Problème de BSOD (Carte mère suspectée)
Problème de BSOD (Carte mère suspectée) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2012 à 18:51:09
Bonsoir,
J'ai des problèmes de BSOD sur on PC (PC monté par mes soins en aout 2011), ils sont apparu d'un coup vers la mi avril 2012, mais de manière aléatoire,  peux rien avoir pendant 1 semaine comme en avoir 5 en un jour, ça arrive a tout moment :
Sur le bureau, internet ou en jeux et même des fois j'ai l'impossibilté de retrouner sur le bureau, bsod en boucle, et même lors d'un de mes réinstalation, j'en ai eu un entre la fin de l'installation de Windows et d'arriver sur le bureau.
J'ai surtout ces 2 codes :
- 0x0000003B : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
- 0x0000000A : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ma config :
i7 2600k
Asus P8Z68-V
Noctua NH-UP12 SE2
G.Skill 8Go 1600 MHz (2 x 4 Go, 9-9-9-24)
MSI GTX 560 Ti 1GB
Crucial M4 64 Go
WD Caviar blue 2 x 1 To
Corsair HX650W
Windows 7 x64 officiel
Les tests que j'ai effectué :
- Memtest sur chacune de mes barretes de RAM (3 tests, l'une après l'autre et une fois les 2 en même temps) sur toute une nuit par test => aucune erreur sur les 2 barettes
- Test d'intégrité des mes DD et de mon SSD avec HDTune => aucun secteur défectueux.
- J'ai réinstallé le système, ça plante toujours (avec la config au complet).
- J'ai réinstallé le système uniquement sur mon SSD, j'ai enlevé mes 2 DD (déconecté l'alim et le câble Sata) => ça palante.
- J'ai réinstallé le système sur un des mes 2 DD, en enlevent le SSD (data + alim aussi) => ça plante.
- J'ai refais ces 2 dernière opération en elevant aussi la CG (sortie du pc, alim débranchée), ça plante toujours.
(vive la clé usb boutable pour instaer windows, bien plus rapide, et pour chaque réinstale c'étais avec tous les drivers a jours (Ma-config.com))
Constat :
Pour moi, ce n'est pas un problème des disque dur / SSD car ça plante que je sois sur l'un ou l'autre, et ni la CG car ça plante avec et sans, et ni un problème de windows car c'est une version officielle, et j'ai installé cette version sur une partition de mon pc du taf, et j'ai aucun soucis avec.
Donc il me reste la Ram (je sais pas si le memtest est une fiabilité absolue), le proco (j'ai des doutes, car l'ordi ne démarerais même pas si il étais defectueux) et la cm, et la j'en ai pas d'autre pour tester, et pas envie de cramer 200 CHF pour en acheter une autre si le souci ne viens pas de la, mais je vois difficilement ce que ça pourrait etre d'autre...
Screen de mes tension / températures
http://www.freeshack.ch/images/J0zov.jpg
Et le rapport de WhoCrashed
System Information (local)
computer name: RÉGIS-FIXE-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 8482078720 total
VM: 2147352576, free: 1897467904
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 22.07.2012 12:55:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072212-7675-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7F1C0)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002CDC484, 0xFFFFF8800483DDE0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Sat 21.07.2012 08:27:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072212-6848-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFF88009A45048, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002CE3484)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Fri 20.07.2012 21:26:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072012-8751-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFF88003400048, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002CCC484)
On Fri 20.07.2012 18:53:17 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072012-7675-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFF88003400048, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002C9A484)
On Fri 20.07.2012 18:44:50 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072012-8611-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002C9F484, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Fri 20.07.2012 00:11:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072012-7706-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002C90484, 0xFFFFF88009B21DE0, 0x0)
The following dump files were found but could not be read. These files may be corrupt:
C:\Windows\Minidump\072012-8782-01.dmp
Conclusion
On your computer a total of 8 crash dumps have been found. Only 7 could be analyzed.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Merci d'avence pour les réponses, je reste a dispositions pour toutes questions.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:53:52
salut test avec une autre alim pour voir au cas ou meme si ce ne sont pas des symptômes d'alim foireuse, encore que on peux toujours être étonner et regarde sur ta cm si ta pas un composant qui à gonflé.
tu as testé un clear cmos?
Message édité par xp87 le 26-07-2012 à 19:55:04
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 26-07-2012 à 20:38:11
Je n'ai malheursuement pas d'autre alim a disposition, et j'ai eu fais un Clear Cmos, ça plante toujours.
Je pourrais essayer de démonter completement la CM pour voir si un condensateur aurait gonflé ou autres
Marsh Posté le 27-07-2012 à 16:32:35
fais donc, l'idéal serait d'avoir d'autres composants pour testé!
Marsh Posté le 27-07-2012 à 22:28:51
T'as essayé de faire une maj bios ?
Rien d'overclock ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 19:12:53
Oui, j'ai le dernier bios (trouvé sur le site Asus)
Non, tous les composants sont à leur fréquence originelle
