Problème de boot ( électrique ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2015 à 12:12:20
moi je dirai un condendensateur qui a rendu l'ame.
verifie sur la carte mere et a l'interieur du bloc d'alimentation.
tous les condensateurs doivent avoir le dessus parfaitement plat (pas bombé).
et sans traces de coulures.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 12:19:47
Tu peux tester ta pile ? (il doit y avoir 3 volts) ça fera un clear cmos en même temps.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 12:27:36
pour les condo, je vais tester une autre alim et regarder la carte mère, merci
pour la pile elle a était changé donc toute neuve.
Marsh Posté le 23-02-2015 à 13:51:59
Bon j'ai regardé tout les condo de la carte mère ( ras )
j'ai testé une autre alim et la tout refonctionne ( c'est bête d'avoir une alim de coter et de la tester en dernier ) xD
Marsh Posté le 23-02-2015 à 14:48:40
donc c'est ca.
c'est un condos a l'interieur de l'alim.
sa se change facilement.
Marsh Posté le 23-02-2015 à 15:06:15
Si la nouvelle alim fonctionne, dépanner la première devient moins indispensable sauf si kawa14 a les connaissances suffisantes dans le domaine de l'électronique et les appareils de mesures indispensables.
Une erreur dans ce dépannage et la carte mère et ce qui est branché dessus risque d'être détruit.
Marsh Posté le 23-02-2015 à 16:31:00
| arsene de gallium a écrit : sauf si kawa14 a les connaissances suffisantes dans le domaine de l'électronique |
pas besoins d'avoir fais une ecole d'ingenieur pour changer un condos.
tu repere le fautif, et tu l'arrache a la pince (en gardant les anciennes pates)
tu trouve un condos de meme capacité (voltage egal ou supeeieur)
et tu le soude sur les anciennes pates en respectant la polarité
Marsh Posté le 23-02-2015 à 21:21:20
il faut que je regarde si elle est encore garantie, sinon pour le condo a changer c'est pas un soucis j'ai mon père et mon frère qui sont électro-technicien.
Marsh Posté le 23-02-2015 à 21:54:30
| kawa14 a écrit : il faut que je regarde si elle est encore garantie, sinon pour le condo a changer c'est pas un soucis j'ai mon père et mon frère qui sont électro-technicien. |
au moins tu es penard de ce coté
ton alim va vite reprendre du service.
tu es aussi bien de faire comme sa.
car meme si tu as une garantie.
tu va perdre plusieurs semaines sans alim.
et ils vont surement te renvoyer une alim neuve mais du meme modele donc avec la meme faiblesse.
tandis que la. en mettant un condo plus robuste.
après t'es tranquille
Marsh Posté le 20-02-2015 à 11:59:55
Bonjour, je viens à vous car j'ai un gros soucis sur un pc,
le problème est que le pc démarre bien au 1er démarrage, son utilisation fonctionne a merveille mais quand on éteind le pc et qu'on veut le rallumer le pc ne boot pas, il y a les ventilos qui tourne 1 sec et il se coupe, obligé d'attendre longtemps avant de pouvoir le rallumer.
config : asus p5n32-e sli
core 2 duo E8500 c'est 3 compo sont ensemble depuis 6 ans
4x1go ddr2 pc8500
xfx 6600gt
ssd 128go kingston v300
hdd seagate sata 120go
alim cooler master 450W ( neuve )
cette config a tourné pendant 5 ans sous mon aile sans bronché, depuis bientot 1 an elle a fait voyage chez mon père avec la config du dessus sans bronché pendant 10 mois.
le problème est apparu quand on a débranché un vieux hdd qui servait de disque de sauvegarde
il a fait le tri dans ses fichiers perso jusque la tout va bien, on éteint le pc, on le débranche et bim le problème est apparu sans jamais nous quitter
j'ai essayé beaucoup de chose :
1°) pensant que c’était un problème électrique j'ai changer la tour ( une masse ) mais rien le problème persiste.
2°) bios de carte mère à jour, toujours pareil
3°) testé de boot sans ssd et hdd ( la 1ère fois le pc a boot ) donc je me dit cool j'ai trouvé le problème mais rebelote le problème est toujours la même sans disque
4°) testé de mètre le bios par default et même de le reset, rien toujours pareil
et depuis hier plus moyen de le boot même au matin après une nuit de repos
je vais finir par y mètre un coup de masse xD
si vous avez des solutions je suis preneur merci.
