Problème avec Carte mère K8N-SLI
Problème avec Carte mère K8N-SLI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 19:27:37
Bonjour !
Je poste car j'utilise actuellement un ordinateur sans problèmes ...
J'ai acheté une carte mère Gygabyte K8N-SLI. Le problème est que celle ci ne reconnait mon HDD, branché en SATA dessus ....
Pourriez vous m'éclairer sur l'origine du problème ?
Merci !
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:43:22
up !
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:52:56
si c'est un dd maxtor c'est "normal" il y a une incompatibilité aleatoire entre les maxtor sata et les chipset nforce4 !
http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin [...] _topview=1
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:14:21
Tu ne vois pas ton disque dans le bios et/ou le poste travail?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 07:59:44
Pas mille réponses !
Soit boul7 a donné la réponse au problème ou alors que reste t'il : un probleme du Hdd, pas les drivers installés et dernier probleme, mais pourquoi pas : vérifier nappe et alim voir si elle lui donne assez a ce Hdd.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 08:15:37
ben le problème mérite des explications quand même comme le dit Vic McKey
reconnu par le bios ou non ?
des solutions envisageables
reconnu par le bios et pas sous windows ?
d'autres solutions
Marsh Posté le 15-08-2006 à 08:18:53
Allez thebraska précise nous tout ca pour eviter que les reponses patogent dans le vide et voir meme peut etre a cote de la plaque :)
Marsh Posté le 15-08-2006 à 14:02:20
Alors la je suis en train d'étudier le lien donné par boul7.
Mon problème à la base est que ce dd fonctionne très bien sur ma carte mère ASrock 939 dual sata 2, qui est un modèle moins évolué que la K8N. Mais dès que je branche ce même dd sur la K8N:
      1 le pc ne détecte que mon lecteur dvd
      2 le dd n'apparait pas dans le bios.
Et comme je ne peux pas démarrer windows, il n'y a pas d'installation de drivers ou autres possibles !
Marsh Posté le 15-08-2006 à 14:34:00
J'ai appelé le support technique de Maxtor, une mise a jour du firmware (si j'ai bien compris, la dame avait un accent affreux ><' ) devrait m'arriver incessament sous peu.
Je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 19:29:23
dans le bios, faut configurer le hdd sata en [non raid]
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:08:27
Le truc c'est que j'en ai un peu marre de monter/remonter le pc, alors je voulais savoir si d'autres avient eu ce probleme, et si configurer le hdd en sata et non en raid était bien la solution (alors que l'on m'a dit de faire une maj du firmware).
Merci !
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:14:11
2 choses :
- faut mettre dans le bios le hdd sata en [non raid] pour que le bios le detecte apres un SAVE AND EXIT
- il faut flasher le bios de la carte mere + flasher le firmware du HDD SATA CAR  DE MARQUE MAXTOR pour eviter ce fameux pbs de compatibilite Nforce 4 / HDD SATA 1/2 MAXTOR
PS : sur Asus Nforce 4 serie 939, le pbs n'est pas resolu meme en flashant la carte mere et le firmware du HDD SATA MAXTOR
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:18:08
et on le trouve ou le firmware du maxtor ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:34:05
J'ai contacté le service technique de Maxtor qui me l'a envoyé, mais les consignes sont en Anglais, et elle ne sont aps très claires ...
Les voici:
unzip the attached files, copy loader to floppy, copy firmware file to separate floppy
boot with boot disk (with or without CD-ROM support) - take out boot disk and insert disk with FWloader.
type dload and press enter
select "no power control available" and press enter
select "automatically use first Maxtor drive" and press enter
drive information should now be displayed
insert floppy with the update file, select "DMC package download (segmented)"and press enter.
Select "download now" and press enter, select the file when displayed and press enter again
press space bar to continue and then select to abort the program
reboot and follow the first steps again until the drive information is displayed - check that the correct firmware is now displayed, if that is the case, the update has completed successfully
NOTE: if the firmware file is not correct a message asking you to force the update might appear. Please do not force update but contact technical support.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:34:40
Ma carte mère est une Gygabyte K8N-SLI.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:38:32
oui j'avais oublié ce truc marrant sur les gigabyte, ils activement pas defaut le controlleur RAID sur SATA ce qui fait que windows ne detecte pas le DD a l'installation.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:43:35
Toujours est il que je n'ai aps saisi la procédure de maj du firmware, c'est la première ligne qui me pose probleme..
