probleme carte mere asrock
probleme carte mere asrock - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 08:27:53
Slt tout le monde je viens de  monter un pc la avec un sempron 2200+ et une carte mère asrock K7S41GX j'ai tout bien montée nikel ram,DD,lecteur DVD je n'est pas de carte graphique encore
Par contre quand j'ai allumé l'UC elle s'est mis en route nikel mais l'ecran non il ne reconnais pas l'UC.J'ai donc essayé l'ecran sur une autre UC et il marche nikel je pense qu'il y a un problème au niveau du port serie de l'ecran que faire???
merci de me répondre au plus vite c'est urgent
Marsh Posté le 30-01-2005 à 09:10:04
deja, as tu bien mis le fsb par jumper ???
feedback
Marsh Posté le 30-01-2005 à 09:13:18
vérifie egalement t as ram, si tu as deux rettes essais de booter avec une seule, et change la de slot pour voir ... c etait le probleme que j avais avec une cm ...
Et sur une asrock j ai eu un ecran noir apres avoir fait une erreur de fsb et pour recupéré mon boot sur l ecran il m avait fallu débranché tous les petits fils du boitier se connectant sur la cm .... ca parait chelou mais ca a marché ..
Message édité par loche le 30-01-2005 à 09:13:34
feedback
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:56:29
Je viens d'essayer et rien ne marche toujours le meme probleme les jumper sont bien placer (fsb333)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:40:39
Tu as vérifié pour voir si tu n'avais pas une carte de marque ASROCK par hasard ? Des fois ça arrive
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:55:05
ba si c'est une carte asrock pourkoi
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:05:38
Che pas, y en a qui disent que c'est un volcan. 95% du temps endormie et quand elle se reveille elle flingue tout
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:01:22
oui je croi aussi moi je vai changer je via prendre une ASUS je croi
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:38:43
Mais non!
As tu branché le connecteur 12V?
Ca me fait triber les newb qui achetent du matos, certe pas cher, mais qui croient que ca marche pas parce que c'est pas cher!
Aussi faut-il ne pas mettre d'alim de merde et de ram de merde, car sinon faut pas venir se plaindre!
Et puis, surtout, meme avec une ASUS ca ne changera rien, si ca vient du matos a coté qui est pourri, meme une ASUS ne fonctionnera pas.
Et je rappele qu'Asrock est une filliale d'Asus, hé oui, donc dire Asrock ca pue parce que c'est pas cher, c'est vraiment tiré par les cheveux.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:44:24
donc mec tu voi sur ma carte mère il y a qu'une prise pour l'alim et non 2 comme sur les carte normal comme la mienne car la c'est pas mon pc que je monte
sinon ma mémoire c'est de la kingston et l'alim j'avoue c'est de la merde mais bon sa resolu pas mon probleme que faut'il faire
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:52:38
teste avec une alim de marque deja et non une noname.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:54:22
mon alim c'est une liteon mais le probleme viens pas dela car tout tourne sauf qu'il ya écran noir
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:57:23
Fait un clear CMOS, pour que ca reactive la CG intégrée, sinon teste avec une carte AGP mais une recente (mini AGP 4X) sinon ca crame la mobo.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:00:05
deja fait
sinon pour le clear CMOS je fait de quelle façon pour voir si j'ai bien fait
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:03:29
Tu debranche le cable d'alim, tu met le cavalier en position Clear, tu attends 1-2 min voir moins, tu remet en position normal, tu rebranche le cable, et tu boot.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:12:51
cela ne marche pas non plus!!!
ecran noir (no signal input)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:15:47
t'as pas msn sinon on n'irai plus vite???
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:17:20
T'as tester en dehors du boitier.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:18:40
comment sa???
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:19:25
Demonte tout, et remonte le tout en dehors du boitier pour tester.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:20:37
oki
et la carte mere je la pose sur koi
je me sert de l'alim du boitier comeme
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:20:57
passe moi ton msn sa ira plus vite serieux
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:04:04
la ram marceh nikel le DD aussi le leteur aussi et le processeur aussi !!!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:15:46
MAIS OUI C PAS VRAI C PAS NOUS QUI DECONNONS C CETTE CARTE TISEB !!!
C MARQUE SUR TOUS LES FORUMS LE MEME PROBLEME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai le même est TOUT marche sauf CETTE CARTE. J'ai deja TOUT testé. Allez voir le forum de ASROCK par exemple !!!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:18:55
tin, ca a rien a voir avec des newbs qui achetent du matos de merde !!!
La moindre des choses avant de balancer des conneries sur des marques et des propos non fondés c'est de TESTER TOUT LE MATERIEL.
C'est ce que nous avons tous fait.
Au pire Tiseb sache que certaines versions de la K7VT4A ont leur schéma de jumper FSB faussé. Vérifie que tu as le bon.
Pour ma part j'ai demandé un échange à LDLC...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:31:04
S'il s'avere qu'effectivement tout le matos autour fonctionne, reste plus que le SAV effectivement, mais voila, trop de gens envoient trop vite leur matos en SAV, ils testent vite fait, ils croient que ca ne marche pas, alors que c'est a cause d'un mauvais montage ou alors d'elements a coté tout pourri, c'est tout.
C'est pour ca que je demande que TOUT soit testé avant.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 07:51:05
*Ba la j'ai tout testé samedi j'ai un pote qui va me verifier tout sa et il me changera ma carte mère au pire contre un ASUS A7N8X!!!
Par contre si avant samedi vous avez des solution parlez en moi merci!!!
PS:BUDYKILLER ma carte mère c'est une K7S41GX
Marsh Posté le 31-01-2005 à 08:20:03
Salut, comme Alfox (d'un bout à l'autre) j'ai cette carte et elle fonctionne fort bien, vrai qu'au premier boot j'ai eu un moment de frayeur style ecran noir et que c'es parti (me souviens plus pourquoi)
une carte-mère defectueuse à l'achat ça arrive (c'est tout de même e la production de masse), c'est du materiel pas cher mais c'est loin d'etre de la merde et sinon elle est parfaite cette carte...
topic K7s41
Marsh Posté le 31-01-2005 à 08:23:27
euh, tu as testé en croisant le materiel? l'alim, la ddr et des éléments de ton pécé? les jumpers des lecteurs sont correctement disposés?
edit: essaie de mettre un lecteur de disquette pour voir :)
Message édité par deg-tcd le 31-01-2005 à 08:24:38
Marsh Posté le 31-01-2005 à 08:34:31
Oui j'ai deja essayé en croisant le matos mais cela ne change rien.
Par contre j'ai pas essaye avec un lecteur de diskette mais je en vois pas ce que ça changerai
Marsh Posté le 31-01-2005 à 08:41:42
une idée comme ça, si t'essaie pas on saura jamais :D
par contre si tu as bien fait l'essai et revérifié l'ensemble ben tu ramenes la carte au magasin et tu l'échanges contre une qui fonctionne, pas plus compliqué :)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 16:12:53
OKi je croi c'est ce que ej vais faire
sinon autre avis???
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:12:58
changement de cm samedi
