Problème carte SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:30:32
Un petit up
 pour dire qu'après avoir essayé 3 drivers différents, j'ai toujours le même problème.
Je ne sais plus quoi faire, help !
J'ai aussi eu droit à ça dans les propriétés du périphérique :
- périphérique mal configuré (code 1)
- ce périphérique est inactif (code 22)
Help !
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:52:20
tu devrais donné un peu plus de details sur ta config, la c'est un short.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:33:34
Ouep c'est vrai que ça fait short...
Bon alors donc c'est un PC medion (à l'époque j'avais pas le niveau pour faire une config moi-même, mais ça marche bien) à base d'une carte mère medion md2000 qui est en fait une carte MSI. Je ne sais plus la référence exacte, je suis au bahut (dernier jour) et j'ai pas sisoft pour m'aider... Je vous file ça ce soir. Sinon c'est une µATX socket 370, doit pas y en avoir beaucoup
A part ça, j'ai 2*128Mo SDRAM (avec une no-name - 2e erreur --> cause du pb ??), un PIII 733mhz, un DD de 15 Go seagate, un geforce 2MX et un modem PCI. Bref, un petit PC pour faire de la bureautique. Si vous pouvez m'aider c'est super. S'il manque encore quelques renseignements, demandez-moi surtout
Merci encore
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:42:52
ReplyMarsh Posté le 10-06-2003 à 17:14:57
Re-salut
Changer de slot PCI ne change rien, j'ai déjà essayé
Conflit d'IRQ... Bon comment dire, j'y connais pas grand chose là-dedans. Par contre, Windows n'indique aucun conflit. Si c'est le problème, que faut-il changer ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:42:38
la ca m'interesse je suis sensiblement dans le meme cas
Marsh Posté le 10-06-2003 à 23:03:37
| jean pierre a écrit : la ca m'interesse je suis sensiblement dans le meme cas    |
à défaut d'avoir la solution, je trouve au moins un peu de soutien
Marsh Posté le 11-06-2003 à 08:01:03
le soutien est bien faible et n'apporte pas de solution (s) au probleme.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 08:14:12
Ben le périf est pas reconnue ds windobe. Dans le bios c bon ?
Et vous avez essayer de changer de slot pci ?
Perso j'ai tjs eu que Adaptec. Pour moi Tekram fait encore des cartes pourries comme quand il sortait des carte evec des cache tout petit.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 08:51:25
dans mon cas, windows la reconnais, les drivers sont installé et regulierement ca plante quand je regarde la tele, quand je debranche la nappe scsi, plus freeze de l'image tele. Par contre plus de lecteurs cd ni graveur ni scanner. Je vais peut etre finir par passe à ADAPTATEC.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 08:56:16
attribuer un irq au slot pci de la carte SCSI dans le bios
info : au boulot impossible de faire marcher une Tekram avec un scanner HP sous Win NT4  ----> aucun probléme avec une adaptec
bon courage
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:11:53
Si tu laisses le pilote windows, est-ce que ca marche ?
Quelle version des pilotes utilises-tu ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:44:22
si c'est pour moi le fichier tekram.mpd 3.02 fichier grosoft.vxd 4.10.2222.
Mais ce qui m'étonne c'est que ca plante quand il parcoure la chaine scsi.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:24:03
Jean pierre, quelle est ta config ? Si ca plante au scan des id, c'est que tu as un pb de terminaison ou de cable je dirais. Si tu peux essayer sur un autre pc ca serait bien.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:27:08
| olitur a écrit : Jean pierre, quelle est ta config ? Si ca plante au scan des id, c'est que tu as un pb de terminaison ou de cable je dirais. Si tu peux essayer sur un autre pc ca serait bien.   |
Oui moi tout les blems que j'ai eu c'était ou des nappes pas bien branché ou des nappes defectueuse. Pour les ID et les terminaisons je fais tjs gaffe
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:17:41
je vais trouvé une autre nappe pour teste. Merci pour vos renseignement pour ma config voir mon icone en haut.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:19:41
Alors voilà mon "problème". Après formatage complet (bien nécessaire d'ailleurs...) j'ai commencé à réinstaller mes périphériques. Je veux donc réinstaller mon scanner, un AGFA 1236S et il faut donc réinstaller la carte SCSI, une DC-315U de Tekram. Windows détecte alors la carte sans problème et je mets le driver fourni sur la disquette. Au redémarrage, l'ordinateur plante sur l'image du DOS après l'écran Windows. Au redémarrage, Windows indique "Windows s'est arrêté en tentant de démarrer ce périhpérique etc" et désactive donc la carte. En réessayant avec les nouveaux drivers, rien n'y fait... Qu'est-ce que je dois faire ?
Je précise que je suis sous 98SE et que ma carte ne posait aucun problème avant le formatage, mais que quand j'installais le scanner, il n'était pas détecté par Windows.
Merci de m'aider
Message édité par zeschum le 09-06-2003 à 17:59:01
