Probleme carte graphique/ carte mere
Probleme carte graphique/ carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2015 à 12:05:46
Bonjour a toute et a tous,
Alors j'ai le pc de mon frere qui a un gros soucis, quand je l'allume, le pc fonctionne pendant 10/20 seconde puis l'écran deviens noir, pas de no signal il est juste noir.
J'ai essayer de mettre une autre carte graphique (gtx 750) sur son PC, il marche normalement, je met ca carte graphique sur mon PC ca fonctionne aussi, j'arrive pas a détermier d'ou viens le probleme ...
Voici la config de son PC:
Carte mere socket 1366 ga ex58 ud3r
processeur i7 920 2.66ghz
8go de ram ddr3 1066mhz
CG radeon hd 5870 xfx
alim corsair 850w
Le probleme ne viens pas de windows, l'écran deviens noir meme si je me met sur le bios.
Je ne sais pas trop quoi vous donné d'autre comme infos, donc demandez moi si ils vous faut autre choses.
Merci bonne journée a vous amis hardwariens.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 13:19:27
Plusieurs possibilités:
- réglage du bios: adaptateur graphique principale: PCI-e
- alimentation, l'une des lignes/câbles d'alimentation pour la carte graphique défectueuse
Message édité par bluehangel le 11-12-2015 à 13:21:28
Feed back
