Problème montage: branchement des ventilateurs
Problème montage: branchement des ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2013 à 22:14:33
Bonsoir, alors voilà ce WE je me suis consacrer a mon premier montage PC et je rencontre un petit soucis qui m’empêche de finir mon montage. Alors c'est tout bête je comprend pas comment brancher mon ventilateur arrière et supérieur, sur le manuel de mon boitier rien est expliquer, J'ai quand même essayer de faire un branchement en suivant une certaine logique, qui est que tout les ventilateurs doivent être relier au niveau du "centre de commandement des ventilateurs ( la partie qui se trouve au dessus du boitier qui permet de régler les ventilateurs (vitesse), j’appelle ça comme ça ^^), lui même relier a l'alimentation et à la carte mère. Mais par risque de faire une connerie j'ai pas oser tester pour voir si tout fonctionner ^^".
Je vous met les photos:
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1373140599-img-0489-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1373140740-img-0491-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1373140740-img-0492-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1373140744-img-0493-1.png
Clairement moi j'ai connecter le molex femelle de la photo1 sur le molex mal de la photo5. Puis prendre un câble ou i l ya plusieurs molex (fournie avec l'alim) donc que je branche sur l'alim et les connecteurs de molex femelles de ce même câble je les branchent au connecteurs molex mal des photos 1 et 2-3.
Puis le cable de la photo 4 je pense qu'il faut le branche sur la carte mère ou c'est écris "FAN".
Et pour finir un cable S-ATA qui part de la CM et qui se termine a l'emplacement S-ATA de la photo5.
Alors voilà je sais pas si c'est clair, si ce ne l'ai pas dsl^^
Faites pas attention a tous les cables j'ai pas encore bien ranger ^^
Et mon botier est un cooler master stryker.
Merci davance à ceux qui voudront m'aider.
PS: quand j'ai pris les photos j'ai tout débrancher mon montage ^^
Message édité par ziipo le 06-07-2013 à 22:16:06
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:21:30
pour ta cinquième photo elle na pas rapport aux ventilateur ses probablement un dock sata avec une alim molex se qui est pour le moin bizzard dant on manuel il ne parle pas du controleur de ventilo (je me rappelle pas comment l'écrire google ne veut pas me donner le mot mais je le sait comment sa s'appelle tu voie de quoi je veut parler ?)
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 07-07-2013 à 00:07:02
Non il ne parle de rien et non je ne vois pas trop ^^
Marsh Posté le 07-07-2013 à 11:03:45
Salut.
Si ton ventilo a un connecteur 3 pin tu le branche sur la CM. Si il a un connecteur molex tu le branche sur une molex.
Le "truc" en photo 5 c'est un rack HDD à priori comme l'as dit SiMevolant donc ça n'a aucun rapport avec la ventilation.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 11:47:32
un petit peu fouilli tout ça, on va essayer de t'aider:
-ta carte graphique il faudrait la remonter sur le premier pciex x16.
il faut revoir les branchements aussi, ton alim devrait avoir des cables qui se branchent direct dessus, ainsi pas besoin des adaptateur livré avec la carte graphique. tes connecteurs d'alim pour la carte graphique sont soit 6 broches, soit 6+2 broches.
-pour la ventilation boitier, soit tu utilises la gestion de la carte mere(connecteur CHA FAN), soit la gestion par le boitier le "control panel"
photo 1&2, tu as un adaptateur sur le ventilateur, que tu peux enlever, après la petite prise trois broches se branche sur la carte mere(si tu veux gérer par celle ci) soit sur un connecteur noir(photo 4) si tu veux gerer par le boitier(et tu fais pareil pour les autre ventilateurs).
si tu veux régler via le boitier, il faudra amener un molex au control panel du boitier(tu dois avoir un cable molex male du boitier qui se balade derriere)
si tu as moins de 3 ventilateur(sans compter celui du processeur) je le ferai par la carte mère, mais ça c'est chacun ses gouts.
tu ne dois pas pouvoir te tromper dans les branchement(il y a un détrompeur qui empêche toute mauvaise connexion, donc ça sert à rien de forcer comme un sourd pour que ça rentre)
Message édité par kikidonc1 le 07-07-2013 à 12:03:46
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 07-07-2013 à 13:48:56
Merci à vous pour vos réponse ;)
J'ai bien compris ton explication kikidonc1, je vais tout de suite modifier tous ça.
"si tu veux régler via le boitier, il faudra amener un molex au control panel du boitier(tu dois avoir un cable molex male du boitier qui se balade derriere) "
Oui oui c'est celui de la photo 3 le molex male qui vient du control panel, donc celui ci je le relie a l'alimentation si j'ai bien compris ?
"si tu as moins de 3 ventilateur(sans compter celui du processeur) je le ferai par la carte mère, mais ça c'est chacun ses gouts"
j'en est 4 ^^
Message édité par ziipo le 07-07-2013 à 13:49:25
Marsh Posté le 07-07-2013 à 14:13:18
de fait, c'est un beau bb ce boitier...
de ce que je comprends:
2 120mm en face avant (air entre)
1 140 mm à l'arriere (air sort)
1 200 mm sur le top du boitier(air sort)<== ne pas mettre sur la carte mère, si l'intesité de démarrage est trop forte, tu risque de faire des dégats.
là faut passer par le control panel(trop de charge pour la carte mère)
je laisserai le 140 à l'arrière sur la carte mère et les autres sur le control panel.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:22:37
Oui c'est un bon boitier ahah, donc voilà j'ai fini mon cablâge, et j'ai tout bien "ranger" je pense être arriver à faire un truc pas trop trop deguelasse, qu'est ce que vous en pensez ?
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1373212758-img-0496-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1373212779-img-0497-1.png
Et aussi j'aimerais savoir à quoi sert ces 2 boutons:
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1373213029-img-0500-1.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/27/1373214107-img-0501-1.png
Voilà merci :D
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:25:54
beau boulot! c'est propre, le dram sert( à rien) juste synchro la ram lorsqu'il y a des pb, le direct key je ne sais pas
