Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:12:45
refait un autodetect du 2è hdd dans le bios, c'est surement un mauvais paramétrage à ce niveau là...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:13:18
tu as essayer de changer de port sata
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:18:17
et si c'est de l'ide, as tu vérifié que les jumpers soient bien placés (maître-esclave)??
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:35:42
C est de l IDE a l origine j étais en cable select ça marchait très bien, pour ce qui est du bios ça change rien...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:44:57
essaye en indiquant avec les cavaliers master /slave, ouui je sais en cable select ça devrait marcher, mais il m'est arrivé d'avoir ce problème et c'est ce qui a marché comme solution
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:15:07
Même en master slave ça marche pas par contre lorsque je place le 2e dd sur la 2nd nappe ide le pc boot mais il avance a rien il donne l impression de fonctionner au ralenti mais je peux quand même accéder aux données du 2nd dd donc le dd n est pas cramé c est déja ça. Par contre je ne comprends pas pourquoi lorsque les 2 dd sont sur la même nappe cela ne fonctionne pas alors qu auparavant il n yavait aucun problème!!!
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:55:29
nappe HS? peut être qu'un fil s'est décroché en y touchant
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:45:07
Si la nappe était HS elle ne fonctionnerait pas non plus lorsqu il y a un seul dd!!!
Marsh Posté le 05-09-2007 à 01:36:31
personne pour m aider svp???
j avoue que je galère en ce moment!
Marsh Posté le 03-09-2007 à 13:53:50
voila sur mon pc j ai 2 dd celui d origine de 150 Go ou il y a Windows XP et un second de 400 Go ou il y a mes données et j ai débranché mon second pour le mettre temporairement sur le pc d un pote. Ensuite je l ai remis sur mon pc sauf que désormais quand je boote avec les 2 dd branché le pc bloque a Verifying dmi pool data et lorsque je débranche mon dd n°2 le pc boote normalement...
Donc je ne sais pas quel est le problème sachant que je n ai rien changé entre l enlèvement de mon dd et sa remise en place d autant plus que le dd est détecté par le bios puisque je le vois lorsque je vais dans le bios!!!
Config PC: AMD sempron 3000+
1 Go de ram
Windows Xp
Merci d avance pour votre aide.
