Problème Carte mère ASUS P5GD1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:52:00
Quand il a redémarré, si tu l'arrête à nouveau, redémarre t-il ou reste t-il arrêté ?
J'ai eu longtemps une carte mère Asus (P4B533) avec ce problème. Redémarrage apres arrêt, mais seulement si le PC avait été utilisé un certain temps et seulement un redémarrage (pas plusieurs de suite).
Je n'ai jamais connu la cause, mais le symptome a disparu lorsque j'ai installé service pack 2 pour XP.
Je te conseille d'essayer de faire booter ton pc sous memtest86 (programme de test mémoire bootable autonome), non pas pour tester la mémoire, mais pour voir si ton problème est lié à Windows XP.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:02:46
Ben j'ai deja fais la mise a jour de windows XP et peu importe le temps que le pc est resté allumé il redemarre à chaque coup!!!
Je vais suivre ton conseil pour memtest, merci
Je suis également ouvert à tout autre conseil!!!
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:01:16
salut all,
je compte bientot m'acheter une mobo de ce type et je voudrais savoir si les controleurs RAID on peux mettre autre chose que tu raid, des ide standards ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:14:51
Salut à tous!!!
Depuis quelque mois je me suis lancé dans le socket 775 avec une nouvelle config:
- Asus P5GD1
- P4 540 (3.2Ghz)
- Seagate 200 Go SATA
- Geforce 6600
- 512Mo DDR PC3200
et dès le premier jour j'ai eu un problème a l'arrêt du pc, après 2 ou 3 seconde d'arrêt de l'alimentation il redemarre tout seul, j'avais pensé que cela pouvais provenir du fait que mon alim n'ait que 20 pins au lieu des 24 presentent sur la carte mère, je me suis donc résolu a changé mon alim contre une LC POWER 550W avec l'adaptateur 20 vers 24. Mais après montage rien de nouveau. J'ai pensé que cela pouvais provenir des interupteur de la tour, je les ai donc tous debranché et démarer ma tour (un peu a l'arrache!!! avec un tournevis) et là toujours rien
Après multiple demontage et remontage je ne sais plus quoi faire!!!!
Quelqu'un pourrait-il m'aider????
D'avance merci
Aidé moi SVP je craque
