Problème boot pc :(
Problème boot pc :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:07:42
salut a tous alors voila je remonte un ancien pc , avec une carte mere intel dp35dp un seul slot IDE auxquelle j ai brancher mon dd ide et un graveur . Mais lors du demarrage impossible d'installer windows sa me met :
intel(R) Boot agent PXE base code (PXE-2.1 build 006)
copyright (C) 1997-2007, intel corporation
PXE-E61: Media test failure , check cable
PXE-M0F: Exiting Intel boot Agent.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
qui a déjà résolu se probleme ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:50:00
Il faut que tu règles le graveur comme premier périphérique de démarrage dans le BIOS, et le disque dur en second.
Là ton PC cherche à démarrer sur le réseau.
Tes cavaliers sont bien positionnés sur le disque et le graveur ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:56:08
DD en master et graveur en slave j'ai déjà essayer comme ordre de priorité le DD puis le graveur , et le graveur puis le DD et le message reste le même :/
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:57:45
Et ton BIOS ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:37:06
Ces du bios que je parlais pour l'ordre et oui mon DD est en master et l'autre en slave , carte mere DP35DP d'intel a savoir que se sont des piece que j'ai démontée qui allai et que la je remonte dans une autre tour les seul piece qui ne sont pas les mêmes sont le disque dur et le lecteur
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:38:38
tu es sur de la qualité et du fonctionnement de ton disque, du graveur et de ta nappe IDE ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:48:34
Pour la nappe IDE j'en ai test 3 différent donc bon si ils sont mort tous les 3 sa m'etonnerai maintenant les disque dur j'en ai test 2 , mais ils ont plus tourné depuis quelque année .. donc je me demande si c'est pas le disque qui dis merde ..
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:51:41
c'est une piste, oui. à explorer. tu peux booter avec ton graveur et un live CD linux pour voir ?
Message édité par alein le 18-05-2013 à 18:52:08
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:07:03
je cherche apres sa demain et je le fais , et je tiens ou courant mais si sa boot sur un live linux , sa voudra dire que le DD est mort ces bien sa ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:17:10
c'est très possible oui. ou alors que tu as un problème de BIOS, ou de cavaliers sur le disque...
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:43:18
No bootable device -- insert disk and press any key
avec le live ubuntu dans le lecteur et aussi quand je pousse plusieurs fois sur le clavier d'affilé sa fais "tuuuuuut" Avis ?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:50:47
Salut, tu as créé ton CD avec quoi?
Ton CD il boot sur une autre machine?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:15:50
Avec imgburn , pas test sur une autre machine :/ (suis sur le telephone)
Sa peux être quoi ? quand je press plusieurs fois sur des touches lors du message sa sonne (la tour )
Marsh Posté le 19-05-2013 à 20:05:43
Ça peut être plein de choses...
Lecteur défectueux, image iso mal gravée etc...
Tu peux tester en live avec une clé usb + unetbootin
Il te faut un PC fonctionnel quoi qu'il arrive :s
Marsh Posté le 19-05-2013 à 23:04:43
je met l'usb en premier dans le bios alors ?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 23:20:50
oui ou tu tapote "F8", "F2"selon ton BIOS...
Marsh Posté le 20-05-2013 à 00:57:37
d'ailleurs windows 7 et 8 s'installent par clef USB eux aussi (windows XP ça marche encore, mais au printemps prochain il sera flingué, avec la fin du support)
Marsh Posté le 20-05-2013 à 01:42:35
Au sujet d'XP, n'hésitez pas à télécharger le SP2, le SP3 et toutes les mises à jour dispo, et les conserver sur une clé ou les graver dans la roche ;)
Ce sera toujours utile un jour ou l'autre
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:21:57
Live ubuntu graver sur une clef usb message toujours le même ...
Graver avec unetbootin seul truk je n'est pas redémarrer avec la clef sur le bon pc ne sachant pas si sa allai faire quelque chose ou pas mais bon :/ le probleme reste le même
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:51:43
Up personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:29:53
Tous les cavaliers sont bien paramétrés derrière ton hdd et ton lecteur?
As tu testé toutes les positions sur les connecteurs de ta nappe (entre le connecteur au milieu de la nappe et celui en bout) ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 00:02:38
bha j avai un cavalier mal mis mais maintenant j'ai la page qui me demande de choisir de démarrer windows normalement , en mode sans echec , mode sans echec avec reseaux , inviter de commande , derniere bonne configuration connue .. mais rien ne va :/
Marsh Posté le 21-05-2013 à 00:11:31
Tu voulais pas reinstaller windows?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 00:21:21
sisi mais sa me mettai sa :/ mais ces bon j ai reussi a boot sur un cd sa installe la j'espere sava allé
Marsh Posté le 21-05-2013 à 01:16:15
bluescreen soit disant en rapport avec mon materiel pendant l install je continue sa demain
