probleme branchement des fils avant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:37:40
juste une derniere question ^^
les ventilos situé a l'avant et a l'arriere de la tour on les place sur pwr_fan ou nb_fan c'est pas trés bien expliquer sur la notice
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:51:03
Si les couleurs ne correspondent pas, est tu sur qu'il n'y a pas de petit écriture au dessus et en dessous des emplacements qui pourrait te renseigner ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 17:42:59
si il y en as mais meme avec ca je n'y arrive toujours pas
Les renseignement sont les suivants:
+MSG- / +PW-
+HD- / -RES+ / NC
ceux la sont horizontaus a coter il y a trois verticaux qui sont de haut en ba : MPD+/MPD-/MPD-
Mets trois fils a placer sont H.D.D LED, POWER SW, POWER LED+ et POWER LED-
J'ai essayer de démaré mon pc mais il ne démare pa je pense que ca vient de ces branchament car aprés j'ai tout vérifié et tout est bon normalement
Marsh Posté le 27-07-2007 à 17:51:01
D'après ma logique:
PW = Fil du bouton power
RES = Fil du bouton reset
HD = Fil du bouton voyant de "travail" du disque dur
Normal qu'il ne démarre pas si le fil du bouton Power n'est pas bien placé !
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:08:57
sur le fil HDD led ca serait le travail et POWER SW le bouton power...
mais power led+ et - ca serai quoi?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:46:48
oui ben j'ai fait les branchement et ca ne marche pas
on ma dit ke ca viendrait peut etre de mon disque dur il est en sata et j'ai deja branché deux fils dessus et ya encore un emplacement a huit broche mais je ne vois pas ce qu'on peut y mettre dedans
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:58:40
Sur le dd ta le branchement du cable rouge (SATA) qui est relié a la mobo et le branchement de l'alimentation qui est relié à l'alimentation !
Si ta branché ces deux choses ta rien d'autre à brancher sur le dd.
Quand tu appui sur le bouton power qu'est ce qui se passe ?
S'il se passe rien du tout c'est que tu as mal branché ton fil qui va du bouton power a la mobo, s'il s'allume et qu'il bip ou qu'il va pas sous windows alors ca peut venir d'autres choses ...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 19:00:26
non ile ne se passe rien du tout mais j'ai essayer beaucoup de chose pour ces fameux cable qui relie le bouton power a la carte mere et rien ne marche ...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 19:49:46
L'alim HS mais si elle est neuve je pencherais plus pour les fils !
Marsh Posté le 27-07-2007 à 19:51:56
l'alim c'est une antec earthwatts 380W et les fils ben je voit pas lesquels
Marsh Posté le 27-07-2007 à 20:34:38
Bonjour!
Pour s'en assurer, connecte à l'aide d'un tournevis les deux pole de +PW-
et vois si les ventilos, (proc et alim) démarrent.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 21:49:06
ce qui serait pas mal, c'est de trouver un appareil numérique et nous prendre l'intérieur de ta tour en photo.
Ca sera bien plus facile pour tout le monde pour t'aidé et comprendre le problème
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:57:30
oui je vais essayer de prendre un photo et de la mettre je vous fait ca dessuite
Marsh Posté le 28-07-2007 à 11:13:18
beathnic52 a écrit : ce qui serait pas mal, c'est de trouver un appareil numérique et nous prendre l'intérieur de ta tour en photo. |
Marsh Posté le 28-07-2007 à 11:17:36
Quand je fais la manipulation avec le tournevis les ventilos ne se lance pas...
Le pb ne vient donc pas d'ici?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 12:15:54
c'est bon j'ai résolu le pb je n'avais pas surélever la carte mere indiqué nul part sur la notice
Quand je lance mon ordi ya le ventilo du processeur ki se lance puis ki tourne tré lentement ensuite...
est ce que c'est normal?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:16:01
J'ai acheter une config complete avec une carte mere gigabyte 945p ds3 3.3 et un boitier gigabyte GZ-X1 et les couleur sur la carte mere et les fils du boitier ne correspondent pas selon le manuel
Quelqu'un aurait un manuel sur internet ou tout simplement la solution
Merci d'avance