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:55:05
il te faut 3 diskettes + un lecteur de diskette
la 1ere avec le boot system
la 2eme avec le fichier FWloader
la 3eme avec le firmware
puis dans le bios, modifie boot sequence par A:
decompresser les fichiers ci-jointes, copier le fichier loader sur la 2eme diskette, copier le firmware sur la 3eme diskette
booter avec la 1ere diskette avec ou sans support du cd-rom - enlever la diskette de boot et inserer la 2eme diskette avec le FWloader
taper dload et entrer
selectionner "no power control available" et entrer
selectionner "automatically use first Maxtor drive" et entrer
les info sur le hdd doivent apparaitre a l ecran
inserer la 3eme diskette avec le firmware et selectionner "DMC package download (segmented)" puis Entrer.
selectionner  "download now" et Entrer, selectionner le fichier qui est a l ecran et appuyer encore sur Entrer
appuyer sur la barre d espace pour continuer et apres, selectionner abort the program
rebooter et poursuivre les 1ere etapes jusqu a l information du disque dur apparait a l ecran - verifier que la mise a jour a ete bien effectuee a l ecran : si c est le cas, la mise a jour a ete reussie
si le fichier du firmware est incorrect, un message eventuel vous demandera de forcer la mise a jour. Ne pas forcer la mise a jour, mais contacter le support technique.
Message édité par alan75 le 15-08-2006 à 20:59:08
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:55:49
ben en gros tu dois avoirun le zip, a toi de nous dire ce que tu as dedans :)
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:59:03
oui mais cette disquette de boot, j'en ai pas moi.
le zip il y a ....
http://img307.imageshack.us/img307/8301/raref7.jpg
Message édité par thebraska le 15-08-2006 à 21:00:42
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:00:22
et merci pour la traduction !
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:02:53
la 1ere diskette de boot, tu la creer en formatant une diskette avec bouton droit sur lecteur de diskette - Formater - Creer une diskette de demarrage Ms-Dos
le fichier dload.exe sur la 2eme diskette
le fichier va110900-00.dmc sur la 3eme diskette
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:03:37
pour créer une disquette de boot:
poste de travail/lecteur disquette/bouton droit/formater/ cocher la case : creer une disquette de boot dos/Formater.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:03:55
est-ce que tu as été voir dans le bios l'état du raid?
s'il est activé, ca ne fonctionne pas
il faut le désactiver pour pouvoir faire l'install
j'avais une K8NF-9 et j'ai eu ce problème là également
aprés voir dans "Hard Disk Priority" pour mettre le sata en first
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:04:24
Et mes amitiés à ".::~*Lili*~::."   :)
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:05:00
ca part un peu partout la
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:05:40
ca veut pas dire que c'est sa femme :lol:
si ca se trouve c'est une "bonne"copine :D
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:45:21
lol merci les gars ^^
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:48:07
si ca marche jvous dirai rien les derniers posts !
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:54:24
Bon ben ca marche pas....
Mon disque dur est détecté, mais une fois passés les écrans du bios, j'ai un écran bleu genre critical error pendant un dixième de seconde avant que l'ordinateur ne redémarre tout seul. Je crois que je vais acheté un disque dur, parce que j'ai un peu peur de perdre mes données en faisant une fausse manip'.
En tout cas je vous remercie quand même !!
A bientôt.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:02:07
essaye en débranchant ton IDE pour faire une install sur le sata
et vérifie bien la priorité de boot des DD "Hard Disk Priority"
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:08:09
A bientôt.
Salut thebraska, j'ai eu un peu près le mm problème que toi avec ma cm Gigabyte(nForce3) et mon Maxtor sATA.
Tu dis avoir une Gygabyte K8N-SLI, j'insiste sur SLI et vois ce lien : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 038-1.htm. Ca devrait pouvoir t'aider
