Problème de branchements
Problème de branchements - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2014 à 10:36:29
J'essaie de monter mon pc mais au niveau des branchements je m'y perds. Enfin je pensais avoir tout bien branché
mais quand j'ai allumé l'ordi le ventilateur du processeur s'est mis en route puis deux secondes plus tard tout s'est arrêté.
J'ai essayé une deuxième fois, là mon alim a fait un bruit bizarre et j'ai débranché direct.
J'ai peur d'avoir tout grillé.. dites moi si c'est grave ou pas svp. J'ai l'impression d'avoir tout bien branché comme je l'ai dit, mais
il y a des cables à broches rondes qui ne sont pas branchés donc bon..
Marsh Posté le 16-11-2014 à 10:45:00
détail ta config, prends une photo des branchements et fais nous voir.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 16-11-2014 à 10:46:56
ok j'arrive, j'avais débranché quelques fils pour essayer de reprendre à 0..
Ma config :
boîtier : Cooler master N300
RAM : Corsair Value Select 1 x 8 Go DDR3 PC10600 CAS 9
CM :   MSI Z97 GAMING 3
Proco : Intel Core i7 4770K
Carte Graphique : Asus Geforce GTX 660 OC 2 Go
( ssd) : PNY Optima - 240 Go
Alimentation : Antec Earthwatts 500 W - Qui marchait très bien dans mon pc précédent (càd il ya deux jours ^^)
+ deux disques dur Seagate Barracuda de 250 Go chacun
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1416132564-img-20141116-110331663-hdr.png
Message édité par exyd le 16-11-2014 à 11:09:49
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:16:17
1- ta ram est à mettre sur le 2eme port en partant du cpu.
c'est le gros bordel dans tes cables, il y a bien le EPS 12v de branché en haut à gauche sur la cm?
ta carte graphique serait mieux sur le premier slot pcie
Message édité par kikidonc1 le 16-11-2014 à 11:18:51
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:22:30
Okay merci !
Oui c'est le bordel, l'impression d'avoir beaucoup trop de cables ^^
et en fait j'avais oublié de brancher le cpu. SI c'est bien le truc en haut à droite. J'ai qu'un truc à 4 pins, j'ai
vu qu'on pouvait le brancher comme ça au truc 8 pins
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1416133526-img-20141116-112402499.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1416133562-img-20141116-112355228.png
Message édité par exyd le 16-11-2014 à 11:26:21
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:24:03
tu dois avoir un 8 pin sur ton alim secable en 2 fois 4 pin normalement.
c'est mieux d'alimenter en 8 pin pour avoir tous les etages actif, je parle du JPWR2 voir dans le manuel de la cm
à droite c'est le ventilo cpu, c'est normal en 4 pin
Message édité par kikidonc1 le 16-11-2014 à 11:27:06
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:33:04
regardes ici en première page, http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6813_1.htm
le troisiéme connecteur est à placer en lieu et place sur ta première image
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:33:34
j'ai pas de 8 pin pour le JPWR2 et... pas de trou pour fixer ma cg à gauche --"
Message édité par exyd le 16-11-2014 à 11:38:19
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:35:57
c'est dommage..., tant pis, ça devrait fonctionner quand même.
ça donne quoi maintenant?
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:38:37
je vais brancher on va voir ( et mes deux ventilos du boîtier ne peuvent pas ^tre branchés car c'est du 3 pins et sur ma cm c que du 4)
Message édité par exyd le 16-11-2014 à 11:39:32
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:43:32
ça change rien, ils se branchent quand même mais ne sont pas régulable de la meme manière, tant que le détrompeur est en place pas de souci
Marsh Posté le 16-11-2014 à 11:46:01
tu as bien vérifié de ne pas avoir d'entretoise qui traine ailleurs que sur un trou de fixation de la cm, on a l'impression qu 'il manque des vis.
pour la cg il faut faire sauter les caches du boitier en face du port pciex
Message édité par kikidonc1 le 16-11-2014 à 11:49:12
Marsh Posté le 16-11-2014 à 12:03:54
Oui j'ai fait sauter les caches (sinon ça passait pas) mais les trous sont pas alignés..
Mon pc marche très bien c'est bon :D à part :
- Le SSD qui n'est pas détecté, faut que je regarde pourquoi
- Faut que j'installe les drivers mais mon pc est branché en ethernet mais pas d'internet, et j'ai pas de lecteur dvd
- J'espère que ça va pas surchauffer sans les ventilos boîtier (?)
- En fait win7 était déjà installé sur mon dd principal mais du coup je voulais le mettre sur le ssd
Marsh Posté le 16-11-2014 à 12:15:01
tant mieux! bon ça mérite un grand coup d'organisation des cables quand même... sinon vu ou est ta cg elle va chauffer et risque de pas aimer la blague
Marsh Posté le 16-11-2014 à 19:39:03
Bon je suis de retour !
Mon cpu surchauffe : j'ai enregistré 83° au compteur :0 ( il y a du jeu entre le ventilo et la cm + aucun ventilo boitier branche car la broche du cable à 3 pins ne passe pas dans ceux à 4)
+ je voudrais qu'aucun fichier ne s'installe sur le ssd. Comment faire ?
