Problème "BootMGR absent"
Problème "BootMGR absent" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:28:48
Salut à tous,
J'ai commencé à remonter mon pc dans un nouveau boitier, suite à un futur watercooling.
Et le premier problème est survenu !
Je mets tout en place, je branche tout, et je boot..
Pour commencer tout les ventilos s'allument, c'est beau, c'est sympa, mais alors quelle boedel avec tout ses câbles.. ( le boitier est vraiment petit :p )
Par contre, petit soucis, un message s'affiche directement "Boot MGR absent" !
Alors je ne comprend pas ? C'est peut être un truc tout bête ?
J'ai débranché mon DD, SSD et lecteur dvd, puis débrancher, jarrive alors à me connecter à ma session Ubuntu, mais pas a ma session Windows !
Lorsque je la lance on me propose de lancer normalement ou une récupération, j'ai tenté les deux, à chaque fois le pc fini par ne faire que redémarrer !
J'espère que vous pourrez m'aider !
Merci d'avance :)
Ps : avant il s'allumait parfaitement bien, le boot était rapide et sans problèmes.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:53:01
hello
si tu laisse que le ssd ou hdd qui as windows, ca fait quoi
change de port sata et vois
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 16-01-2015 à 19:42:39
djorec a écrit :
hello
Aucun réel changement :/
Quand je boot sans HDD, j'ai le même soucis, et sans SSD Ca me met un truc comme quoi je suis en rescue mode parce que il me manque un disque :/
J'ai changé de ports Sata aussi :/
Ps : par contre ma session Linux nickel !n
Message édité par shyxe91 le 16-01-2015 à 19:43:34
Marsh Posté le 16-01-2015 à 20:21:14
windows et linux sur le même disque?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 16-01-2015 à 20:46:38
Oui, deux partitions différentes normalement !
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:03:53
Up ! Windows qui plante toujours au démarrage :(
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:56:09
tu as probablement changé l'ordre des disques lors du remontage. Essaie en inversant l'ordre actuel (visible dans le bios).
Marsh Posté le 17-01-2015 à 11:28:16
Merci de ta reponse :) j'ai essayé different ordres, ça n'a pas marché pour l'instant :/ je vais continuer d'essayer !
Quand je bootai sur le SSD Ca me mettai BootMGR absent, et quand je bootai sur HDD, le bug apparaissait.
J'ai l'impression que les ordres n ont pas eux beaucoup d'impact!
Est ce mon SSD qui est HS ou bien peut-être parce que plusieurs ventilo sont reliées sur la multitude de prise rejoignant le SSD a l'alim ? Qui ferai qu'il ne soit pas assez alimenté ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 11:41:21
Le problème, c'est qu'apparement tes 2 OS sont sur le SSD, mais que c'est le HDD qui contient le boot manager dans son MBR, et peut-être également la partition de boot windows.
Sous Ubuntu, fais en ligne de commande avec sudo "fdisk -l /dev/sda" "fdisk -l /dev/sdb"  "cat /boot/grub/grub.cfg" (ou /boot/grub2/grub.cfg) et mets le résultat ici.
Edit: quand je parlais d'inverser l'ordre, ça veut dire booter avec les 2 (HDD+SSD) mais en inversant les cables sata.
Message édité par imarune le 17-01-2015 à 11:43:44
Marsh Posté le 17-01-2015 à 11:54:37
Ha physiquement ? Débrancher le câble du SSD et le mettre sur le HDD et le HDD sur le SSD ? :)
J pensais que ça changerai rien les câbles.
Je vais allumer allumer le Pc sur Linux et je t'envoie ca :)
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:06:30
Et sinon, en dernière solution, tout réformate pour refaire une installation propre de Windows et Linux sur le SSD serai une option ?
au cas ou rien n'y ferai
Message édité par shyxe91 le 17-01-2015 à 12:07:11
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:08:56
oui, inverser les cables sata inverse l'orde des disques pour le bios et les OS.
au pire, tu peux tout réinstaller, c'est sûr. Mais si tu n'as fait que changer de boitier, c'est franchement pas nécessaire.
EDIT : Je parle bien de laisser les cables sata connectés à la CM de la même manière, mais d'intervertir la connexion côté SDD/HDD
Message édité par imarune le 17-01-2015 à 12:11:13
Marsh Posté le 17-01-2015 à 13:23:01
Alors Jai inversé chaque câble, pas top ca n'a rien changé !
Sauf que ma session Linux marche mieux qu'avant.
Jarrive a avoir internet dessus now.
Je vais aller dans l'invit de commande pour faire les manips que tu m'as conseillé et je publie ca après.
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 17-01-2015 à 14:51:57
Je ne trouve pas Sudo,
Ca change vraiment Linux, je ne l'avais jamais utilisé cette session, on vient de me la mettre il y a moin d'une semaine
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:19:52
Ah, si tu ne connais pas du tout linux, ça se complique  :sweat:
par ex. après avoir ouvert "terminal" :
pascal@pascal-VirtualBox:~$ sudo fdisk -l /dev/sda
[sudo] password for pascal:
Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 2610 cylindres, total 41943040 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x0006bfcf
Périphérique Amorçage  Début         Fin      Blocs    Id. Système
/dev/sda1   *        2048    40894463    20446208   83  Linux
/dev/sda2        40896510    41940991      522241    5  Étendue
/dev/sda5        40896512    41940991      522240   82  partition d'échange Linux / Solaris
Si tu n'as pas de données précieuses sous Windows (ie trucs non réinstallables, photos, films, etc..), tu auras plus vite fait de tout réinstaller, peut-être. (débrancher le HDD avant de le faire pour éviter le MBR sur un disque et l'OS sur l'autre)
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:27:43
Ben enfaite ouais elle venait d'être mise alors j'ai pas eu le temps de m'y faire ! Je vais sûrement faire ca alors, je branche uniquement le SSD et je met mon CD Windows pour refaire l'installation ? :)
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:28:01
Apart des jeux, etc rien de vraiment important !
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:33:34
Si tu ne perds rien, vas-y : réinstalle Windows (sans le HDD). Au passage, je ne sais pas qui t'a installé Ubuntu en dual-boot, mais il aurait du vérifier les partitions, et régler ce pb de boot Manager sur le HDD  :)
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:40:50
Par contre il faut que je vois ou réformate depuis mon click bios, je fais ca des que j'ai un peu de temps
