Problème de ram / cfg un peu bizzarre...
Problème de ram / cfg un peu bizzarre... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:01:21
Bonsoir à tous, voilà, j'ai un pc en stock depuis un moment, et j'avais des problèmes avec, j'ai changé la carte mère, étant persuadé que ça venait de là.
Aujourd'hui, j'ai remonté le pc, aprés avoir reçu ma carte mère.
La config:
P4C800e-dlx
P4C 3ghz (fréquence d'origine, je l'ai pas o/c )
2x512 pc3200 twinmos de chez openJl
9800pro
Mais voilà, un problème venant de la ram? mais c'est assez bizzarre, quand j'ai monté le pc, j'ai foutu 256 de ddr elixir pc2700 juste pour tester la bécanne, ça va, tout tourne.
Je finis le montage, et je mets mes vraies barettes de twinmos, et là, j'allume, les ventilos tournent, mais ecran noir. Rien à faire, j'avais plus qu'à couper l'alim.
Je remets la barette d'elixir, toujours pareil.
J'attends 20minutes, et avec la même config, ça remarche  :pt1cable:
Bref le pc tourne.
Là, je remets la twinmos, et ça me refait un ecran noir au démarrage.
Mais le pire dans tout ça, c'est que ma ram twinmos marche parfaitement bien sur mon deuxième pc.
Que pouvez vous en conclure? Merci
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:25:29
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:32:21
ta regardé si ta CM accepte la pc3200??  :p
c'est peut etre con comme conseil mais voilà... il fallait que quelqu'un le dise....
je CROIS que 3200, ça correspond à 400Mhz donc regarde si ta carte accepte 400Mhz en ram....
voila, c'est pas grand chose
a+
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:36:37
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:39:11
Encore heureux qu'elle accepte la pc3200, c'est le dernier chipset intel sur le socket 478, du 875p, la meilleure carte mère existante pour un bon vieux p4.
Non quand même sur ces points là je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 19:23:16
Bon en fait, quand je l'allume, j'entends le son du disque, du démarrage, et je suis sur qu'il est allumé puisque quand j'appuie sur "power" ensuite, il met un petit temps avant de s'éteindre du genre "windows est en train de fermer" même si je le vois pas.
D'un autre coté, je suis persuadé que c'est pas un probleme vidéo, j'ai testé carte graph / ecran / cable .
O SECOURS!
