réponses.
PS : ma config au cas où : dfi lanparty ut nf4 sli dr expert / athlon 64 x2 3800 / geforce 7800 gt / XP pro / 2 go corsair XMS 3200
Message édité par vinvin33 le 11-04-2007 à 16:46:57
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:47:35
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:49:05
ta pas un logiciel d'alarme qui permet le reboot quand sa chauffe?
C'est quoi ta config??
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:50:58
Il a mis sa config   :D
Si c'était un problème de température ça tiendrait pas des heures après reboot. Vraiment étrange comme problème.
PS: Bonjour quand même   :o
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:11:43
J'y ai pensé à la "sécurité température" (réglable dans le bios), mais comme dit littleone, ça crasherait à chaque fois dans ce cas là...
Alors que là, c'est un reboot systématique, et puis après c'est bon !
Marsh Posté le 13-04-2007 à 10:14:07
Personne n'aurait une petite idée pour m'aider ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 10:15:01
C'est quoi ton alim ?
Tu as fait un memtest, pour voir ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 10:23:03
moi je dis que tu as un condo qui tiens pas la charge a froid , d'ou le plantage  et au reboot comme il a deja chauffer il la tiens mieux ....je vois que ca comme possibilité mais c'est tiré par les cheveux
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:24:04
je fais un memtest ce soir et je vous tient au courant...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:27:32
telecharge speedfan pour voir les t° du cpu et chipset.
telecharge rivatuner pour les t° de la cg.
si ca chauffe en jeux ca peut etre la cg ou le cpu, d ou le reboot.
sinon l alim?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:36:34
Pour l'alim, j'ai plus le modèle en tête (suis au boulot...), donc je vous dis ça cet après-midi.
Pour un éventuel problème de température et comme dit plus haut, ça explique pas pourquoi après le reboot, ça marche des heures sans plus aucun soucis.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:42:43
ça ressemble à un problème d'alim, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'après reboot ça marche. je pencherai pour la "théorie" de kaspapatte. essaie de faire un test 3Dmark histoire de stresser un peu l'alim histoire de voir si ça fait la même chose
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:44:45
l alim qui as besoin de chauffer? peut etre. :??:
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:38:40
Bon, j'ai testé ma RAM et le problème ne vient pas de là.
Et mon alim, c'est une MaxInPower 580 W.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:58:42
Je me permets un petit up, parce que le problème persiste et c'est vraiment ch... pénible.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:21:18
Ton alim qui est moisie à mon avis.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:16:19
Bonjour ! j'ai exactement le même problème. Et je me désigne pour faire avancer la recherche, je vais changer d'alim. Je préviens si ca marche mieux....
faut y croire .
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:12:23
merci à toi par avance, je désespère !
Marsh Posté le 03-07-2007 à 11:57:43
du nouveau peji61 ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 21:49:31
Faudrait faire un petit test OCCT+Speedfan de recording des tensions, ça nous donnerait une bonne idée déjà de l'état de forme de l'alim.
Ensuite, mettre le Bios à jour si c'est pas le cas.
En tous cas problème étrange
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:50:00
ok Actinium, j'ai téléchargé ces deux softs. Tu veux que je poste quoi comme résultats ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:53:38
A la fin du Test (30 min) si t'as bien config Speedfan avec, il doit te sortir des graph des tensions en fonction du temps.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 22:59:56
donc je lance les 2 en même temps, et sur speedfan, je vais dans "graphiques", "voltages" et je coche quelles mesures ?
Et au bout des 30 minutes, comment je récupère le graph pour le poster ici ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:08:07
Bon, pour ceux qui auraient le même problème, j'ai testé avec une autre alim, sans succès.
je dois recevoir demain ma nouvelle carte graphique (8800 GTS 640 mo), je verrai si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:53:59
Au revoir :o  :lol:
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:00:59
Apparemment c'était bien la carte graphique...
A ce propos, je conseille la 8800 GTS : une bombe !
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:50:27
Perdu ! Le problème persiste malgré le changement de carte graphique...
Personne n'aurait une idée de génie ?
Message édité par vinvin33 le 07-09-2007 à 21:56:03
Marsh Posté le 07-09-2007 à 21:55:48
Vraiment personne ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:36:10
Formate et dis-moi par email si ça marche ou pas (andrei66@free.fr)
